Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.11.2024 в 10:30:50
Кухонный смеситель VIDIMA, в эксплуатации 9 лет. Поворотный излив, я так понял, с усилием надет на гильзу (тело) смесителя через, видимо, кольцевой уплотнитель. Видимо, этот уплотнитель приказал долго жить, и при включении воды (то есть проблема - ПОСЛЕ картриджа) - ФОНТАН. Причём, при повороте излива фонтан меняется. Не имел опыта, но могу предположить, что надо излив попробовать силой сдёрнуть вверх и посмотреть что там. Так как в ближайшее время сделать это не смогу, хочу заранее подготовиться. На видео - декоративный колпак снят (который между ручкой и изливом).
!#[https://youtu.be/SblwUqv2x0M]
ser000
ser000
07.11.2024 в 10:43:57
Starnet122 написал 07.11.2024 в 10:30
Не и мел опыта, но могу предположить, что надо излив попробовать силой сдёрнуть вверх и посмотреть что там.
Нужно разобрать смеситель, темы по разборке аналогичных смесителей были на форуме.
Если опыта нет, то возможно будте проще заменить смеситель целиком и возможно взять смеситель попроще, где излив просто гайкой прикручивается сверху, чинить проще будет, если что не так или при желании заменить вовсе излив на гибкий силиконовый (подходящего цвета), как сейчас модно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.11.2024 в 10:48:45
ser000 написал 07.11.2024 в 10:43
Ну жалко выкидывать Видиму если там копеечное резиновое кольцо нужно заменить ...
07.11.2024 в 11:06:39
Starnet122, аэратор почистить - фонтан меньше будет, но течь будет также.
А чинить бесполезно - смеситель в помойку
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.11.2024 в 11:18:58
BV написал 07.11.2024 в 11:06
Почистил уже, особо не помогло. А почему в помойку ? Посмотрел взрыв-схемы - там вроде уплотнители типа O-Ring.
07.11.2024 в 12:10:42
Starnet122 написал 07.11.2024 в 11:18
Когда разберете - узнаете вроде, или нет)
А почему в помойку - после того как соберете обратно узнаете...
vavan
vavan
читатель форума
07.11.2024 в 12:33:21
Чинится легко. Я чинил такого типа Iddis, в какой-то из тем писал подробнее, но не помню в какой.
1)там не о-ринг, там кольцо с впадиной с одной стороны. Впадиной надо ставить к источнику воды (нижнее - впадиной вверх, верхнее - впадиной вниз. предполагается, что такая установка помогает уплотнить щель при подаче воды, резинка как бы расширяется за счёт давления воды) 2)ремкомплект так и называется - ремкомплект для смесителя. В нём два колечка резиновых (они у вас задубели и рассыпались) и два фторопластовых. Не копеечные, на Iddis стоил комплект около 800 руб (+ доставка). Впрочем, какие-нибудь стандартные можно наверняка купить вдвое дешевле, главное угадать с диаметром. Разумеется, стоимость ремкомплекта в разы меньше стоимости нового смесителя. 3)снимаем полностью смеситель. разбираем (там сила не нужна, особенно когда резинки задубели и развалились. просто снять излив с корпуса надо.) всё железо замачиваем в химии чтобы очистить отложения (лимонная кислота), очищаем. собираем обратно - смазываем прокладки, ставим их в пазы корпуса, ставим излив (по смазке он пойдёт нормально, просто не спешить), сверху накручиваем то, что было накручено.
Для примера набор для ремонта (две резинки и два фторопластовых колечка). Стрелками указал - это не о-ринг, это колечко другой формы.
alt текст
07.11.2024 в 12:36:37
vavan, проблема в том, что смеситель у ТС ушатанный. Латунь местами стерлась, а вода местами прогрызла дорожки по местам прилегания колечек.
Смесак на фото - мусор.
vavan
vavan
читатель форума
07.11.2024 в 12:45:05
В качестве нерекламы. На заметку. Может кому пригодится. Отчистить корпус хромированных вещей помогает китайская шлифовалка в виде помазка (кисточки). Обычно предлагают её для очистки сковород от гари, но оказывается она прекрасно чистит отшлифованные до блеска вещи и не царапает совсем (что меня очень удивило). Я чистил как дно нержавеющей посуды, так и налёт на ней, типа жира наплывы, который не удаляется металлической губкой. А также, чистил вот конкретно корпус смесителя. Такой штучкой можно отчистить налёт, не замачивая в кислоте. Единственное неудобство - в труднодоступные места не пролезет. :-) Как выглядит - прикрепил картинку, но есть и другие варианты. Такой вариант лучше - с обратной стороны нет опасности, что волосина вопьётся в кожу. "Корпус" из тонкого мягкого пластика (или бывает выглядит просто как изолентой смотанные волокна). Волокна - это какая-то стекловата, она реально стачивается потихоньку, превращается в песок по мере того как шоркаешь, но поверхность не царапает, песок очень тонкий. Руки надо защишать - одно волокно очень и очень тонкое, если вопьётся в кожу будет больно, а ведь оно ещё и хрупкое, достать будет проблематично. alt текст
vavan
vavan
читатель форума
07.11.2024 в 12:54:19
Я бы всё-таки разобрал и почистил. А потом уже решение принимал - на выброс, или ремонтировать. Я со своим так же поступил - заменил на другой, а потом жалко стало выбрасывать старый, когда увидел, что металл в идеальном состоянии был.
Здесь видно, что внешнее покрытие на корпусе облезло - это не беда, всего лишь внешний вид. Если корпус в нормальном состоянии (а у Видимы с чего бы ему разложиться на липовый мёд и что-то там ещё), то попробовать починить - можно.
Гусак конечно выглядит как будто меняли его уже. Но если по размерам он подходящий, то опять же - не проблема. (Там внутри, по-моему, поверхность без каких-либо проточек, просто гладкая, так что можно и чужой гусак ставить. А при желании - купить новый тоже будет дешевле, чем новый смеситель.)
В общем: чинить можно. Целесообразность - оставим на усмотрение ТС.
07.11.2024 в 12:58:42
vavan, последовательно - антижир, щелочь и лимонная кислота за 10-15 минут делают кастрюлю блестящей в не запущенных случаях, в запущенных - антижир несколько раз или долго. Осторожно с карболитовыми ручками - от антижира плывут
