MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 08:42:29
кстати, раз уж зашел разговор про тонкие стены. а что мешает собирать из листов с перехлестом стыков - заанкерив к потолку-стенам-полу и набирая тощину количеством слоев? без глупых каркасов.
Narrenfreiheit
pool
pool
18.11.2024 в 11:54:22
MADONNA написал 18.11.2024 в 08:42
Абсолютно верное наблюдение. Поддерживаю. Листы + саморезы + клей. 3 х 12,5 мм - уже 36-38 мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 12:57:22
pool, ГВЛ более уместен, имхо.
Narrenfreiheit
18.11.2024 в 13:03:42
MADONNA написал 18.11.2024 в 08:35
суть железобетона отражена в его названии, прочностные характеристики - это Ваши, коллега, .....
Именно штукатурный раствор имеет пропорции и прочность ниже того, какой применяется для изготовления ЖБ. При изготовлении ЖБ применяется уплотнение бетона:
  • для увеличения прочности
  • для сцепления с арматурой, чтобы арматура работала совместно с бетоном
И прочностные характеристики бетона - не мои фантазии, они отражены в ГОСТ "Бетонные, и железобетонные конструкции".
В вашем примере нельзя говорить именн о ЖБ.
Если бы была опалубка с 2х сторон, не штукатурный раствор, и виброуплотнение..... то и не было бы моего вопроса.
18.11.2024 в 13:13:20
заанкерив к потолку
как часто, какими анкерами.... ну в общем есть вопрос - как именно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 13:37:01
BV, я бы использовала такой или такой уголок IMG_1525 IMG_1524 по всей длинне примыкания к стенам, полу и потолку, по углам сантехкабины и по дверным проемам, что бы было к чему крепить коробки дверей
IMG_1527
так, ну или три слоя ГКЛ или ГВЛ
Narrenfreiheit
18.11.2024 в 13:39:57
MADONNA написал 18.11.2024 в 13:37
по всей длинне примыкания к стенам, полу и потолку, по .....
И такой уголок крепить по всему периметру саморезами к перегородке и дюбелями к потолку?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 13:44:27
BV написал 18.11.2024 в 13:39
ну наверное с шагом 300-400, а какие еще варианты?
Narrenfreiheit
18.11.2024 в 13:48:09
MADONNA написал 18.11.2024 в 13:44
Вопросов по "креативности" больше не имею)
vavan
vavan
читатель форума
19.11.2024 в 08:44:38
Если всё-таки захотите крепить уголки к стенам и к ним прикручивать листы. То уголки ставьте на жидкие гвозди плюс дюбеля. Тогда дюбеля достаточно через полметра вкручивать, а на небольшой длине - вообще можно обойтись без дюбелей. Я жестяные направляющие 28мм шириной так делал, под короба из ГКЛ. Вполне крепко. Уголки должны встать ещё лучше.
Всё это, понятно, исключительно ради идеи фикс - стены в 3см. Два листа ГКЛ 12мм. Или ещё лучше - три по 9 мм: внутренний лист ставить первым, он встанет волнами, а внешние уже можно клеить к внутреннему на гипс и саморезы ровно. По бокам дверной коробки всё-таки поставил бы бруски деревянные шириной 40 или 50.
19.11.2024 в 12:18:41
домохозяйка написал 19.11.2024 в 11:14
Возвращайтесь к сабжу, коллега )))
А ну если к сабжу....
домохозяйка написал 18.11.2024 в 13:44
никакому нормальному строителю не может придти в голову наглухо прокручивать верх перегородки к потолку)
