ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2024 в 11:20:50
Eugene93 написал 30.10.2024 в 10:59
или у меня неправильная теория?
Это правильная теория для однотрубной системы без байпасов.
И неправильная для однотрубной системы с байпасами. :(
Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:02
подорвать пол во всем доме и развести систему заново "как положено"
Вроятно, можно обойтись вскрытием пола под радиаторами.
Не ставить же насос на каждый радиатор?
P.S. А может Вам повезло и трубы в стене?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.10.2024 в 11:28:47
ВТБ! написал 30.10.2024 в 11:04
тёплому полу у Вас претензий нет.
причина возможно как раз в них
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2024 в 11:32:05
Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:10
еле нашел
Ещё хотелось бы убедиться, что это исполнение радиаторов предназначено для нижнего подключения и они подключены правильно. Это, скорее всего, именно так, просто уточнить на всякий случай.
Eugene93
Eugene93
30.10.2024 в 11:32:43
ВТБ!, тогда, если теория правильна, то почему на котле обратка кипяток.. я вот это не могу воспроизвести в голове - котел: подача обратка практически одной температуры, а на радианторах на всех, что противоречит теории, подача кипяток, обратка еле еле теплая....
Трубы однозначно в стене, но что это меняет. Одному богу известно как они разведены, поэтому про пол и пишу, там будет проще сдело заново. похоронив эти в стенах. Расчет работ привел к ориентировочным 500 тысячам (работа + материал, включая ламинат, плитку, трубы, и т.п., под ключ в общем), чего хватит по соотношению затрат на доотопление обогревателями на 27 отопительных сезонов - 27 лет, поэтому это не целесообразно. И бюджетный вариант это, как вы говорите насосы.. Но сообщение выше не укладывает в голове сталинку, тогда постепенное должно быть остывание труб с радиаторами по отдолению от котла
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2024 в 11:33:11
MADONNA написал 30.10.2024 в 11:28
Легко проверяется отключением ТП. ТС почти наверняка пробовал это делать.
P.S. О! Движок форума перестал склеивать строки? Уже легче.
Eugene93
Eugene93
30.10.2024 в 11:34:14
MADONNA [написал] 30.10.2024 в 11:28
его я совсем перекрывал, чтобы исключить - ситуация не изменилась
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.10.2024 в 11:36:22
это место где конструктивно обьединены подача и обратка alt текст температура левой трубы наощупь какая?
Narrenfreiheit
Eugene93
Eugene93
30.10.2024 в 11:36:30
ВТБ! [написал] 30.10.2024 в 11:32
Ещё хотелось бы убедиться, что это исполнение радиаторов предназначено для нижнего подключения и они .....
По поводу этого, все же радиаторы с боковым подключением позволяют схему нижнего подключения? Или не так? Других радиаторов просто не найдешь - либо боковое, либо нижнее. У этих боковое, на сколько я знаю, но подключены нижним
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2024 в 11:40:28
Eugene93 написал 30.10.2024 в 11:32
Стоимость ремонта.
Вскройте - и тоже узнаете. Если там одна труба и на ней два тройника с отводами, то мастер с паяльником сместит байпас или ликвидирует его вовсе (тогда лишитесь возможности регулировки).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.10.2024 в 11:42:10
ВТБ! написал 30.10.2024 в 11:33
Легко проверяется отключением ТП. ТС почти наверняка пробовал это делать. P.S. О! Движок форума .....
Согласна, если ТП перекрывали краном, а не термоголовкой.
если не смеситель ТП - то значит есть еще байпас. Чудес не бывает.
для этого существуют тепловизоры.
Narrenfreiheit
Eugene93
Eugene93
30.10.2024 в 11:46:37
MADONNA, мы говорим про трубы синей и красной стрелочек? или верхнего и нижнего контура теплого пола? Если про холодную и горячую воду, то левая горячая, правая немного теплая
