kdm84
kdm84
26.10.2024 в 13:53:07
Добрый день!
Следующая проблема, делал ремонт в доме 1999 года, решил заменить стояки водоснабжения в двух санузлах. Нашел через форум и по отзывам проверенного мастера. Все переделали. Прошло два года, образовался свищ на одном из отводов ГВС, на следующий год уже на другом стояке ГВС опять свищ, не на отводе, а просто на трубе, проходит еще год свищ на отводе ГВС, в этом же году свищ на одном из стояк ХВС. Не знаю в какую сторону копать. Естественно два отвода и один стояк ГВС заменили. Сейчас буду разбирать короб и менять стояки ХВС и ГВС, но боюсь не повторится ли история. Какие варианты могут быть не понятно, до меня стояли старые стояки, в квартире ремонт с постройки дома не делали и ничего не текло. На что грешить? Бракованная труба? Может с токами что-то связано? Еще Нептун стоит, соответственно краны электрические на отводах. Всего 5 этажей, квартира на 3.
26.10.2024 в 14:04:44
kdm84 написал: На что грешить? Бракованная труба? Может с токами что-то связано?
Может быть и то и это и сразу вместе.
-1
Новосел_2013
kdm84
kdm84
26.10.2024 в 14:34:50
BV,
по токам к кому обращаться? искать электрика?
я вот думал, могут как-то влиять на это краны электрические краны Нептуна и сам Нептун? Пытался поиском подобные темы в интернете найти, но безуспешно.
26.10.2024 в 14:54:22
kdm84 написал: по токам к кому обращаться? искать электрика?
теоретически да, а практически печаль такова, что понимающего найти очень сложно.
Но, допустим, нашли - что дальше?
По практике УК глубоко на это...
kdm84 написал: я вот думал, могут как-то влиять на это краны электрические краны Нептуна и сам Нептун?
маловероятно, только если на краны не подключено заземление не пойми какое и откуда.
kdm84 написал: Пытался поиском подобные темы в интернете найти, но безуспешно.
тут есть большая тема... https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/
-1
Новосел_2013
kdm84
kdm84
26.10.2024 в 16:08:36
Да УК ладно, ей понятно, с другой стороны старые то трубы не текли. Значит проблема либо в качестве труб которые мне поставили, либо в электрике внутри моей квартиры. Попробую найти электрика. Что-то делать надо, не будешь же их постоянно переваривать.
26.10.2024 в 16:34:39
kdm84 написал: либо в электрике внутри моей квартиры.
вовсе не обязательно. Стояк общий. Кто -то мог что то сделать, или что-то может пробивать на стояк.
Не все так просто, как может показаться.
-1
Новосел_2013
26.10.2024 в 16:35:30
Еще....качество воды.
-1
Новосел_2013
kdm84
kdm84
21.01.2026 в 09:17:52
Добрый день. Подниму свою уже полуторогодовалую тему. В этом году опять образовался свищ на стояке гвс, выше участка который переваривали 2 года назад. Так как такой проблемы по прежнему нет у соседей и у предыдущего хозяина квартиры до моего ремонта все было нормально со стояками, грешу на свой ремонт. Что изменилось после ремонта: водоразбор из нержавейки, краны нептун на вводе, заземление стояков. От безысходности пытал уже чатгпт на эту тему, говорит может быть связано с тем, что нептун и трубы заземлены и таким образом возникает некая связь. Думаю, что если стояки водоснабжения отвязать от заземления? Старые то подключены не было, видимо в подвале стоит своя СУП. Может стать хуже если я уберу с них заземеление?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.01.2026 в 09:29:18
kdm84 написал 21.01.2026 в 09:17 . Может стать хуже если я уберу с них заземеление?
Может и хуже, может и лучше. Токи блуждающии, пути их неисповедимы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2026 в 10:14:34
Aтос написал 21.01.2026 в 09:29
Куда уже хуже? Стояк он убил уже.
Narrenfreiheit
kdm84
kdm84
21.01.2026 в 10:26:11
Я мультиметром мерил, один контакт на землю, другой на трубу, но ничего не намерил. Ну и если это токи, то почему только у меня на 3 этаже из 5. Остальных ремонты еще при царе горохе были, все ок. Причем и в этой квартире до моего ремонта все ок было, когда частично эти же стояки были, только не было всех приблуд в виде нептуна, заземления. Ну и муфты еще стояли, их вырезали заменили участки труб. Но свищи два раза были на новых отводах ГВС и три раза на прямых участках труб. Причем когда я смотрел в разрезе отводы ГВС то там за были наросты из ржавчины на радиусе. Когда стояк ГВС вырубают, а потом врубают грязевик сразу ржавчиной жестко забивает, так что вода еле течет, пока пару раз кран открыть-закрыть не сделаешь и грязевик не промоешь.
