Rozirina996
Rozirina996
Ростов-на-дону
19.11.2024 в 18:45:36
Сантехник, для доступа к трубам, выбил 3 плитки и вырезал кусок стены. Подскажите подалуйста, как приклеить приклеить плитку, чтобы она держалась? IMG_5795
sereza
sereza
Умничка
19.11.2024 в 18:48:51
Rozirina996 написал 19.11.2024 в 18:45
Подайте в отверстие бетон до верха, как высохнет клейте плитку на обычный клей - сто лет простоит.
19.11.2024 в 18:52:04
Rozirina996, лучше всего поставить еще один люк (под наклейку плитки) , и побольше размером, чтобы не ломать плитку, когда доступ потребуется еще раз.
Вадим М
Вадим М
19.11.2024 в 19:00:43
sereza написал 19.11.2024 в 18:48
Это как, вдоль стояка до потолка нагнетать бетон?))) Вырезать по форме дыры заплату из пеноблока и приклеить на плиточный клей. Или люк второй.
sanya1965
sanya1965
19.11.2024 в 23:59:33
прикрутить мет. полоски. на плитку приклеить неодимовые магниты. делать надо изначально с удобным доступом, тогда не было бы темы.
sanya1965
sanya1965
20.11.2024 в 00:00:51
Deve1oper
Deve1oper
23.11.2024 в 01:04:24
Вадим М написал 19.11.2024 в 19:00 Это как, вдоль стояка до потолка нагнетать бетон?)))
sereza уже не первый раз пишет "смешные" глупости...
Только люк, как сказал BV!
Deve1oper
Deve1oper
23.11.2024 в 01:13:05
BV написал 19.11.2024 в 18:52 Rozirina996, лучше всего поставить еще один люк (под наклейку плитки) , и побольше размером, чтобы .....
С люками также есть свои ньюансы. Например, дверцы на петлях осаживаются под весом плиточной облицовки поэтому облицовку съёмных или несъёмных панелей лучше делать после осадки дверцы. Люк - для доступа к трубопроводной арматуре, грязевикам, ИПУ (счетчикам), коллекторам и т.д., если они есть в этой области. Если вся плиточная облицовка ограждения стояков съёмная:
  1. идеально для ТО и ремонта
  2. незначительно, но усложняется конструкция
  3. хуже внешний вид из-за заглушек, т.к. щитовая плиточная облицовка крепится к профильному каркасу механически (никакие неодимые магниты не удержат или удержат, какое-нибудь исключение вроде узкого ограждения с плиткой 3-5 мм...).
Разумеется, проектная документация (чертежи, смета материалов и т.д.) нужны всегда.
Вадим М
Вадим М
23.11.2024 в 02:07:57
Deve1oper написал 23.11.2024 в 01:13
Что-то новое. Ставил несколько люков "Практика" - никакой осадки не наблюдал. Да и здесь об этом никто никогда не писал. Другое дело - затратные эти люки, к тому же один уже стоит, придётся пристыковывать вплотную - достаточно сложно. Пластиковую или металлическую дверцу поставить, возможно, задекорировать. Судя по торчащему полипропиленовому отводу, за сверхэстетикой там не гнались. Наверняка и идентичной плитки для восстановления стены уже не осталось.
Deve1oper
Deve1oper
23.11.2024 в 02:23:36
Вадим М написал 23.11.2024 в 02:07 Что-то новое. Ставил несколько люков "Практика" - никакой осадки не наблюдал.
Не наблюдал для каких размеров люка? Вес облицовки у мини-люка 400x400 и у полноценного люка вроде 500x800 мм будет отличаться почти в 2 раза. Также для какого механизма: просто распашная дверца или распашная-антискол (там шарниров больше)?
Это ничего не означает.
Вадим М
Вадим М
23.11.2024 в 02:32:48
Deve1oper написал 23.11.2024 в 02:23
600х800 и 450х800
"Распашная-антискол"
Если бы эти люки массово провисали, никто бы их не использовал. Кому в квартире захочется иметь кривую плитку?
Deve1oper, если был опыт "осадки" люка, покажите фото.
