vodorod
vodorod
Брест
20.11.2024 в 09:41:26
strider1978 написал 19.11.2024 в 22:55
второй сорт
на какой этикетке? только коробка с логотипом конторы и всё. на сайте расписано 4 класс износостойкости, 1-ый сорт плитки. Ага...верю.
ВячеславВВ написал 19.11.2024 в 23:08
Демонтировать и поменять
Производитель заработал на мусоре, продавцы тоже, мастер по укладке не в обиде...все в шоколаде, кроме потребителя. По новой разминать лопатник + демонтаж добавить. Круто, чё. "отличное" решение.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
20.11.2024 в 10:19:44
Никогда не брал в работу материал-который покупает без моей консультации заказчик. Единственный раз сделал исключение за 10 лет работы, Заказчица впринципе адекватная, сказала: что вы будете отвлекаться на выбор 6 кв.м. плитки - я сама куплю... Ну ок.... Подумал я... действительно...
IMG_2610 IMG_2607 IMG_2606 IMG_2640 IMG_2641 IMG_2641 IMG_2642 IMG_2601
В каждой пачке по 8 кривых и каждая кривая по сторонам... Про колотые, перекаленные и треснутые - ничего и не говорю. Поклеил. Швы выдержал. Все по уму... Просто ценник х2 за работу с таким материалом, больше Заказчица сама ничего не закупала...
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
20.11.2024 в 10:23:55
vodorod, ну судитесь, а чë?
Кроме того из первого сообщения совершенно не понятно - проводили ли вы или мастер контроль ВСЕЙ плитки перед укладкой? Не мог мастер при укладке уложить уже треснувшие плитки?
С учетом вот этого факта:
vodorod написал 19.11.2024 в 15:12
поехал в магазин, новую пачку открыли при мне, из 11 плиток, 4 штуки так же потрескавшиеся, как и у меня на уложенной.
и вот этого:
Мастер очень не рекомендует их менять, говорит если трещины поползут дальше, тогда поменяем.
Как бы наводит на некоторые мысли....
vodorod
vodorod
Брест
20.11.2024 в 16:18:32
BV написал 20.11.2024 в 10:23
ну судитесь, а чë
не те объемы.
нет, не проводили. эти трещины с высоты человеческого роста не видны. убрал пол, присел и случайно увидел.
к мастеру вопросов нет. не увидел он эти трещины. договорились на замену по адекватной цене. тут ГЛАВНОЕ, что причина трещин не в мастере. почему не хотел менять, потому что основание он клеем подготовил хорошо, которое пришлось снимать под каждой плиткой. получается уже не цельная конструкция. так же при укладке плитки в эти места СВП уже не используется и достается из под соседних плиток, т.к. СВП наполовину заходит под соседнюю плитку. Получается нарушение основы. Как потом это будет стоять? неизвестно. Учитывая, что это кухня и проходное место. IMG_20241120_123558
20.11.2024 в 16:37:10
vodorod написал 20.11.2024 в 16:18
при наличии нужного инструмента все решаемо....
20.11.2024 в 16:39:55
основание - это стяжка. А клей это только клей, причем свежий относительно, и на целостность основания не влияет.
Короче все можно переделать с свп и без вреда основанию.
20.11.2024 в 16:45:22
Взаимоисключающие слова. Как раз и вопрос - как их можно не увидеть? Должен был увидеть, остановить работы и поставить вас в известность. А вообще-то должен был до начала укладки принять всю плитку в идеале..... чтобы например, не оказался сюрприз в последней пачке.
vodorod
vodorod
Брест
20.11.2024 в 17:57:28
BV написал 20.11.2024 в 16:37
как поймать уровень новой плитки положенную в выдолбленное место на СВП? не понимаю. слой тонкий. если углубиться - получится ниже соседней плитки и как СВП поставить, если всё взаимосвязано.
BV написал 20.11.2024 в 16:39
докопал до стяжки, клей свежий, не набрал прочность, долбил стамеской с молотком, перфоратором не захотел, там и так весь пол ходуном ходил.
BV написал 20.11.2024 в 16:45
мастер должен разглядывать каждую плитку? мы с ним разложили по рисунку, он пронумеровал каждую плитку. я спросил, как плитка по качеству и удобно ли с ней будет работать? он сказал: средняя, бывало и хуже... вот и вся приемка. трещины эти по краям плитки, держа плитку в руках, еще надо повертеть её, что бы трещину увидеть. Мне стыдно обвинять мастера за то, что он на 5 штуках из 60 не увидел этот дефект.
20.11.2024 в 18:02:02
vodorod написал 20.11.2024 в 17:57
любой нормальный плиточник должен это уметь...
Да не, зачем? Лучше же после того как клей встанет искать трещины и долбить ;)
20.11.2024 в 18:16:48
ВячеславВВ написал 20.11.2024 в 10:19
vodorod, Вот это выше написано мастером, который гарантирует РЕЗУЛЬТАТ своей работы заказчику, если он принял плитку и начал ее укладку. И не пеняет после на... продавцов и обстоятельства.
Задумайтесь.
vodorod
vodorod
Брест
20.11.2024 в 20:39:33
BV написал 20.11.2024 в 18:16
Задумайтесь
о чём задуматься? как из говна конфетку вылепить? вы гордитесь мастером который с клиента х2 денег снял за свою работу? у клиента в итоге и плитка говно и за работу отдал в два раза больше.
Результат этот только на СЛОВАХ. Гарантия есть на выполненную работу? сколько гарантия? документ выпишет? работатет как ИП официально?
такие продавцы вам работы подкидывают...благодаря мусору, который продают, вы и рады стараться
BV написал 20.11.2024 в 18:02
внимательно прочитайте, замененную плитку на СВП не захотел ставить
