02.11.2024 в 09:24:09
Ivan68,
Ivan68 написал 02.11.2024 в 08:59
Форумы же как раз для того, чтобы делиться опытом и знаниями.
вот и используйте поиск по форуму - вопрос разобран 100500 раз. И правильных решений не одно.
Inter
Inter
02.11.2024 в 10:49:08
пытаюсь разобраться, чтобы сделать все нормально
Тогда к кабелю из стены Клеммная Коробка KLK-5S. Из неё 2 многопроволочных трехжильных провода-один на варочную (в ней перемычки), второй на розетку для духовки. Никакой автомат там не нужен. Все провода (в KLK-5S, в розетке и вилке, в варочной) успешно соединяются без НШВИ.
Ivan68
Ivan68
02.11.2024 в 11:26:00
BV [написал] 02.11.2024 в 09:24
Вот последние несколько дней как раз и читаю форум, поэтому вопрос и возник ;) И поскольку вы написали про многожильный с НШВИ, то я у вас и уточнил ваше личное мнение об этом. Но это, видимо, какой-то секрет, раз вы не пишите) Ну, пусть так и остается.
В любом случае, спасибо вам alex50, BV и Inter за ответы! Теперь появилось понимание, что делать.
Ivan68
Ivan68
дубль
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2024 в 11:26:13
есть же, видимо, какие-то причины почему вы советуете именно многожильный с НШВИ
Для подключения оборудования по разным причинам чаще всего используют гибкие проводники. Чтобы обеспечить эту самую гибкость, жилы этих проводников делают многопроволочными.
Чтобы уменьшить количество ошибок при монтаже, многопроволочные жилы принято оконцовывать втулочными наконечниками. Обжим наконечника нужен, чтобы он не сместился вдоль жилы до того, как его зажмут клеммником (зажимом). Иногда чтобы придать компактную форму, если в зажим на пределе входит.
Поэтому обжимайте чем угодно, важно, чтобы все жилки были внутри втулки, втулка не свалилась и влезла в зажим.
02.11.2024 в 11:27:37
Ivan68, вам надо диссертацию написать, или просто подключить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2024 в 11:29:28
Inter написал 02.11.2024 в 10:49
Есть риск ошибиться в стеснённых условиях - какая-нибудь проволочка этой жилы ПВС может отогнуться в сторону. А наконечник обжали один раз, проверили - и забыли.
02.11.2024 в 11:35:24
вилке
есть где торцом винта, и лучше таки с НШВ
Inter
Inter
02.11.2024 в 11:45:00
BV написал 02.11.2024 в 11:35
И это после относительно недавней захватывающей эпопеи про подключение вилки))) Вы же там совсем по другую сторону барикад были https://mastergrad.com/forums/t323209-podklyuchenie-vilki-k-provodu/
02.11.2024 в 11:47:52
Inter, можно, но мне лично проще не думать какой там торец, и как нежно закручивать. Дел на полминуты
Inter
Inter
02.11.2024 в 11:52:12
BV, мне тоже. Но написал то я про другое. А именно, если нет под рукой наконечников, то это не есть проблема даже в вилке. А в остальных местах они откровенно лишние.
