vodorod
vodorod
Брест
19.11.2024 в 15:12:06
Куплена плитка керамогранит Estima jam ja02 1c. Благополучно уложена на пол. На следующий день обнаружены трещины на 5 плитках, все трещины в средней части плитки, начинаются с края и через пару сантиметров заканчиваются. После общения с мастером поехал в магазин, новую пачку открыли при мне, из 11 плиток, 4 штуки так же потрескавшиеся, как и у меня на уложенной.
Вопрос: Как поступить с приклееной плиткой? Мастер очень не рекомендует их менять, говорит если трещины поползут дальше, тогда поменяем. IMG_20241118_143029 IMG_20241118_142937 IMG_20241118_142857 IMG_20241119_101601 IMG_20241119_101647 IMG_20241119_102037
19.11.2024 в 15:21:17
vodorod,
а менять то потом будет на что?
Сейчас кроме замены, можно и отреставрировать - гуглить "реставрация керамогранита". Не дешево, если хорошо.
vodorod написал 19.11.2024 в 15:12
Какие аргументы у мастера?
vodorod
vodorod
Брест
19.11.2024 в 15:48:14
BV написал 19.11.2024 в 15:21
В магазине после долгих упорств консультантов из 3 (трёх!!!) пачек выбрали 5 нормальных нетреснутых плиток. Но мне уже не интересен этот типа "керамогранит" ... мусор какой то, а не керамогранит, в размере вся разная, выгнута лодочкой и кривая почти вся плитка...
я не уверен, что это керамогранит. при открытии новых пачек с двух новых плиток глазурь прямо на глазах отвалилсь с краёв. это не 4 класс износостойкости, скорее минус четвертый.
сразу без сомнений в магазин отправил. я то думал клей не тот или СВП не правильная.
пока фуги нет, ее можно без ущерба соседним плиткам поменять ? или фуговать и наблюдать?
vodorod
vodorod
Брест
19.11.2024 в 16:03:11
внимательно рассмотрел, у некоторых только глазурь сверху треснутая - другие на всю высоту плитки. Брак? неправильный обжиг? хранение? удары? прижали где то?
sanya1965
sanya1965
19.11.2024 в 16:06:13
ТС, ровно два варианта
  1. забить и ждать далее. треснет -поменять на нормальный КГ
  2. снести КГ и содрать денег с продавца. купить нормальный (качественный), который не надо фуговать и выносить мозги форумчанам, а не производителю брака.
19.11.2024 в 16:10:53
vodorod написал 19.11.2024 в 15:48
Да им без разницы, что реставрировать. Просто чтоб Вы знали, что такие услуги существуют.
Даже с фугой можно.
vodorod написал 19.11.2024 в 16:03
Какая вам разница?) Но скорее всего проблема тех процесса изготовления. Возможно сбой мог быть на одной партии, потом исправили. И какая именно часть тех процесса - это вопрос к специалисту технолога, а к не обывателям)
Для вас важно другое - никто не сможет гарантировать на 100%, что и другие плитки не треснут. И поэтому имеет смысл у магазина потребовать в качестве компенсации затрат труда и денег на замену плитки снйчас еще штук 10 на замену потом, если вдруг будут ещё трещины.
vodorod
vodorod
Брест
19.11.2024 в 16:36:03
BV написал 19.11.2024 в 16:10
Какая вам разница?)
продавцы доказывают, что это нормально. на вопрос: вы бы себе такую плитку положили ? Резко замолкают.
Стоимость плитки обычная, скидок нет. Я купил брак, по цене нормальной плитки.
с фугой можно>
сейчас выгоднее менять, фуги нет ещё, мебели на кухне нет, голые стены без отделки, позже будет дороже и неудобств больше.
и перемешали с нормальными, вместо того, что бы утилизировать.
возможно у кого то было похожее, поэтому обратился сюда. мой мастер говорит за 12 лет такое впервые видит.
этот процесс займёт больше времени и финансов в итоге, чем я сейчас за свой счёт купил плитку и мастеру оплачу установку. Продавцы вообще не хотели менять, обьясняя, что это нормально.
pool
pool
19.11.2024 в 16:43:36
vodorod написал 19.11.2024 в 16:36
"Нормальность" трещин должна подтвердиться не словами продавцов, а некими инструкциями, сопроводительными документами с описанием этих "нормальностей".
19.11.2024 в 16:52:05
Да. И меньше вероятность проблем, если поменять всю.
Нет. Партии не мешают. Из бракованной партии вовсе не обязательно, что трещит вся. И кроме того, могла треснуть после того, как прошла контроль. Может даже треснуть только после укладки и набора прочности клеем и усадки клея.
редко, но случается....
Надо для начала писать претензию и назвать её "досудебная". И обьяснить, что экспертиза признает брак и затраты продавца возрастут многократно. Суды на стороне граждан. И есть ЗОЗПП.
Одно другого не отменяет. Судиться конечно долго, а претензию вместо разговоров точно имеет смысл отправить. А там будет видно....
strider1978
strider1978
19.11.2024 в 22:55:09
1185 рублей за м2...
На этикетке вполне может оказаться второй сорт, со всеми вытекающими.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
19.11.2024 в 23:08:44
Демонтировать и поменять на другую-другого производителя. Голову не ломайте. Плитка данного производителя полное г...но.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
