numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 00:08:34
Добрый вечер, сломалась петля В кухонном гарнитуре, свернулся регулировочный винт, не пойму какую заказать. 1 Понял что вроде накладная но с каким углом 95 или 110, 95 вроде для широких фасадов. У меня дверь открывается визуально ну чуть больше 90. Просто если ошибиться и они будут с разными углами открытия то как это будет выглядеть 2 Не хочется покупать две, вторая вроде работает нормально. 3.Такой вопрос нормально ли будет функционировать дверь если сверху петля с доводчиком а снизу нет (просто есть несколько этого же производства Hettich) или лучше все-таки чтобы обе были с доводчиком, фасады высотой см 70, не большие alt текст
Вадим М
Вадим М
16.11.2024 в 00:23:19
numiz, петли, работающие в паре крайне желательно брать одной серии, иначе их траектория может не совпасть. С доводчиком можно устанавливать одну, тем более, у Вас она есть, обычно этоого достаточно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2024 в 00:44:07
Винт скорее всего можно пересадить с другой петли этого производителя, даже если угол другой. Посмотрите как он установлен.
numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 12:12:09
alt текст> Мишутк написал 16.11.2024 в 00:44
Винт скорее всего можно пересадить с другой петли этого производителя, даже если угол другой. .....
Добрый День! спасибо за ответ, да он прокручивается теперь и петля криво висит, видим сильно крутанул.!
numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 12:17:56
Вадим М написал 16.11.2024 в 00:23
numiz, петли, работающие в паре крайне желательно брать одной серии, иначе их траектория может не ..... Добрый День! Спасибо за ответ
просто интересно как работа будет обычной петли и с дововодчиком в паре
Вадим М
Вадим М
16.11.2024 в 12:19:38
numiz написал 16.11.2024 в 12:17
Так же, как и с двумя доводчиками будет работать. У меня практически все двери с одним.
numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 12:41:30
Вадим М написал 16.11.2024 в 12:19
Просто сдоводчиком где-то на 90 градусов а обычная на 95 открытие + придется отвичивать ответку ( разные) не хотелось бы дсп разбалтывать лишний раз.
Вадим М
Вадим М
16.11.2024 в 13:29:36
numiz написал 16.11.2024 в 12:41
Не страшно, за один раз не разболтаете. Разботлается - просверлите 5 мм, евровинты ввернёте.
numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 13:43:24
Вадим М написал 16.11.2024 в 13:29
numiz
numiz
Долгопрудный
16.11.2024 в 13:44:01
numiz написал 16.11.2024 в 13:43
там и так евровинты, а можно пва налить в отверстие для жескости ?
Вадим М
Вадим М
16.11.2024 в 13:49:13
numiz написал 16.11.2024 в 13:44
Если ПВА, то с пилками, и после высыхания обычные саморезы вворачивайте
