alek-is-ek
alek-is-ek
28.10.2024 в 11:12:03
Приветствую! Долго искал в интернете, но ничего не нашел. Может специалисты подскажут. Проблема в следующем: Жилой многоквартирный дом, небольшой на 30 квартир. Своя котельная на дом. Видимо со временем подизносился насос, который гоняет воду в системе отопления. И по трубам (по воде) идет гул от насоса. До квартиры идут металлические трубы. Далее идет горизонтальная разводка по квартире в металопластике залитая в пол. Эти вибрации (гул) от воды передается в пол и соответственно звук тихо но слышен по квартире и чем ближе к входу в квартиру тем естественно сильнее. Шум не сильный в СНИП входит, поэтому ничего сделать с УК не можем, но он постоянный и раздражающий. Особенно ночью, когда другие шумы уходят. Когда перекрываем краном трубу, то естественно звук уходит - вода с вибрацией в систему не поступает. Вот возникает вопрос, может есть ли что-то что можно поставить на входе в квартиру, чтобы эту вибрацию воды погасить? Нужны советы специалистов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2024 в 11:18:38
alek-is-ek написал: Долго искал в интернете, но ничего не нашел.
Проходной демпфер на подачу? Возможно, что и на обратку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2024 в 11:21:16
alek-is-ek написал: Когда перекрываем краном трубу, то естественно звук уходит - вода с вибрацией в систему не поступает.
Достаточно перекрыть подачу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2024 в 11:26:06
alek-is-ek написал: До квартиры идут металлические трубы. Далее идет горизонтальная разводка по квартире в металопластике залитая в пол.
На этаже коллектор есть?
В квартире?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.10.2024 в 11:27:47
alek-is-ek написал: Шум не сильный в СНИП входит
Если провидились официальные измерения на частотах 31.5, 63, 125, 250, 500 Гц. после 23:00 - сбросьте протокол.
alek-is-ek написал: Видимо со временем подизносился насос
Заменить насос. Он должен мешать многим соседям.
Звукоизоляция
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2024 в 11:39:50
АлександрААА написал: Заменить насос. Он должен мешать многим соседям.
Абсолютно правильное решение. Но если я правильно угадываю ситуацию ТС, желающих оплатить тишину среди соседей не много.
28.10.2024 в 13:13:18
alek-is-ek написал: может есть ли что-то что можно поставить на входе в квартиру, чтобы эту вибрацию воды
мало поможет. Передача звука в том числе и по воде. Но можете для начала попробовать вставить кусок резинового шланга, подходящего по давлению и температуре для эксперимента.
А вообще - менять насос - нормальные цирк насосы практически бесшумны
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.10.2024 в 13:18:50
alek-is-ek написал: Вот возникает вопрос, может есть ли что-то что можно поставить на входе в квартиру, чтобы эту вибрацию воды погасить? Нужны советы специалистов.
Ошибки монтажа насосов
https://remont-nasosov.com/novosti/oshibki-montazha-nasosov-18/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2024 в 13:27:41
BV написал: вставить кусок резинового шланга
Малополезно: слишком мала площадь поверхности.
alek-is-ek написал: горизонтальная разводка по квартире в металопластике залитая в пол
В теплоизоляции? В гофре? Непосредственно замоноличены?
28.10.2024 в 13:30:01
ВТБ! написал: Малополезно: слишком мала площадь поверхности.
Кусок в метр. Суть - модуль упругости стенок намного меньше МП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2024 в 13:34:02
BV написал: Кусок в метр.
Бухта. :)
