Murphy
Murphy
07.11.2024 в 11:39:17
Добрый день. Предстоит монтаж посудомоечной машины. Им имется фасад с накладной ручкой. Ручка на тыльной стороне фасада будет выступать на пару миллиметров, а значит, фасад не будет прилегать к дверце ПММ. Как обыграть ситуацию? Что-то подкладывать под фасад на эти пару миллиметров?
sanya1965
sanya1965
07.11.2024 в 12:14:22
ставьте фасад, примерьте ручкк. если недозакрывается, то фрезеровать тыл фасада и утапливать.
Murphy
Murphy
07.11.2024 в 12:20:51
Недозакрывается - в смысле не прилегает к двери?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.11.2024 в 14:45:55
Нет никаких проблем установить фасад с не плотным прилеганием в верхней части - фиксирующими саморезами не со всей дури (до изгибания фасада) прижимаете. Внизу туго, вверху туго, средние затягиваете до недопускания прогиба. Вертикаль машинки регулируется ножками по установленному фасаду. Отклонение корпуса в 1 мм вообще ни на что не влияет. Щель между дверью и фасадом тоже не влияет на эксплуатацию. Может помешать прилепить установочные липучки, подложите под них еще один слой двустороннего скотча.
Если ручка по всей ширине фасада, то вообще шикарно. Если узкая, то можно подклеить уплотнение, чтобы щелочки не зияли при виде сверху и туда лишее не попадало.
Переживаете за вертикаль - подложите шайбочки по периметру на толщину тыла ручки. С получившейся щелью - любой подходящий уплотнитель. Под установочные навесные крючки подложить такие же проставки.
Это если нет фрезера или инструмента позволяющего утопить ручку. Фрезернуть правильнее, но срез засиликонить - это опасное по мокроте место (капли и пар).
Murphy
Murphy
07.11.2024 в 16:24:40
Мишутк, да, фрезеровка меня тоже смущает. Уязвимое место. На счет шайб тоже думал. Хотел спросить, как обычно в таких случаях делают. Спасибо.
07.11.2024 в 16:51:15
Murphy написал 07.11.2024 в 16:24
Что тут думать? Подложили нерж/пластик шайбы и поехали дальше)
(речь о фасадах стандартной толщины)
07.11.2024 в 16:53:46
Мишутк написал 07.11.2024 в 14:45
срез засиликонить
ох уж этот силикон)
Как-будто яхт лака не существует, который прекрасно впитывается в срез и держится насмерть в отличии от силикона
Вадим М
Вадим М
07.11.2024 в 17:10:55
А я бы опустил ПММ на необходимое расстояние. Не будет никаких щелей, шайбочек и силикона... У меня фасад выше посудомойки на 4 см - проблем е возникает, ещё и поднос в щели хранится. Дополнительный плюс - меньше вырез в цоколе потребуется.
Murphy
Murphy
07.11.2024 в 17:11:19
Советуют срезы ПВА D3 обрабатывать. Не знаю, как он сравним с яхт лаком.
Murphy
Murphy
07.11.2024 в 17:13:57
Вадим М, проверю, конечно, но по-моему у меня на столько не опустить.
Вадим М
Вадим М
07.11.2024 в 17:15:16
Murphy написал 07.11.2024 в 17:13
На столько - это на сколько?
