005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 18:46:45
Inter, так проблема то в двух разных стояках и имено там где у меня стоит биметалл,в зале стоит удилиннитель,в детской нет) Поставил,так как без него вообще грелось только первые 2 секции и верх радиатора, и в морозы в зале было +18,а дома маленький ребенок,без вариантов(
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 18:48:53
BV, пирометром промерял по верхней части радиатора. Схему я нарисовал и прикрипил фото в преведущем сообщении,дублируюalt текст
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 18:54:04
BV, тот радиатор который горячей,алюминивый и каналы у него толще как я понимаю,алюминий лучше дружит с нижей подачей чем биметалл?
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 19:03:03
BV, прикрепил фото с серией домаalt текст
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 19:08:54
Inter написал 06.11.2024 в 18:28
А ещё можно смело предположить, что на этом стояке это не единственный Удлиняльщик и циркуляцию там ..... Сейчас потрогал трубу обратки в зале которая выходит из радиатора справа в вверху,чем дальше труба от радиатора,тем холоднее,при входе в пол вообще комнотной температуры,странно..
Inter
Inter
06.11.2024 в 19:19:07
005bahtin написал 06.11.2024 в 18:46
Пока не изобразите нормальную схему СО-полезных советов ждать не приходится, гадания на кофейной гуще только... Схема должна выглядеть примерно так, как здесь https://mastergrad.com/forums/t323661-spusk-vozdukha-v-5-etazhnom-dome-obyazatelno-li-na-2-etazhe-spuskat-vozdukh/?page=18#post7254408
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 19:25:01
005bahtin написал 06.11.2024 в 18:48
Схему я нарисовал
На последнем этаже не было и нет никаких препятствий, чтобы подключить по-человечески: трубу обратки к нижнему коллектору батарей.
Собственно, дополнительную трубу подачи к верхнему - тоже.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 19:27:18
Inter, я к сожалению не могу изобразить подобную схему всего дома,т.к. далек от систем отопления) Нарисовал как подключены радиаторы у меня и указал где подача и обратка и серию дома
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 19:30:23
ВТБ!, не знал никогда этих нюансов по подклчению биметала пока не столкнулся с проблемой. Местным сантехникам из УК видимо тоже без разницы,как удобно,так и сварили(( Какие варианты есть без переварки труб? Как Алюминий работает с нижней подачей?
06.11.2024 в 19:30:43
BV, пирометром промерял по верхней части радиатора. Схему я нарисовал и прикрипил фото в преведущем .....
alt текст
Если это так от застройщика, то у проектировщика была очень хорошая травка для курения)))
06.11.2024 в 19:32:40
005bahtin написал 06.11.2024 в 18:00
лишняя труба уходит через все квартиры как стояк,у соседа ниже этажом в зале висит два радиатора один на "лишней" трубе в углу,другой как у меня,только секций меньше.
вот это надо изобразить на схеме....
