06.11.2024 в 20:17:32
005bahtin написал 06.11.2024 в 20:13
В кухне когда я купил квартиру стоял конвектор,фото к сожалению не осталось
наверное и в комнатах были....
Вам риторический вопрос - как можно подключить к конвектору три трубы по вашей схеме, если у него только два вывода?))))
Inter
Inter
06.11.2024 в 20:17:56
Что и следовало ожидать
06.11.2024 в 20:19:56
005bahtin написал 06.11.2024 в 20:09
Я только зарегистрировался на форуме,еще не разобрался во всех нюансах))
Лист А4, карандаш и фото сюда. Только фото со вспышкой пожалйста.
Старый пост не надо исправлять - напишите все заново еще раз и по пунктам.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 20:24:14
BV написал 06.11.2024 в 20:17
наверное и в комнатах были.... Вам риторический вопрос - как можно подключить к конвектору три трубы .. ...
хотите верьте хотите нет,были задействованы все три трубы,но как было подключено я не помню,если найду фото,добавлю
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
06.11.2024 в 20:25:24
BV написал 06.11.2024 в 20:19
Лист А4, карандаш и фото сюда. Только фото со вспышкой пожалйста. Старый пост не надо исправлять - .....
Завтра утром вышлю,у нас уже ночь,а с утра на работу,спасибо)
Inter
Inter
06.11.2024 в 20:29:41
картинки то умеете прикреплять alt текст
06.11.2024 в 20:35:14
005bahtin написал 06.11.2024 в 20:24
хотите верьте хотите нет,были задействованы все три трубы,но как было подключено я не помню,если .....
можно найти.....у соседей....
Полотенцесушители у вас летом работают.... или по другому - они от отопления или ГВС?
Inter
Inter
06.11.2024 в 20:36:34
005bahtin написал 06.11.2024 в 19:36
в зале трогую трубу обратки в месте где она уходит обратно к соседу возле пола,она комнатной температуры,при этом радиатор горячий
Попробуйте перекрыть верхний кран, понаблюдайте-изменится что или нет? Если не изменится, то не открывайте его, пока сосед снизу не прибежит... в обмен на открытие потребуйте фотографии его ОП и труб.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
07.11.2024 в 03:57:58
BV написал 06.11.2024 в 20:35
можно найти.....у соседей.... Полотенцесушители у вас летом работают.... или по другому - они от .....
Работают круглый год,я так понял от ГВС
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
07.11.2024 в 04:47:25
Inter написал 06.11.2024 в 20:36
Попробуйте перекрыть верхний кран, понаблюдайте-изменится что или нет? Если не изменится, то не .....
Перекрыл верхний кран на пол часа,изменений никаких. Радиатор как был горячий так и остался,труба обратки как была по температуре,так и осталась. Так же сфотал место сварки после байпаса,не могли ли сваркой заузить трубу? После байпаса как поварачивает труба,она становится комнатной температуры. Кран открыл обратно.alt текст
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
07.11.2024 в 06:43:47
Прикрепляю фото подключений радиаторов по комнатам, самый проблемный радиатор в зале,он горячий но комнату прогревает плохо,хотя по секциям стоит с запасом. В зале при покупке квартиры стоял радиатор алюминевый на 8 секций и кран на байпасе,этот радиатор сейчас весит в спальне,фото как было в зале при покупке квартиры тоже добавил. Также вспомнил такой момент,когда заменили радиаторы в зале и на кухне и запустили отпление,оба радиатора прогрелись полностью,в зале радиатор тоже был полностью равномерно прогрет,удлинителя не было на тот момент. Через пару дней ко мне пришел сосед с 4 этажа пожилой дедушка и сказал что нижние этажи начали мерзнуть,он знал что от прежних хозяев у меня в зале стоит кран на байпасе и думал что я его перекрыл и плюс у меня меняли батареи и они якобы после замены начали мерзнуть,короче все стрелки на меня)) После осмотра он увидел что кран на байпасе мне убрали и просто вместо 8 секций,установили радиатор на 12 секций. Естетсвенно нижние этажи начали звонить в УК и требовать разобраться,слесаря покалдовав в подвале и что то сделав(нехорошее),решили проблему и на нижних этажах стало тепло,а вот у меня стало холодно,и прогреватся в зале стало только 2 секции и верх радиатора. Я естетвенно также начал звонит в УК и требовать разобраться,так вот как мне обьяснил слесарь,если они открывают все краны "полностью" на стояке в подвале который в зале,то подача которая подходит слева к радиатору якобы передваливает подачу которая подходит снизу справа и стояк "встает",и нижние этажи начинают мерзнуть. Если они немного поджимают кран в подвале на подаче которая подходит слева в радиатор,то стояк работает и отпление есть у всех,только у меня на радиаторе греется всего 2 секции и верхний коллектор. По итогу они приходили ко мне меряли температуру на подаче и обратке,температуру в зале в морозы было +18 и якобы всё нормально,подходящие трубы реально тогда были горячие,но радиатор не прогревался,по итогу я решил проблему установкой удлинителя потока,радиатор прогрелся весь,но жара от него не было,стало конечно теплее на пару градусов,но приходилось ходить всей семьей в носках,майках и штанах. А в спальне с закрытой дверью чтою ребенок не мерз,был Ташкент. Вроде всё изложил)))
