sanya1965
sanya1965
27.10.2024 в 01:25:12
да все эти гигабитные гонки.... даж если по плану столько, через 2-3 месяца оператор понижает приоритет и их все равно не будет. 500 для квартиры за глаза. двухметровый ТВ все равно вешать некуда, и часто незачем. Соловьев и Скабеева хорошо видны и на метровом. я делал для 3к квартиры 15 концов витухи, клал парами до точки роктера. эти 8х0.5мм3 можно сделать 2х2мм2, или 4х1мм2. для всяких сигнальных дел очень удобно. а вот если бы оптоволокно по квартире... ну и как туда подать питание охранки или жалюзи???
Marozoff
Marozoff
Муром
27.10.2024 в 06:55:58
sanya1965 написал: эти 8х0.5мм3 можно сделать...
выделенное - это про витуху? - там 0,5 не площадь сечения, а диаметр жилы! сечение при таком диаметре 0,196 квадратных мм получается. ну и кубические милиметры - этА пять!!!)))
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2024 в 01:09:09
Marozoff написал: вовсе не обязательно! оптика может приходить в терминал, а дальше медь до роутера и нет необходимости этим двум железякам находиться рядом.
Тут у всех по разному. Сейчас у нас мгтс он же мтс, ставит сразу роутер в который приходит оптика. Если лепить конвертер из оптики в витуху, то где его лепить? в квартире же. Тогда уж лучше рядом поставить сразу.
sanya1965
sanya1965
28.10.2024 в 01:18:43
Marozoff, Вы точно не из поколения ЕГЭ? 0.5х0.5х3.14= сильно больше что Вы насчитали. Я брал Cavel такой, там видимо тоже врут. https://www.etm.ru/cat/nn/9822887?city=77 Но диаметр в абсолютной (!!!) цифре не может быть больше сечения.... Мм3 -это благодарность автозаменам. И почему Вы не подпрыгнули про роктер?
sanya1965
sanya1965
28.10.2024 в 01:37:57
Dmitry47, мне мгтс ставил коробочку, там на выбор была оптика-оптика или оптика-4хUTP. Лет 7-8 назад такое было, сейчас я ее давно выбросил.
28.10.2024 в 01:50:00
sanya1965 написал: Вы точно не из поколения ЕГЭ? 0.5х0.5х3.14= сильно больше что Вы насчитали...... Но диаметр в абсолютной (!!!) цифре не может быть больше сечения....
Ну прям олимпиада по арифметике)))) Перепроверьте)
sanya1965
sanya1965
28.10.2024 в 01:57:47
погорячился, диаметр пополам конечно жеж. но вопрос-то остался -как подать разные (!!!) сигналы слаботочки и питания по оптике?
28.10.2024 в 02:01:08
sanya1965 написал: диаметр пополам конечно же
попытка 3?)
28.10.2024 в 02:24:26
sanya1965 написал: но вопрос-то остался -как подать разные (!!!) сигналы слаботочки и питания по оптике?
https://www.kdds.ru/kabelnaya-produkciya/kabel-kombinirovannyy
но в основном для улицы: гугл - комбинированный оптический кабель с медными жилами
А пускать по одному ютп 4х парнику и интернет и слаботочку типа сигнализации не комильфо.
Если по простому - в одной гофре и оптику и ютп положить.
Есть люди которым скорость нужна по работе, например видеомонтаж.
Или любитель фильмов в высоком разрешении...
А просто так чтоб было - зачем?
https://www.google.com/amp/s/hi-tech.mail.ru/amp/news/107721-v-kitae-protestirovali-samyj-bystryj-internet/
Marozoff
Marozoff
Муром
28.10.2024 в 07:33:29
в вашей "формуле" диаметры, а не радиусы - сами ошибку найдёте или подсказать?
Marozoff
Marozoff
Муром
28.10.2024 в 07:59:42
Dmitry47 написал: Тогда уж лучше рядом поставить сразу.
имхо спорно - логично поставить "конвертер" сразу на вводе в квартиру, чтоб стекло по квартире не тягать, а роутер ближе к геометрическому центру помещения/ближе к потребителям сигнала.
это в случае единственного источника беспроводного сигнала. и "роутер" в данном случае и есть его (беспроводного сигнала) источник. в случае количества беспроводных точек доступа больше одной возможны варианты...
