MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 13:32:23
Ekaterina_Des написал 17.11.2024 в 13:29
У нас плиты перекрытия с браком, усиленные углеволокном, поэтому про вес не просто так говорю. Двум .....
Это как??
ну про вес и я не просто так говорю - если убрать поддон - вес снизится и плита обрадуется.
Помимо удобства возведения новых стен?
удобство возведения стен - это вообще за пределами строительной темы. Не имеет никакого значения для возведения стен - есть поддон или нет. это и не стены - а перегородки, и скорее всего логично привязывать перегородки к позиционированию сантехприборов, дверей и существующих строительных конструкций - а не корячиться вокруг поддона, посланного типовым проектированием из 60-х годов прошлого столетия
Narrenfreiheit
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 13:33:31
**MADONNA [написал]
Или обмазочная гидроизоляция потолка нужна, что бы формально все соблюсти.
Про пароизоляцию поняла, спасибо.
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 13:37:44
MADONNA, Трещины в плитах, состояние "ограниченно работоспособное", произведено усиление. Проблемная квартира, что уж. Если вес поддона 450, то стяжка на 3 квадратных метра 300-400 в зависимости от высоты получается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 13:37:57
Двум экспертизам верю.
кто проводил экспертизу и на какой предмет?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 13:40:28
Ekaterina_Des написал 17.11.2024 в 13:37
как можно усилить плиту??
а зачем она там? полистиролбетон можно использовать если уж так необходимо но на самом деле даже если делать теплый пол (электрический) и слушать правильные советы (в частности - использование частой укладки шнура против штатной рекомендации) - то можно парой сантимов обойтись, в коридоре прихожая-кухня пол так же будет как-то выравниваться и обьеспечивать стыковку покрытий в санузле уровень пола лучше планировать на сантим ниже, чем в коридорчике. А сейчас он конкретно выше
Narrenfreiheit
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 13:41:42
MADONNA, Экспертиза проводилась аккредиртованными компаниями, при участии управляющей компании, жилинспекции. По поводу, собственно, многочисленных трещин в перекрытии.
17.11.2024 в 13:44:13
Тогда другой вопрос, почему убирать поддон обязательно?Помимо удобства возведения новых стен?
Коротко - получите массу проблем в местах установки стен на поддон и других проблем тоже.
есть легкие стяжки, не тяжелее поддона точно
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 13:47:04
BV, Вы советовали полистиролбетон, насколько помню, это записано :) И выше также его советуют, значит точно нужно его..
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 13:49:52
MADONNA, у нас не планируется теплый пол.
17.11.2024 в 13:54:16
Ekaterina_Des написал 17.11.2024 в 13:47
BV, Вы советовали полистиролбетон, насколько помню, это записано :) И выше также его советуют, .....
или на основе пеностекла - он может быть пожестче...
Если коротко - оставляя поддон - сами себе сделаете кучу проблем. Зачем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 13:56:15
десять тысяч леммингов не могут ошибаться? но в данном случае сначала надо понять - для чего, а потом выбирать материал.
Ekaterina_Des написал 17.11.2024 в 13:49
Причина?
Narrenfreiheit
