Forum_Vini
Forum_Vini
31.10.2024 в 20:30:19
День добрый. Подскажите по ППМ( Elecrtolux esl94510lo ) со следующими симптомами:
Включаю ППМ она 2 раза сливает и в момент набора воды стала выдавать ошибку i10 (иногда i11), вчера воду совсем не набирала. Сегодня включаю и подача воды в ППМ идет очень мало(смотрел по счетчику воды, он еле крутится) и машинка начала работать свой цикл без ошибки. Все это время аквастоп в открытом положении и пытатеся пропускать эту мини струйку воды. После я машинку отключаю.
Фильтр в аквастопе чистый. Подача воды есть.
Хотелось бы понять, что можно еще сделать и есть ли может у кого инструкция по разбору(если понадобится) этой ппм. Сложность покачто, что не удобно доставатьб всю ее, хотелось бы поэтому сначала советов получить.
pool
pool
31.10.2024 в 23:28:38
Forum_Vini написал 31.10.2024 в 20:30
Подскажите по ППМ(
Может, по ПММ?
31.10.2024 в 23:36:53
Forum_Vini, для начала к крану присоединить другой подходящий шланг и проверить поток воды...
Forum_Vini
Forum_Vini
01.11.2024 в 12:20:50
pool, да ПММ
Forum_Vini
Forum_Vini
01.11.2024 в 12:24:05
BV, Я правильно понимаю, если второго такого шлагнга нет, то можно шланг подачи воды снять от посудомойки, отключить кондакты и на эти контакты на шланге подать 220 и тогда он откроется и подача воды будет?
01.11.2024 в 12:31:12
Forum_Vini, открутите ваш шланг подставьте ведро и откройте кран - ну куда уж проще то?)
По вашему вкусу - можете ведро и не подставлять - ну умоетесь немного))))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 14:44:58
Forum_Vini написал 01.11.2024 в 12:24
BV, Я правильно понимаю, если второго такого шлагнга нет, то можно шланг подачи воды снять от .....
Если вы такое можете сделать на машинке с честным электрическим аквастопом (и потом собрать все обратно), непонятно, почему вообще такая тема возникла.
Держите в курсе этого эксперимента. 8)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.11.2024 в 14:54:44
После первого прочухивания машинки и после открытия клапана в течение одной минуты (не позже) откройте дверь и влейте воды до уровня обычной мойки. Закройте дверь. Наблюдайте за ходом программы и за сливом воды. Если этот этап пройден (ошибка все-таки возникнет на следующем наборе в этой программе для полоскания), ковыряйте потрошки. Вам придется прочищать трубочки и каналы машинки внутри, есть такая болезнь электролюксов. Ищите в сети ролики как эти машинки чистят.
Сколько лет машинке, на какой программе обычно моете?
Forum_Vini
Forum_Vini
02.11.2024 в 19:39:25
Мишутк, машинке 4 года, работала всегда на 60минут (55-60 гардусов там вроде), особо за ней не следили, чистили редко - в связи с этим уже ищу именно по этой модели как разбирать ее и чистить. Однако под фильтром в машинке 2 отверстия и датчик температуры, так вот отверстия идеально чистые ( у кого то вон хомутом туда лазиют и грязь вылетает оттуда) - попробовал не сильно - все чисто.
Иностранный какойто ролик попался - берут аквастоп отсоединяют от машинки, шланг в ведро а на контакты 220 и он если исправен то открывается.
Мне машинку не удобно достать, вот и собираю всю инфу, чтоб лезть уже с пониманием, инструкцию покачто по разбору и чистке найти не могу, тут еще с ютубом опять несколько дней ничего не работает, в вк видео например если задать запрос esl94510lo разборка то выдает видео на слово разборка
ser000
ser000
03.11.2024 в 15:03:46
Forum_Vini написал 02.11.2024 в 19:39
Начните с того что вам уже предложили, проверить подачу воды на выходе трубы, куда подключен аквастопмашинки. Так же послучайте при работе машинки щёлкает ли клапан при подаче воды. На всякий случай проверьте и слив с машинки и правильность подключения слива, а то может проблема не в наливании, а в том, что при наполненни вода уходит через слив.
Forum_Vini
Forum_Vini
08.11.2024 в 21:31:28
Всем спасибо за советы, машинка заработала.
