Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 22:20:41
Простите, что вмешиваюсь, но какого черта мне продавать и сдавать свою квартиру?.. И агрессивное навязывание "нужных" решений слегка не по теме, нет?
Всем спасибо...
master.msk
master.msk
17.11.2024 в 22:32:56
Ekaterina_Des, но вы спрашиваете странные вещи, трудно вам ответить по существу. А так, чтобы ответ вам понравился, практически не возможно.
Что значит "из листовых материалов"? Гипсокартон, или аквапанель, толщиной 12,5 мм, можно шить на каркас из профиля 50 мм. Желательно в 2 слоя. Других вариантов нет. Соответственно стенка между туалетом и ванной будет 130 мм, в плитке.
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
17.11.2024 в 23:02:51
master.msk, Но я спрашиваю именно без плитки. Опять же, так и не понимаю, какие именно проблемы, кроме крепления, кривых стыков, от поддона. И важный аспект, который упоминала, но показалось, что игнорируют, важен вес конструкции.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 23:19:14
Ekaterina_Des написал 17.11.2024 в 22:20
Никто не говорит о продаже. Я говорила лишь о методе оценки эффекттивности затрат через повышение стоимости. Не цены (это рыночная категория), а о политэкономическом аспекте. Как универсальную меру труда и его результатов. Но пожалуй больше не буду ничего говорить, это не похоже на поиск оптимизации проекта.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 23:24:57
Ekaterina_Des, кстати, о материале стен. я однажды применила такой метод: по плоскости строящихся стен установила арматурины10мм АIII шагом 150 и на них привязала плетеную сетку. потом на одну сторону листовой материал и с другой намет штукатурного раствора, потом затирка и вуаля!- железобетонная стена толщиной 4см. монолит по сути. Но это было давно и чужими руками, сейчас так уже никто не делает )))
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
17.11.2024 в 23:25:10
Ekaterina_Des, поддон - это основной вес. Толщина перегородки, без плитки, 100мм. Так, чтобы прочно, без трещин. Нормальные дверные проемы. Плюс возможность проложить трубы внутри стен. Вариантов других нормальных просто не существует. 6174
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 23:27:17
master.msk написал 17.11.2024 в 23:25
а тот, что я описала чуть выше??
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
17.11.2024 в 23:35:08
MADONNA, нечто похожее я демонтировал, очень прочно. Стояки, в аварийном состоянии, были зашиты аналогичным образом. Пришлось демонтировать по частям. Но, это прочно для короба. Для стены, даже такой небольшой, как перегородки ванна/туалет в панельном доме, не годится. И для стен с дверями - тоже. Такое не купят даже с большим дисконтом. 1000025458 1000025464
pool
pool
18.11.2024 в 00:10:01
Толщина перегородки, без плитки, 100мм..... Вариантов других нормальных просто не существует.
Самонадеянно. Заводскую конструкцию с толщиной стенок 30-40 мм Вы отбрасываете в разряд "ненормальных вариантов". Замечу, что из них не только стены, но и потолок были сделаны. И служат, иной раз, уже поболе 50 лет.
Ekaterina_Des
Ekaterina_Des
18.11.2024 в 00:16:53
Поняла, большое спасибо.
master.msk
master.msk
18.11.2024 в 00:22:05
pool написал 18.11.2024 в 00:10
Самонадеянно. Заводскую конструкцию с толщиной стенок 30-40 мм Вы отбрасываете в разряд "ненормальных .....
Что "самонадеянно"? Листовые материалы? Профиль стоечный 50мм...кнауф, гипрок...меньше не существует. Это они все придумали, не я. Смотрите технические рекомендации knauf например, там все с картинками. "Заводская конструкция" какая? Гипсолитовая? 50 мм. Ацеидная, которая шевелится? Что для вас эталон прочности? Дальше что то еще не понятно по возможной толщине стен? Блоки, минимум 75 мм. С штукатуркой выйдет те же, 95-100. ПГП 80мм, тоже желательно штукатурить под плитку, т.е те же 100 мм.
И все это будет осложняться бортиками "полезного" поддона, которые будут мешать делать нормальные стены.
