Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 07:50:45
Radio написал 15.11.2024 в 06:30
Низкой ценой, главным образом, ну и неплохим качеством. Цена даже сейчас не поражает .....
Понятно.
BV написал 15.11.2024 в 01:37
Могут, но также можно не делать все ящики "до упора в стену".
Очень сложно найти тандембоксы нужной глубины. Обычно они на 50 см. с розетками потребуются на 45.
amrgogo2010
amrgogo2010
15.11.2024 в 12:05:31
Ребят, главный вопрос остался без ответа :)
"От застройщика в зоне кухни из стены торчит толстый кабель, диаметром жилы 2.5 мм, медь, выглядит как усеченый кабель на 6 квадратов? По крайней мере посчитал по формуле у меня вышло 4.9 квадрата."
  1. Можно ли вешать и варочную и духовку на один кабель который я упомянул. Учитывая что он какой-то усеченый (в нашм дома в принципе вся проводка какая-то усеченая, даже 2.5 квадратов проводка от застройщиков на деле меньше. Если что, для духового шкафа есть возможность использовать линию на 2.5 квадратов к которой будет подключена только микроволновка (линию кидал уже другой электрик, кабель чесные 2.5 квадратов от Севкабеля). В сети читал что такой линии более чем за глаза для духовки если она мощностью около 3500 ватт
Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 12:13:29
amrgogo2010, если духовку подсоединить к кабелю варочной панели, то на ответвлении необходимо установить автомат на 16А. кабель духовки не рассчитан на больший ток.
amrgogo2010
amrgogo2010
15.11.2024 в 12:38:21
Вадим М, не совсем понял про кабель не рассчитан. На варку подается 220В, в продаже видел розетки такого типа: срвмещенная розетка
То есть в нее вставляется кабель от варки, и параллельно можно использовать как обычную розетку с обычным штепселем.
amrgogo2010
amrgogo2010
15.11.2024 в 12:39:35
Ну и да, смущает усеченое сечение кабеля для варки.
Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 12:45:35
amrgogo2010, На ВП электроэнергия подаётся толстым кабелем, защищённым автоматом на соответствующий ток (25 или 32А в зависимости от сечения жил кабеля. ДШ рассчитан на нагрузку не более 16А (его шнур, по крайней мере). Если его подключить непосредственно к толстому кабелю, окажется, что ДШ не защищён от перегрузок, а следовательно и от пожара (теоретически, по крайней мере). Достаточно в цоколе под духовкой поставить АВ на 16А, и проблема будет решена.
amrgogo2010
amrgogo2010
15.11.2024 в 13:00:06
Вадим М, О, понял все, спасибо!
15.11.2024 в 13:27:14
Вадим М написал 15.11.2024 в 12:13
Необходимости нет.
Не говорите ерунды
Inter
Inter
15.11.2024 в 13:40:45
Как же дурость от одного идиота так прекрасно прижилась(((
alex50
alex50
15.11.2024 в 14:12:02
Radio, 15 лет на полу под кухней..![alt текст] без единого форс-мажора!(https://mastergrad.com/mediafiles/5a/cb/ac/5acbaca2cd765b8049231407fb6e673a.jpg)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2024 в 14:39:39
Вадим М написал 14.11.2024 в 23:29
Руки правда у меня длинные (в прямом смысле)) ) На работе и не такие манипуляции приходится делать...))
На авиационном заводе после ухода на пенсию одного из сборщиков стало невозможно устанавливать деталюшку на двигатель. Оказалось, когда писали инструкцию сборки, записывали действия мастера, который первый раз собирал экспериментальную модель. Записали, он и устанавливал по этой сборочной карте. А новый не смог. Потому что у того травма руки была и она гнулась нестандартно, мог подлезть и установить.
Байка, конечно же. Но правдивая. 8)
