Peter M.
Peter M.
02.05.2007 в 15:24:48
Установил я данную прогу(просто разархивировал файл), запускаю, жму Опен - и в ответ вижу окно с заголовком "Открытый" в котором рамки "Продавец", "Выбор" и т.д. и т.п. но почему-то нет никакого существующего проекта на котором можно было бы поупражняться... Это так и должно быть или в моем "дистрибутиве" что-то не так?
мамик_25
мамик_25
02.05.2007 в 19:18:55
Peter M. написал : Это так и должно быть или в моем "дистрибутиве" что-то не так
Что-то не так:confused: Сейчас стоИт 5я, но была 4,5. Была такая же сцена.
Peter M.
Peter M.
03.05.2007 в 11:03:29
мамик_25 написал : Что-то не так
Ага! При нажатии на кнопку "Открыть файл" я вижу только пустое окошко без файлов EXEMPLE1 и соответственно не все кнопки активны. Что нужно сделать чтобы эти файлы, или кажись в этой проге они называются сцены, стали доступными для просмотра? Нужно ли быть обязательно подключенным к интернету при работе с КитченДрав? Большое спасибо за отклик! М.б. теперь с Вашей помощью я наконец то освою сей продукт!!!
мамик_25
мамик_25
03.05.2007 в 13:31:40
Peter M, мне почему-то кажется, что у Вас прога не работает вообще. Вам удается построить свою сцену, а потом сохранить её? Справа открыто окно с каталогом, как у меня на картинке? Оно активно? Вы можете оттуда вытащить какой-нибудь объект? Часы использования у Вас активированы? Сцены должны открываться независимо от подключения к интернету. Вообще мне этот форум очень помог http://dumpz.ru/forum/showthread.php?t=1249&highlight=KitchenDraw+4.5 Может Вам попробоватьпереустановить прогу?
Peter M.
Peter M.
03.05.2007 в 14:22:46
мамик_25 написал : Вам удается построить свою сцену, а потом сохранить её?
Это ведь надо сначала уметь!!! Вот что у меня видно при запуске
мамик_25
мамик_25
03.05.2007 в 14:52:24
Для начала закройте это окно и зайдите в часы пользования ( нажмите на вопросительный знак вверху) и посмотрите сколько у Вас часов? Обычно в некрякнутой проге даётся бесплатно 30часов для ознакомления.
Peter M.
Peter M.
03.05.2007 в 15:35:07
2мамик_25 Часов у меня всего 29:10. Так что похоже я работаю > в некрякнутой проге
Как ее крякнуть? Ответы наверное лучше через личку :)
мамик_25
мамик_25
03.05.2007 в 16:21:16
Peter M. написал : Как ее крякнуть?
Смотрите пост №4 По тому адресу найдёте ответы:)
Peter M.
Peter M.
03.05.2007 в 16:46:27
2мамик_25 Упарился с регистрацией :) Но ведь даже при имеющихся почти 30-ти часах должны же показываться образцы-проекты или я неправ!
мамик_25
мамик_25
03.05.2007 в 16:54:59
Peter M. написал : при имеющихся почти 30-ти часах должны же показываться образцы-проекты
Уж и не помню, как должно быть при 30 часах. Наверное, да, должно:) Выход один, переустановить. А зарегиться очень рекомендую.
Можно так попробовать. Вы какую хотите? Я скопирую оттуда советы:)
Peter M.
Peter M.
03.05.2007 в 17:47:21
мамик_25 написал : Выход один, переустановить
Ох боюсь не поможет это... Я уже устанавливал на 2-х компах (ноут с ХП хоум едишн инглиш лицензионный) дома и вот сейчас на десктопе (ХП проф.) с одинаковым результатом. В имеющемся у меня дистрибутиве имеется самораспаковывающийся файл setup.exe который просто при запуске распаковывает имеющиеся в выбранную папку. Установка должна проходить так? А м.б. у меня корявый дистрибутив(KitchenDraw4.5rus.zip size 9786649 27.05.2005)? Уж простите за назойливость, но хочется довести до какого-то логического завершения.
