07.11.2024 в 18:02:32
005bahtin написал 07.11.2024 в 17:29
лишняя труба которая подходит слева снизу,оставить как есть,иначе не будет возможности развоздушить .....
если её убрать, возможно соседи снизу останутся без отопления), а воздух уже вторичен)
Ещё раз - надо смотреть что повешено на 2 подачи на промежуточных этажах!
Inter
Inter
07.11.2024 в 18:26:21
Inter написал 07.11.2024 в 11:58
Вечером изображу, то что УК наговорила, обсудим
Изобразил... какие будут мнения? alt текст
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
07.11.2024 в 18:31:42
BV написал 07.11.2024 в 18:02
если её убрать, возможно соседи снизу останутся без отопления), а воздух уже вторичен) Ещё раз - надо .....
я убирать ее и не буду,те что подходят справа местами поменяю
Inter
Inter
07.11.2024 в 18:38:09
005bahtin, а слева от двери если дополнительный радиатор поставить... сколько секций влезет?
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
07.11.2024 в 18:40:04
Inter, у соседа снизу так стоит,я думаю 6 секций войдетalt текст
Inter
Inter
07.11.2024 в 18:45:14
Вот и решение-убираете свой "удлинитель", перекрываете верхний кран, добавляете второй радиатор по схеме НИЗ-НИЗ.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
07.11.2024 в 18:49:41
Inter написал 07.11.2024 в 18:45
Вот и решение-убираете свой "удлинитель", перекрываете верхний кран, добавляете второй радиатор по .....
Есть такая мысль,ну я думал в этом углу подачу свкрзу сделать,а обратку снизу. И свой радиатор под окном сделать на 8 секций. Получится под окном 8 секций и в углу 6 секций,итого 14 секций
07.11.2024 в 18:52:00
Inter написал 07.11.2024 в 18:26
какие будут мнения?
ТС отправить в поход по этажам вместо гаданий) Ранее уже говорили....
07.11.2024 в 18:54:28
Было бы неплохо не забыть про байпасы, если будут краники, когда ТС вдруг зажарится) Хотя одеяло - тоже вариант)))
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
07.11.2024 в 18:57:04
BV написал 07.11.2024 в 18:54
Было бы неплохо не забыть про байпасы, если будут краники, когда ТС вдруг зажарится) Хотя одеяло - .....
Что за аббревиатура такая ТС?)
Inter
Inter
07.11.2024 в 18:57:17
005bahtin написал 07.11.2024 в 18:49
Зачем?
НИЗ-НИЗ
Тот же вопрос
