DmitryK
DmitryK
02.05.2007 в 17:49:15
Как сделать из стеклоткани + эпоксидный клей что-либо ? Технология интересует. Например, пластину 5мм толщиной и размер 50Х50 см, или бак для воды 1Х1Х1 метр .....
02.05.2007 в 17:54:50
Сделать макет так, чтобы можно было снять твёрдое изделие... или из нескольких частей резать и снимать. Обмазать чем то нелипким - силиконовая смазка, мыло, жир. Мазать кусок стеклоткани, лепить, мазать, лепить.... и тд...
Холостяк
Холостяк
03.05.2007 в 09:26:18
BV написал : Мазать кусок стеклоткани, лепить, мазать, лепить.... и тд...
Это в теории ;),на практике без вакуума не обойтись:)
ed_dream
ed_dream
03.05.2007 в 09:44:14
Почему это - просто потом шпаклевки много надо, что бы поверхность выгладить. Хотя стеклопластик рыхлый получиться. Правильное соотношение - 1мм - 10 слоев стеклоткани ориентированной 90-90-45. Вакуум на самом деле нужен небольшой.
Холостяк
Холостяк
03.05.2007 в 09:48:29
2ed_dream
Но нужен:),иначе от пузырей практически не избавицца...если сравнить 2 детали отлитые в вакууме и без,разница бросается в глаза сразу.Монолит и микропорка:)
ed_dream
ed_dream
03.05.2007 в 10:04:31
Если деталь плоская можно обойтись струбцинами, если нет вакуума то надо делать цулагу, оправку и ставить под гнет.
Imorsh
Imorsh
03.05.2007 в 11:46:36
  1. Для лучшего растекания эпоксидки - тепло. Но с ним осторожно надо быть, чтоб смола не закипела!! и, не дай бог, не загорелась. Зимой если чего делать с эпоксидкой приходилось - так вообще газовой горелкой грел. Допускаю что можно и строительным феном
  2. Для того что бы эпоксидка перестала быть текучей - добавить в нее мелких опилок (от шлиф машинки). Это может понадобиться если, условно говоря, лепить эпоксидку на потолок.
  3. Поверхность - если не удалась при литье легко шлифуется.
