Primus17
Primus17
30.10.2024 в 00:11:36
Приветствую знатоков!
Познания в электрике у меня на уровне школьника, но сжигать квартиру желания нет. Собственно, по сим причинам и создаю тему.
Есть дом 1960 года, с соответствующей проводкой. Розеток в рассматриваемой комнате мало, поэтому использую несколько разветвителей, удлинителей, удлинителей с разветвителями, питающихся от одного гнезда в стене. Понимаю, что пожароопасно, но жить как-то надо.
Вдоль стены расположено много мало- и среднемощной техники - лампы, умный пульт, подсветка, телик и иже с ним, аудиосистема и тд. всё на разном удалении от основной розетки - от одного до 7 метров.
Собственно, вопрос - существуют ли фильтры с промежуточными гнёздами? Чтобы было условное гнездо через 2 метра от штекера, и на конце кабеля, метров через 5. Не хочу втыкать удлинитель в удлинитель, ибо плакаты о технике безопасности запомнились. Если такого не бывает - можно ли своими ручёнками врезать пару гнёзд в разрез кабеля?
alex50
alex50
30.10.2024 в 02:50:18
Primus17, если столько потребителей, лучше от щитка протянуть отдельный кабель с расчётом на потребляемую мощность!!!...для безопасности! А то ведь старый питающий розетку провод, со временем мощней не становится!)
pool
pool
30.10.2024 в 02:54:20
Primus17 написал 30.10.2024 в 00:11
Те плакаты давно уже не актуальны. Потребители у Вас маломощные, никакой опасности в наращивании удлинителей друг в друга нет.
Такого рода удлинителей нет. Никаких технических препятствий навесить на кабель удинителя дополнительных розеток нет. Такое решение не усилит пожаробезопасность.
Ключевой момент - суммарная мощность, подключенная на одну розетку не должна превышать номинала ни основной розетки, ни подходящего к ней провода.
alex50
alex50
30.10.2024 в 02:58:37
pool, а если воткнёт сюда же утюг или обогреватель?... точка то одна!)
pool
pool
30.10.2024 в 03:00:33
Если суммарно токи не превышают номиналов - включайте.
alex50
alex50
30.10.2024 в 03:10:59
pool, кто будет токи считать? потребитель? ему это надо? ему интересней ещё 10 удлинителей добавить!)
pool
pool
30.10.2024 в 03:20:10
alex50 написал 30.10.2024 в 03:10
Тема не про неадекватов.
alex50
alex50
30.10.2024 в 03:35:39
как раз про них! ...с такими вопросами!
E_Z
E_Z
Серпухов
30.10.2024 в 10:04:42
Приветствую знатоков! Познания в электрике у меня на уровне школьника, но сжигать квартиру желания .....
Сделайте удлинитель в формате наружней проводки. Чтоб совсем безопасно - с автоматом. Ближе к розетке в боксе ставите автомат В10. С одной стороны к нему подключаете провод с вилкой, с другой - провод к розеткам. Далее в необходимых местах наружные розетки с количеством гнезд по необходимости. У Легранд в серии Quteo в новой версии блоки идут сразу с внутренней разводкой. В старой версии разводка перемычками, и там выше шанс накосячить при монтаже. Можно и хорошие готовые колодки для удлинителей использовать. Главное надежно зажать провода в клеммах. Провод между розетками можно спрятать в кабель-канале.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2024 в 11:37:55
Если линия защищена адекватным автоматом, каждый из удлиннителей соответствует номиналу данного автомата и собран качественно, то не имеет значения сколько их друг в друга воткнуто и что к ним подключено. При превышении нагрузки просто сработает автомат.
Для техники автора темы достаточно просто несколько удлиннителей. Больше беспокойств вызывает сама проводка дома и его розетки. Если сейчас работает и не греется, то формат удлиннителей при тех же потребителях ситуацию не изменит.
30.10.2024 в 11:48:08
Мишутк написал 30.10.2024 в 11:37
Есть колодки удлинителей типа пилот с своим автоматическим выключателем.
Такую колодку ставить первой на каждом мега удлинителе
