Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 12:28:58
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужен совет по поводу возведения стен сантехкабины из листового материала.
Исходные данные: Однокомнатная квартира в панельном доме 1968 года серии П-49. Сантехкабина одной стеной примыкает к несущей стене смежной с соседями, три других стены - коридор и кухня квартиры. Стены были из чего-то легкого, типа гипса с вкраплениями деревянных щепок, армировано тонким прутом, стойки деревянные, сверху что-то похожее на плотный картон. Толщина родной стены 3 см. Сантехкабину менять не собирались, но при демонтажных работах стены были сильно повреждены, одна стена упала, оказалось, что давно опиралась на антресоль. Поддон хороший, целый, его менять не планируется.
Возведение новых стен в тех же местах, без смещений, желательно из листовых материалов, под покраску, чтобы толщина и вес были поменьше ("также как было").
  1. Влагостойкий гипсокартон был бы идеальным вариантом, но как понимаю под покраску не подойдет, может размокнуть. Или при нанесении гидроизоляции на всю поверхность может подойти? Если всё же сделать под плитку, то увеличивается вес и толщина стены. Плюс есть мнение, что плитка может от гипсокартона отпасть. Так как за поддон не выходим в коидор и кухню, то сильно сокращается размер санузла, а это очень критично.
  2. Аквапанель. Если в один слой с каждой стороны, то получается толщина стены 7,5 см. Далее покраска (с гидроизоляцией конечно же). Возможен ли вариант аквапанель в один слой со стороны ванной, а со стороны коридора - влагостойкий гипсокартон? То есть стена из двух разных материалов. Или может перекосить и сомнительно?
Может есть еще какой либо вариант в таких условиях?
pool
pool
Ограничен
17.11.2024 в 12:32:22
Ekaterina_Des написал 17.11.2024 в 12:28
Вполне рабочий вариант.
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 12:43:36
pool, Спасибо
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 12:50:55
лучше снести - он создает вынужденную ступень в дверном проеме и занижает и без того низкий потолок. потолок тоже стоит убрать - обеспечив пароизоляцию перекрытий и желательно теплоизоляцию (например наклеив лист фольгированного пеноплекса 10-20мм) натяжной потолок отчасти решает эту задачу - но крадет сантимы высоты и риск задеть рукой стоя в душе
Narrenfreiheit
pool
pool
Ограничен
17.11.2024 в 12:56:37
Поддон выполняет несколько функций. Помимо основной - сформированный лоток является препятствием для вытекания случайно пролитой на пол воды, он приподнимает высоту пола, на котором стоит унитаз. Если унитаз не планируется делать подвесным, то его, возможно, придётся поднимать на подиум для правильного водоотведения. Моё мнение, что лоток лучше оставлять. . А потолок, как понимаю, ужё "ушёл" вместе со стенами.
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 13:02:45
MADONNA, Поддон у нас без замены :( Демонтажники пытались и его ковырнуть - не получилось, а сильно крушить точно не вариант. У нас еще и плиты перекрытия сомнительные, поэтому и минимизация веса. А ступень и то, что дверь ванной не в один уровень с остальными это ерунда. Потолок демонтирован, одна стена упала же, одной опоры нет :( Новый потолок планировали сделать из алюминиевых или пластиковых реек.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 13:06:45
pool написал 17.11.2024 в 12:56
Поддон выполняет несколько функций. Помимо основной - сформированный лоток является препятствием для .....
Поддон является основанием сантехкабины - при возведении типового здания очень удобно, выполненный индустриальным способом модуль устанавливается в квартиру, подключается и можно жить. плитка лежит, гидроизоляция выполнена самим корытом (оно из весьма водостойкого бетона) Но если уже идет ремонт - то смысла в нем нет никакого, класть теплый пол, плитку - от высоты вообще ничего не останется (в П49 она 2,60 межну перекрытиями) Опасения насчет унитаза избыточны, там отвод от стояка с хорошим запасом, в одну крестовину входит и толчок и слив с ванной
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 13:16:10
Ekaterina_Des написал 17.11.2024 в 13:02
MADONNA, Поддон у нас без замены :( Демонтажники пытались и его ковырнуть - не получилось, а сильно .....
гнать таких демонтажников к чертовой бабушке! поддон распиливается на несколко частей и выносится (вывозится)
все заблуждение во-первых, плиты сомнительные для двоечников и бракоделов. Любой инженер эту чушь опровергнет Во-вторых, корыто весит около 450 кг: и если его убрать - то нагрузка как раз уменьшится бесплатным бонусом.
Это нарушение, лучше так не делать. Или обмазочная гидроизоляция потолка нужна, что бы формально все соблюсти.
Narrenfreiheit
17.11.2024 в 13:16:12
поддон удалять обязательно
17.11.2024 в 13:19:07
нормальные плиты в П49
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 13:29:46
У нас плиты перекрытия с браком, усиленные углеволокном, поэтому про вес не просто так говорю. Двум экспертизам верю. Тогда другой вопрос, почему убирать поддон обязательно? Помимо удобства возведения новых стен?
