elik120389
elik120389
Караганда
14.11.2024 в 18:31:29
здравствуйте. В этом году поменяла батареи с чугунных (8 секций) на биметалл (15 секций) в надежде на тепло,т.к. 5 этаж,дома 18 градусов зимой в лучшем случае. поменяла во всех комнатах. В спальне и кухне батареи горячие,а а зале горячие 2 секции, остальные холоднее. Кран маевского есть,спускала,но воздуха в батарее нет.(в остальных комнатах спускался воздух) 5 этаж 5-этажного дома, центральное отопление. У соседей все ок. Сантехник предлагает диагональное подключение, поможет ли? фото прилагаю alt текст
pool
pool
14.11.2024 в 18:36:58
И это при перекрытом байпасе? "Диагональ" можно протестить по временной схеме подключения. Но байпас дожен быть открыт и при этом радиатор должен полноценно нагреваться. Только при таком условии систему можно назвать работающей.
elik120389
elik120389
Караганда
14.11.2024 в 18:46:13
pool, ну наверно перекрыт. Сантехник сделал,я ничего не трогала. я прошу прощения,я в этом ничего не понимаю)) сантехник говорит,что при диагональном есть риск,что вообще все секции будут холодные
pool
pool
14.11.2024 в 18:53:59
elik120389 написал 14.11.2024 в 18:46
Как же они своим враньём (или незнанием?) уже достали.
14.11.2024 в 19:05:44
pool написал 14.11.2024 в 18:53
тупостью, и одновременно изображением знаний на лице)
elik120389
elik120389
Караганда
14.11.2024 в 19:07:21
BV, ну так это поможет или нет?) дианогональное подключение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2024 в 19:14:44
Пластиковый стояк сделали в процессе реконструкции по всему дому? У соседей так же? Нижнее подключение выглядит кривым. Хорошо, если его по месту спаяли так с загибом, плохо, если при установке радиатора гнули. Напряжение на изгиб для тех разъемных соединений что у вас на фото на горячей воде очено плохо. Сейчас вам тут будет очень много советов по поводу подключения. Но раз все равно переделывать, в следующий раз прислушайтесь к тому что сейчас тут посоветуют: по кранам, по разъемным соединениям. Поспрашивайте соседей по стояку, как у них дела в комнатах под вашей проблемной с прогревом. И вы последний этаж. Труба налево куда уходит? В вашу соседнюю комнату в радиатор или куда?
elik120389
elik120389
Караганда
14.11.2024 в 19:23:52
Мишутк, у соседей снизу все хорошо,батереи горячие. да,я на последнем 5 этаже. левая труба уходит в кухню,там батареи горячие. Пластиковый стояк во всем доме
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2024 в 19:31:48
elik120389 написал 14.11.2024 в 19:07
Поможет, если труба подачи (та, что выходит из пола) будет подключена к ВЕРХНЕМУ коллектору справа, а труба обратки (та, что уходит на кухню) к НИЖНЕМУ коллектору слева.
А так, подключайте как угодно, но вода должна выходить из батареи СНИЗУ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2024 в 19:59:11
elik120389 написал 14.11.2024 в 18:31
фото прилагаю
Никаких кранов до байпаса и на байпасе.
alt текст
14.11.2024 в 20:31:07
Да. Или так как вот тут нарисовано:
ВТБ! написал 14.11.2024 в 19:59
