20.11.2024 в 21:41:58
vodorod написал 20.11.2024 в 20:39
замененную плитку на СВП не захотел ставить
это его проблемы. Не вижу проблем чтобы их не использовать.
такие продавцы вам работы подкидывают...благодаря мусору, который продают, вы и рады стараться
ошибаетесь, горе мастера подкидывают. Да и есть другая работа, которой больше, кроме как брак дефектовать.
Результат этот только на СЛОВАХ
Жаль, не поняли. Ну ладно.
vodorod
vodorod
Брест
20.11.2024 в 23:54:09
BV написал 20.11.2024 в 21:41
честно? мне даже мысль в голову не пришла обвинять мастера. считаю, что виноват только я, что не проверил плитку.
21.11.2024 в 00:07:08
vodorod, давайте назовем недочеты в работе. Мастер обязан знать как и что проверять, а вы можете не увидеть.
И вот это вот называется обида на всех вокруг, и очень некрасиво так словами бросаться. Возможно вы не знаете что некоторыми документами можно подтереться.
vodorod
vodorod
Брест
21.11.2024 в 21:15:40
ладно, проехали, ничего страшного не случилось, всем мир. через сколько фугу можно наносить? толщина клея 4-7 мм
ВячеславВВ
ВячеславВВ
21.11.2024 в 21:40:00
о чём задуматься? как из говна конфетку вылепить? вы гордитесь мастером который с клиента х2 денег снял за свою работу? у клиента в итоге и плитка говно и за работу отдал в два раза больше.
А вы думаете, если заказчик : проявил иницативу; купил говно; не учел факт, что на замену ему нужно будет время(которого у него нет) и знает что бы с говна получить достойный результат - нужно время... Я буду за ту же стоимость клеить 6 кв.м как обычно? Если я трачу из-за его прихоти в 2 раза больше времени - я это время буду предоставлять бесплатно? Где я "снял" ? Я ЗАРАБОТАЛ ЗА ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗ ТОГО МАТЕРИАЛА-ЧТО МНЕ ДАЛИ.
Результат этот только на СЛОВАХ. Гарантия есть на выполненную работу? сколько гарантия? документ выпишет? работатет как ИП официально?
Серьезно? Результат на словах? Мои ЗАКАЗЧИКИ СПЯТ СПОКОЙНО ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА И ПО ЕГО ОКОНЧАНИЮ. Если я взялся за проект - значит они получат результат! Вообще, кому тут что доказывать? Моя гарантия - пожизненная! А знаете почему? потому что за последние 7 лет работы - по гарантийному случаю обратились 1 раз - прокладки в коллекторе поменять. Я боюсь что тот сервис, гарантии и спокойстие таким заказчикам как вы - только снится и мечтаете об этом. Только хватит ли финансов на все это? А мои документы- моя репутация и Мои ЗАКАЗЧИКИ - которые спят спокойно и о таких проблеммах как у вас, знать не знают что существуют. И Я ЭТИМ ГОРЖУСЬ!!! Я вас удивлю, но у меня, несмотря на 2024 год проходят через руки такие суммы , что не одной бумажкой не застрахуешься, и без каких-либо расписок. Если вы думаете что бумажка даст вам какую-то безопасность,то это ваши мечты. Не бумажками надо перестраховываться а уметь зарабатывать так, чтоб, суметь позволить работать с теми - кто решает проблемы, а не заставляет в свободное время на форумах сидеть - вместо того, чтоб время с семьей проводить. Ничего личного - просто рассказал каким бывает ремонт в отличии от вашего.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Deve1oper
Deve1oper
23.11.2024 в 01:25:56
BV написал 20.11.2024 в 16:37 при наличии нужного инструмента все решаемо....
Нет. У СВП - чёткое определённое назначение, которое никакие инструменты не заменят. У ТС размер этих дерьмовых плиток из глазурованного керамогранита - 450x450 мм. Толщина почему-то не указана, т.е. не ясно насколько они тонкие и может ли их выгнуть при усадке плиточного клея в случае: ну, то есть поскольку это - не сильно вытянутые плитки, у которых длина значительно больше ширины (квадратные), и даже не крупноформатные плитки, то не нужно использовать тут СВП.
Deve1oper
Deve1oper
23.11.2024 в 01:43:23
vodorod написал 20.11.2024 в 17:57 мастер должен разглядывать каждую плитку?
Да, если не сталкивался с этой коллекцией и этим изготовителем раньше (тут правильно написали: у Estima - плохая репутация, даже писать не хочется, сколько заказчиков с ними попали...), а также учитывая то, что качество нестабильно у многих известных российских изготовителей строительных материалов, например, зависит от завода.
мы с ним разложили по рисунку, он пронумеровал каждую плитку. я спросил, как плитка по качеству и удобно ли с ней будет работать? он сказал: средняя, бывало и хуже... вот и вся приемка.
Некачественная приёмка от вас (заказчика-контролёра) и от него, т.к. он про себя посчитал, что вас такое "качество" этой объективной глазурованно-керамогранитной погани устроит.
Все плиточники берут значительно дороже за облицовки, которые делаются из плитки с плохой геометрией. Известные плиточники уже давно написали много статей и сделали кучу видеопособий, как работать с такими плитками. Поверьте, тратится много времени, когда нельзя использовать даже спейсеры ("крестики"), а нужно визуально "ловить" эстетику межплиточных швов...
Не фугу (это слишком устаревший вульгарный термин), а затирку (шовный заполнитель, нормативный термин "затирочная смесь" - ГОСТ Р 58271-2018) - см. инструкцию к плиточному клею через сколько можно затирать швы.
23.11.2024 в 02:52:19
Deve1oper написал 23.11.2024 в 01:25
Нет. У СВП - чёткое определённое назначение, которое никакие инструменты не заменят. У ТС размер этих .....
Мастер должен ровно положить плитку - как и с чем - ему решать. Речь о том, что если он захочет использовать СВП, то уже уложенные рядом плитки не проблема их использования. А проблемы мастера, который не знает, как и чем....
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 03:43:35
Мастер на трещины забил, этож опять потеря времени, налепил и так сойдет, нормально. Плитка дрянь получается. Дальше может быть и хуже, а может и нет. По идее можно засверлить тоним сверлом трещины и замазать дырки затиркой, как ремонт стекол, видно не будет на таком пестром рисунке, а трещины дальше не пойдут, а можно и так оставить, они даже не сквозные.
Deve1oper
Deve1oper
24.11.2024 в 00:39:01
BV написал 23.11.2024 в 02:52 Мастер должен ровно положить плитку - как и с чем - ему решать.
На самом деле, нет. Ибо среди этих мастеров дохрена халтурщиков с красивыми фотогалереями и положительными отзывами. Собственно если рабочий (например, плиточник) называет себя мастером или позволяет себя называть так (сметчику, менеджеру и т.д.), то уже вопросы к его адекватности. Должно быть написано в проектной документации используется ли СВП, какая и как, т.к. это очень важный момент, как и двойное нанесение клея (безпустотная укладка), включая как именно она делается (параллельные борозды клея, виброприсоска и т.д.). Да чего я повторяюсь: полно видео ошибок использования СВП этими "мастерами"...
Да, не проблема. Есть даже видео, как продолжить плиточную облицовку с СВП, если часть её плиток уже на схватившемся клее.
24.11.2024 в 01:39:06
Может поменьше видео смотреть и сходить на реальный объект?)))
