Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 19:49:41
BV написал 05.12.2024 в 19:26
какой шаг резать?
10 см
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 19:58:28
48 вольт еще не попадалась
Совсем не редкость по нынешним временам
2024-12-05_19-57-062024-12-05_19-54-04
05.12.2024 в 20:03:42
Radio, можно ссылочкой то же самое?
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 20:07:49
BV, https://led23.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-cob-x480-8mm-48v-white6000-10-w-m-ip20-50m-pro-reel-arlight-043258/
05.12.2024 в 20:46:21
Radio, спасибо. Эта..... Рез 33.3мм 94 лм/Вт
48 вольт - можно подключить с одного конца 9 метров. На обычных кухнях это не нужно
В скриншоте выше есть 200лм/вт https://led23.ru/catalog/svetodiodnye-lenty-100002/n_176-from-194/apply/
Они 24 вольта, и есть 4.8 Вт/м
Лм/м то же самое, греются в два раза меньше. Макс длины подключения хватит.
Имхо такие лучше.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2024 в 21:30:25
BV написал 05.12.2024 в 20:46
Так они и не для кухни
Спикер
Спикер
05.12.2024 в 22:25:18
доктор фреScreenshot_20241205-222356зер нужен на сутки. где такой в аренду взять?Screenshot_20241205-222356
DmitryB
DmitryB
06.12.2024 в 12:44:09
Radio написал 05.12.2024 в 18:49 Что за тема? Почему я не знаю? Там наверняка куча всякой жуткой ереси.
Воспользуйтесь поиском.
Radio написал 05.12.2024 в 18:49 Даже при накладном профиле нет ни малейшей нужды украшать профилями весь перметр дна шкафов, как на вашем удивительном рисунке. Достаточно лишь тоненького профиля с лентой.
При "тоненьком профиле" придется "дырявить" гарнитур и "хоронить" в нем разводку. Мой вариант позволяет избежать данных проблем.
Radio написал 05.12.2024 в 18:49 заказчики не озаботились выборкой паза при изготовлении кухни, а светлая мысль о нормальном освещении пришла к ним значительно позже, когда было уже поздно
Выборка паза - это не лучший вариант, обычно мебельщики делают "второе дно". Накладной светильник ни чуть не хуже, а в некоторых аспектах даже лучше врезного. Заказчик не проектный институт.
Radio написал 05.12.2024 в 18:49 Не по центру, а по внешнему краю. И чем он вам не подходит?
На схеме светодиодная лента расположена как раз по внешнему краю.
Radio написал 05.12.2024 в 19:07 накладной профиль с лентой 14,4Вт/м
Наверное, такой врезной профиль получше будет? i30vnpnwyishj0e8m6beiyvw6gv00xfgjgirtq9nw9008au6x0zy9t9t674p4inz
BV написал 05.12.2024 в 18:10 Вот и вы похоже "курили", вместо того, чтобы посмотреть картинки профиля врезаемого в паз торца.
Похоже Вы "безручечник"!? Прочел этот термин на мебельных форумах. Там олдскулы с новорегами ломали копья на эту тему.
BV написал 05.12.2024 в 20:03 Radio, можно ссылочкой то же самое?
Как я понял, Radio "продвигает в массу" тему СОВ-лент, а Вы даете ссылку на обычные.
06.12.2024 в 13:31:58
DmitryB написал 06.12.2024 в 12:44
Да ну?!)
Для того, чтобы врезать профиль 6мм глубиной с эффективной лентой которая не светит как прожектор и поэтому сильно не греется....
Я и Радио прекрасно понимаем друг друга.
06.12.2024 в 13:35:19
У меня есть и руки и ноги, и ручки - фото было выше.
А тот, другой профиль можно использовать хоть с ручками хоть без. И не надо онанизма в в виде второго дна.
06.12.2024 в 13:41:36
как вы его врежете в ваши готовые шкафы? Профилей миллион разных....
