Inter
Inter
02.11.2024 в 13:45:57
BV написал 02.11.2024 в 13:42
Такое объяснение достаточно? ;)
Достаточно было
Если ничего нет, сделаю без оконцовки
02.11.2024 в 13:58:52
Inter написал 02.11.2024 в 13:45
Достаточно было
Себе сделаю или сам сделаю, но не буду рекомендовать тому, кто провода соединяет второй раз в жизни.
Вот мне надо было соединить два гибких слаботочных шнура инспекционной камеры по 30м, которые постоянно дергают и гнут, и на которых её опускают... и самым лучшим способом было многожильные проводники связать узлом восьмеркой. Буду рекомендовать? - нет. Это по правилам? - нет. Предыдущие разы их паяли... по правилам)
Inter
Inter
02.11.2024 в 14:26:49
Что сложного вокруг винта (отдельного, не того короткого) сделать покруг, потом зажать его ... зачем при этом материться? Дело в том, что на неподготовленного человека сваливается куча информации... и надо суметь выделить обязательные моменты и отделить их от вариативных. Ибо заостряя внимание на буквальном выполнении пунктов, которые допускают варианты, такой человек забъет на что-то важное. Например, розетка для духовки в разы нужнее наконечников.
03.11.2024 в 01:07:02
Inter написал 02.11.2024 в 14:26
Критерий важности? А если духовке без вилки?
03.11.2024 в 01:10:17
так там же те, короткие... а кроме винтов круглых предметов полно... и гладких - без резьбы.
Inter
Inter
03.11.2024 в 06:24:49
BV написал 03.11.2024 в 01:07
Значит надо её прикрутить
BV написал 03.11.2024 в 01:10
Правильно.... т.е. никаких сложностей и поводов для матов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2024 в 10:26:53
Круглогубцы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2024 в 10:28:36
Критерий важности?
Возможность простого отключения. Или вилка, или двухполюсный аппарат.
А мы прилепим. :D
GonzaloAmorales
GonzaloAmorales
Tula
06.11.2024 в 17:38:46
Ivan68 написал 31.10.2024 в 16:55
А тут проблема в скрутке самой по себе? Или это из-за того, что скручены однопроволчные и многопроволочный?
Именно в скрутке
В магазине настойчиво предлагали взять ВВГнг-FRLS :)
Настойчиво предложите продавцу повеситься на нём
Почитал про НШВИ. Как я понимаю, чтобы хорошо оконцевать нужны будут пресс-клещи? Непрофессионалу обычными плоскогубцами это нормально не сделать?
А для проводов подключаемых к варке и духовке нужны кольцевые наконечники? Или достаточно просто зажать провода в клеммниках?
Не обязательно (но весьма желательно, если найдёте у кого отдолжить (попросить жмакнуть 3 контакта) - будет получше) ну найдите пару-тройку коротких роликов на тытьюбе посмотрите и если будет стараться - всё решаемо пассатижами
GonzaloAmorales
GonzaloAmorales
Tula
06.11.2024 в 18:17:43
Ivan68 написал 31.10.2024 в 05:39
С кабелем в стене сейчас ничего сделать не могу. Но может духовку (макс 3,5кВт) подключить кабелем 2,5мм2? А варочную панель (макс 6,9кВт) - 4мм2? И вместо многопроволочного взять однопроволочный?
2,5 мм2 принято (и правильно принято и превышать номинал (устанавливать 20-25 А крайне нежелательно (и даже, при строгом подходе - запрещено)) защищать АВ номиналом (!) 16 А, что соответствует прибл 3,5 кВт всего. Но это пиковая мощьность, в период набора температуры. для АВ С16 например ток условного нерасцепления (когда он не будет срабатывать около 1 часа - 18-23 А - т.е. при потребляемой в период разогрева мощьности 4,1 - 5,3 кВт отщелкивать не должен. Т.О если не врубать всё разом на максимум - можно (хотя при возможности следует переделать линию) линия будет обеспечивать +/- терпимую работу плиты. (При 6,9 кВт в случае 220В на конце линии имеет право отрубить через примерно 15 сек и обязан отрубить не позднее, чем через полторы минуты)
Важно: следует понимать, что ваша линия: 2,5 мм2 и какими проводниками вы подцепите к ней своё оборудование, хот 95 квадратов - не важно и ничего не меняет. Не тоньше чем проводники самой линии - необходимо и достаточно. Точка.
Второе: внимательно перечитайте инструкцию (как правило плиты, для которых предусмотренно питание по 2ум вариантам (1р или 3р) при подключении к 1фазной сети реализуют меньшую мощьность, чем в случае подключения на 3 фазы. Возможно (и скорее всего) там будет потребно не 6,9 кВт, а существенно меньше.
Ну и как вам уже кажется объяснил BV - если в плите предусмотренны соответствующие перемычке - всю самодеятельность - на хер, возвращайте статус кво и подцепляйте по инструкции.
GonzaloAmorales
GonzaloAmorales
Tula
06.11.2024 в 18:20:51
Inter, т.е. вы даже ни разу не встречали духовки/варочные, предусматривающие "из коробки" подключение лишь напрямую (кой вариант, судя по всем,у как раз и у топикстартера), а имеете смелость рассуждать о превалировании важности штепселя над к-л другими вещами?
"Что сложного вокруг винта (отдельного, не того короткого) сделать покруг, потом зажать его ... зачем при этом материться?"
А если это многопроволочка и исполнитель - "чайник" - это без рисков? Сосвсем, без рисков? Ведь да ведь? Ведь правда жеж, да?
