Sheriff
Sheriff
02.05.2007 в 13:40:51
Ситуация такая: своя новая квартира, состояние "стяжка-штукатурка". По договору застройщик должен отделать потолок гипсокартоном. Ключи от квартиры уже есть, и велИк соблазн начать ремонт, но ГКЛ обещают смонтировать только через пару недель.
Везде читаю, что сначала должен шпаклеваться потолок, потом - стены. А если наоборот? Сделать стены сейчас, а потолок - по мере монтажа? Насколько большой риск "заляпать" стены шпаклевкой с потолка (делать буду сам для себя)? Насколько вероятно, что при монтаже ГКЛ мастера поцарапают или еще как-то повредят ошпаклеванные стены?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
02.05.2007 в 14:31:06
Вот вы интересный, а зачем шпатлевать потолок, если его (всю шпатлёванную поверхность) закроют картоном? Монтаж подвесного потолка должен включать в себя: каркас, картон, заделку швов фугенфюллером. Нашлёпки со стен снимаются шпателем (если конечно таковые будут). Если у Вас акт передачи квартиры "на руках", то все возможные "сранки", застройщик должен устранить за свой счет.
Sheriff
Sheriff
03.05.2007 в 08:03:32
2opossum19, Вы не поняли, я имел ввиду как раз финишное шпаклевание и окраску-оклейку гипсокартона. То есть сначала мы шпаклюем стены, потом мастера монтируют гипсокартон на потолок, возможно заделывая швы, и потом мы сами делаем финишную шпаклевку ГКЛ при уже ошпаклеванных стенах. Я правильно понимаю, что единственная опасность тут - заср@ть стены шпаклевкой и краской с потолка?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.05.2007 в 08:39:51
Sheriff написал : заср@ть стены шпаклевкой и краской с потолка?
так и будет может другие работы, с/у например, пока поделать
наследник
наследник
Обнинск
03.05.2007 в 09:12:34
кроме заср@ть стены их еще можно и жестяным профилем (структурой под ГК) повредить. углы, знаете ли острые у жести. это раз. потом, при присверливании к потолку появляется пыль, которая оседает на финишно шпаклеванные стены. а я только поинтересоваться, Sheriff, у Вас настолько кривые потолки в новой квартире, что их ГК надо шить? я не навязываю решение, но у меня перепады потолка были до 35 мм, швы между плитами, так я гипсовой штукатуркой ровнял. неужели у Вас хуже? высота структуры не менее 30 мм, да еще гипсокартон 12,5 мм. высоты потолков не жалко?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
03.05.2007 в 09:19:07
Ну если у него по проекту предусмотрено, то почему бы и не слелать. Обычно такое происходит, когда в каркасно-монолитных домах проё...ют укладку в монолит труб под электропроводку, и трубы пускают на потолках :)
Sheriff
Sheriff
03.05.2007 в 09:34:04
наследник написал : у Вас настолько кривые потолки в новой квартире, что их ГК надо шить?
opossum19 написал : Обычно такое происходит, когда в каркасно-монолитных домах проё...ют укладку в монолит труб под электропроводку
Все мимо :) У нас последний этаж 4-этажного коттеджа, над нами плиты перекрытия нет, а только доски на лагах, затем чердак, затем хорошо утепленная крыша. Вот и закрывают доски гипсокартоном.
Do Home Yourself написал : может другие работы, с/у например, пока поделать
Насчет санузла думаю, возможно так и поступлю.
