Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 16:52:35
DmitryB написал 05.12.2024 в 16:47
Чуть выше обсуждалось, что угловой профиль "от себя" - это самое правильное решение.
Где такое обсуждалось? Отнюдь, не самое правильное. Хотя и не самое неправильное.
Это всё специализированный мебельный профиль. Видел такое "во всемирной компьютерной сети интернет" и на выставочных стендах.
Но зачем это? Вас чистое плоское дно шкафов категорически не устраивает? Хотите его как-то оживить, придав рельеф?
05.12.2024 в 17:02:36
Вы готовы укоротить - отпилить дно шкафа и сделать в торце паз под профиль? И если да, то под сушилкой будет как-то иначе - потому что конструкция иная.
Все это надо продумывать до мелочей, как законченное решение, а не просто картинку кинуть в тему... И подвод проводов тоже - где и как. Пока что обсуждение абстрактное.
DmitryB
DmitryB
05.12.2024 в 17:48:26
Radio написал 05.12.2024 в 16:52 Где такое обсуждалось? Отнюдь, не самое правильное. Хотя и не самое неправильное.
Есть на форуме "специальная" тема по данному вопросу. Меня туда посылали :) Вариант расположить светильник по центру навесного модуля мне не подходит.
Radio написал 05.12.2024 в 16:52 Но зачем это? Вас чистое плоское дно шкафов категорически не устраивает? Хотите его как-то оживить, придав рельеф?
Так, тут два выхода: либо резать дно и устраивать врезной профиль, либо "оживлять рельеф" и делать накладное.
BV написал 05.12.2024 в 17:02 Вы готовы укоротить - отпилить дно шкафа и сделать в торце паз под профиль? И если да, то под сушилкой будет как-то иначе - потому что конструкция иная. Все это надо продумывать до мелочей, как законченное решение, а не просто картинку кинуть в тему... И подвод проводов тоже - где и как. Пока что обсуждение абстрактное.
Как говорил наш старшина: "усё должно быть единообразно... в одну линию". Вроде, нашёл контору, которая изготавливает мебельные светильники и может их резать в нужную длину - схожу посмотрю.
Вадим М
Вадим М
05.12.2024 в 17:50:46
Это совсем не обязательно. Можно уголок прикрепить. Изображение ИзображениеИзображение Паз для профиля со светодиодной лентой (то есть, теплоизоляция с трёх сторон) точно полезен не будет и срок службы не продлит. Аргумент "все так делают, и ничего" сродни "кто-то курит и живёт до старости.."
05.12.2024 в 18:10:29
Вадим М написал 05.12.2024 в 17:50
Вот и вы похоже "курили", вместо того, чтобы посмотреть картинки профиля врезаемого в паз торца.
Там теплоотвод в разы лучше, чем у обычного накладного профиля.
Screenshot_20241205-180126
Вы позабыли, что ранее это уже обсуждалось.
Кроме, "нахлобучек" на ваших фото, якобы для теплоотвода, есть и более аккуратные варианты, если не использовать врезной... 17334111202681712611210573736882
17334112069424593412160931485511
И "теплоотвод"... 17334113485048586625279136480447
ничего не спеклось пока...
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 18:49:38
DmitryB написал 05.12.2024 в 17:48
Что за тема? Почему я не знаю? Там наверняка куча всякой жуткой ереси.
Даже при накладном профиле нет ни малейшей нужды украшать профилями весь перметр дна шкафов, как на вашем удивительном рисунке. Достаточно лишь тоненького профиля с лентой.
А уж тем более при врезном варианте, который в разы эстетичнее и препочтительнее. И если он не присутствовал на моих фото, то лишь потому, что заказчики не озаботились выборкой паза при изготовлении кухни, а светлая мысль о нормальном освещении пришла к ним значительно позже, когда было уже поздно.
Не по центру, а по внешнему краю. И чем он вам не подходит?
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 19:07:57
Вы правда не понимаете, что огромные закраины-радиаторы неминуемо рассеивают всё тепло, передаваемое лентой профилю? Не говоря уже о том, что тепла там того... с гулькин пуп, и никакие закраины на самом деле особо не нужны. На ощупь накладной профиль с лентой 14,4Вт/м едва заметно теплый. 97462db6c4af48e2c20406ac8bff3619[1] 4b614618_4d37_432f_882f_f1bb41c8e3e1[1]
05.12.2024 в 19:16:49
Radio написал 05.12.2024 в 19:07
14.4 может быть слишком ярко, если лента с хорошим КПД и если она 24 вольта. Хватит и 10-12 Вт/м - надо пробовать. Можно взять 14.4, и источник с подстройкой вых напряжения.
ДСП тоже рассеивает тепло, и чем плотнее оно - тем лучше - это же не вата).
Про выпирающий светильник, светящий в глаза сидящим - уже не раз говорили. Фото - хороший пример тому, как лучше не делать. Но хозяину нравится - и ладно) Только вот зачем эти фото показывать в пример в обсуждении "как лучше сделать" - я не понимаю. Только чтобы "утереть всем носы теплоотводом" ?)
Ждем замеры температуры профиля....
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 19:22:18
BV написал 05.12.2024 в 19:16
___00_20220403_120212
48В вообще-то, но это я себе поставил. Привел для примера, что нет там никакого ацкого тепла. А так-то 9,8 Вт/м — за глаза для этих целей.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 19:25:04
Ну и кагбэ колхозно выглядит всё это. Хотя колхознег — это ведь не ругательство, у нас любой труд почетен.
05.12.2024 в 19:26:42
Radio написал 05.12.2024 в 19:22
Поддержу.
48 вольт еще не попадалась, исключения - токовая линейка. Ее тоже можно резать в некоторых пределах.
Та, что на фото - какой шаг резать? (можно конечно и не по шагу резать - но тогда колхозить другой номинал резистора, и более мощный - и этот конец будет сильнее греться.)
