Евгений-Мск
Евгений-Мск
16.11.2024 в 12:28:34
Всем доброго дня!
Имеется металлический гараж, не утеплённый. В тепло покрасить внутри не успел. Сейчас подумал, что можно и в холода, если температуру внутри поднять. И вот, собственно, вопрос - чем. Площадь 21кв.м., высота 2,5м., объем 52куба, выходит.
Хватит ли китайского автономного отопителя дизельного на 5квт? За какое примерно время он сможет нагреть указанный объем на ~15°? Идея нагреть воздух до гр +10, покрасить и часа 3 поддерживать такую же, или бОльшую температуру.
Заранее благодарю, Евгений
alt текст
16.11.2024 в 13:30:24
Евгений-Мск написал 16.11.2024 в 12:28
будет конденсат ручьем по стенам от выхлопа. И от газового обогревателя тоже.
Генератор снаружи, + ИК обогреватели внутри на стену....
Но .... не проще-ли до весны подождать?)
16.11.2024 в 13:39:17
А количество киловатт зависит от ветра снаружи. Кроме того воздух может быть + 10, а сама стенка ноль или минус. Воздух внутри греть не эффективно.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
16.11.2024 в 13:43:58
BV, Не не, выхлоп там отводится выхлопной трубой. Соответственно, выводить за пределы гаража буду.
Кстати, в гараже есть электричество. Но я так понимаю, это конский расход будет... Или нет? И, чем отапливать?
До весны проще, конечно, но я хотел доделать сейчас, и сдать его в аренду. И меня в принципе сложности не пугают, может даже наоборот...
Евгений-Мск
Евгений-Мск
16.11.2024 в 13:45:43
BV написал 16.11.2024 в 13:39
Что ж делать? Какие варианты?
16.11.2024 в 13:51:28
Евгений-Мск, Написал же выше - ИК обогревателем греть стену которую красите в данный момент. А воздух для комфорта грейте чем угодно но без конденсата.
Евгений-Мск написал 16.11.2024 в 13:43
Прикинуть расход вам лень?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2024 в 14:12:30
сдать его в аренду
Сдайте неокрашенный.
16.11.2024 в 14:18:53
И еще - в закрытом помещении будут пары растворителя - нужен противогаз или маска с патроном для растворителя, или шланг к маске для подачи воздуха снаружи.... Ну и чтобы не хлопнули эти пары от искры хоть немного проветривать...
для ПФ-115 температура поверхности от плюс 5 градусов.
Поэтому чем скорее - тем меньше греть придется, и можно малой кровью вопрос решить.... даже наверное и без ИК нагревателей.
В чт, пт ожидается +9 и даже можно вообще не греть.
Евгений-Мск
Евгений-Мск
16.11.2024 в 18:29:24
BV, Про ИК-обогреватели немного не в теме, и как считать не разбирался пока. Знаю только, чтр такие есть и что греют они предметы, а не воздух.
Про эмаль до +5 я знаю, собственно, она у меня там в наследство и осталась от старого хозяина, не знаю, могла испортиться от многократной заморозки/разморозки и возраста в 10-15-20 лет...
А про потепление грядущее спасибо, действительно, шанс покрасить без заморочек с обогревом) Ещё б краскопульт поймать за хорошую цену за оставшееся время...
ВТБ!, хочу конфетку сделать, некрашенный неэстетично.
Dmitry47
Dmitry47
16.11.2024 в 18:37:29
ПФ красить старой. Есть риск дождаться полного высыхания только к лету. Зачем сдавать конфетку, больше бабок навалят?
16.11.2024 в 18:43:42
Евгений-Мск написал 16.11.2024 в 18:29
А проверить наверное скромность мешает?) Может там камень уже...
забейте на это.
Два тепловентилятора по 2 кВт, если проводка не расплавится и температура на улице + 5 и выше..
А к нему костюм, маску с фильтрами....и подбирать сопло и вязкость краски....
А валиком не кошерно?)
Не усложняйте короче.
