Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.03.2025 в 16:20:55
Dmitry47
Dmitry47
16.03.2025 в 17:01:51
Вопрос не про принтерам. Как лучше сделать постобработку деталей, чтобы скрыть текстуру 3д печати ABS пластика. По простому шкурить, но может быть применить какой нибудь пескоструй или еще что.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.03.2025 в 15:07:16
Dmitry47 написал 16.03.2025 в 17:01
Вопрос не про принтерам. Как лучше сделать постобработку деталей, чтобы скрыть текстуру 3д печати ABS .....
Я сам этого не делал, но читал, что для этого деталь обрабатывают в растворителе. Макать, думаю, не стоит, а побрызгать из аэрографа на нужную поверхность. Правда, поверхность получается глянцевой. АБС растворяется в дихлорэтане. Если попробуете, отпишитесь о результате.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2025 в 15:16:20
Технология называется ацетоновая баня.
Простые случаи - покраска "соком". Жидкий раствор пластика в растворителе. И шкурение.
Для технички обычно достаточно хорошей настройки принтера без воблинга. Для художки без покраски - баня. Для моделей под покраску - грунтовка. Мелочь - на фотополимернике.
Вадим М
Вадим М
19.10.2025 в 16:29:59
Дмитрий Т написал 09.11.2024 в 08:38
Предлагаю в этой теме делиться своими доработками 3D принтеров, полезными приспособами и т.д.
Дмитрий Т написал 09.11.2024 в 09:03
Вторая проблема- это место, где можно печатать, отдельной комнаты для этого у подавляющего большинства нет.
Вот моё решение: https://mastergrad.com/forums/t325509-shkafchik-dlya-3d-printera-s-podemom-k-potolku/ imageimageimageimageХочу ещё освещение в тумбу добавить. Есть маленький светильник, подсоединяющийся через USB. Но в принтере такого разъёма нет. На таком разъёме есть постоянные 5В, можно через него подключиться?20251019_150740
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.10.2025 в 16:23:50
Вадим М написал 19.10.2025 в 16:29
Вот моё решение
А как на практике всё это? Попечатаете, отпишитесь.
Вадим М
Вадим М
21.10.2025 в 16:28:09
Дмитрий Т, отпишусь, конечно, но особых сомнений нет - тумба практически неподвижна (на столике принтер качался больше). А по разъёму можете подсказать, является ли он аналогом USB, есть ли на нём постоянно 5В?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2025 в 17:27:28
Не мучайте принтер, поставьте рядом отдельный светильник от 220 со своей кнопкой. Заведите в ящик общее питание на витом проводе, поставьте розетку, от нее питайте и принтер и светильник.
Данный разъем служит для подключения компьютера. Передачу питания он не предполагает. В инструкции что про этот разъем написано?
Вадим М
Вадим М
21.10.2025 в 17:39:56
Мишутк написал 21.10.2025 в 17:27
Через USB компьютера чуть ли не пылесос включают без последствий )) Это принципиально другой разъём?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2025 в 19:07:16
Вадим М написал 21.10.2025 в 17:39
Вы понимаете разницу между портом-хостом и портом-клиентом? Вы знаете спецификацию по мощности портов стандарта USB2, USB3...?
Вы понимаете, что даже если оно физически втыкается, то не факт, что заработает, и нет гарантии что устройство не превратится в кирпич? Screenshot from 2025-10-21 19-06-24
21.10.2025 в 19:23:02
Мишутк написал 21.10.2025 в 19:07
Нельзя быть полностью уверенным, что контроллере есть защита по току и что она 100% защитит. Если паять не умеешь - лучше не рисковать)
Перфоратор не пробовали?)
