23.11.2024 в 02:34:24
Вадим М написал 23.11.2024 в 02:07
Что-то новое. Ставил несколько люков "Практика" - никакой осадки не наблюдал.
Перед укладкой плитки вешается груз = весу плитки. И не будет никакой осадки, а будет - так есть регулировка.
Вадим М
Вадим М
23.11.2024 в 02:36:10
BV написал 23.11.2024 в 02:34
Так и делал,это в инструкции по установке написано.
Действительно, в чём проблема? Deve1oper, похоже, Вы просто инструкцию перед установкой не прочитали...
23.11.2024 в 02:38:46
Deve1oper написал 23.11.2024 в 01:13
Разумеется, проектная документация (чертежи, смета материалов и т.д.) нужны всегда.
Вадим М,
когда сами себе будете еще люк ставить - не забудьте заказать в фирме с наличием СРО)))
Вадим М
Вадим М
23.11.2024 в 02:40:53
BV написал 23.11.2024 в 02:38
Вадим М, когда сами себе будете еще люк ставить - не забудьте заказать в фирме с наличием СРО)))
Я отказался от сантехлюков, после десятилетнего использования на двух квартирах, не вижу в них смысла.
23.11.2024 в 02:44:37
Вадим М, на шкафчик с дверкой из ДСП - тоже необходимо это делать)))
Вадим М
Вадим М
23.11.2024 в 02:45:41
BV написал 23.11.2024 в 02:44
Я стараюсь всё делать сам, без всяких сро.
Deve1oper
Deve1oper
24.11.2024 в 01:19:08
Вадим М написал 23.11.2024 в 02:32 Если бы эти люки массово провисали, никто бы их не использовал.
Если керамогранит Estima был бы часто бракованным, то Estima давно разорилась бы. Да, дверцы люков осаживаются и люки по-прежнему используют. Я уверен, что осаживаются даже Земс-люки™, на которых Алёшка Земсков висел со своими гирями...
Кому в квартире захочется иметь кривую плитку? если был опыт "осадки" люка, покажите фото.
Тем, кто заказывал плиточную облицовку на ограждении ШУРов (шкафах учетно-распределительных) или по-простому сантехшкафов, показанных в учебных материалах ПРАКТИКИ. Я же говорил про два горизонтальных зазора, ширина которых заметно изменяется, и которые смещаются относительно премыкающих горизонтальных межплиточных швов неподвижной облицовки (больше слева, справа меньше, если петли расположены слева, как в видео): !#[http://ya.ru/video/preview/9151202260246800063]
Нет, я не использовал алюминиевые профили, рекомендуемые ПРАКТИКА в их инструкции по монтажу:
ПРАКТИКА [написал] Рекомендуем использовать алюминиевый монтажный профиль «KnauF» ПС 50-50, и ПН 50-40. В противном случае, люк может не поместиться по глубине на профиле и его будет сложно зафиксировать. Часто, при изготовлении каркаса используют потолочный профиль размером ПП 60-27 и ППН 27-28. На сторону 27 мм люк прикрутить не получится придется его наращивать, и рама люка будет свисать от 7 до 25 мм.
Спасибо, что написали про недопустимось использования потолочно-облицовочных профилей ПП 60x27, а то их до сих пор используют халтурщики и лентяи.
А чем считаете их можно заменить? По-моему альтернативы, обсуждённые на MasterGrad, вроде жалюзи, деревянных дверок и съемных шкафчиков-полок - это какой-то лубок. И сантехлюков даже с большими размерами объективно недостаточно, т.е. лучше, чтобы доступ был по всей высоте помещения за счёт использования съёмных панелей с облицовкой (согласен, вид облицовки портится заглушками), а не как "этажерка" из распашных дверок по всей высоте помещения:
MasterGrad_santechshkaf_luki_etazherka
Вадим М написал 23.11.2024 в 02:45 Я стараюсь всё делать сам, без всяких сро.
BV просто "поюморил". По поводу СРО очень до сих пор много заблуждений, т.е. для отделочных работ, не затрагивающих, например, несущие конструкции, подрядчику и проектировщику членство в СРО не требуется. СРО также не гарантирует качество подрядчика и проектировщика как организации, используемых ими технологий и качества выполнения работ. Очень много ими делается тяп-ляп ещё на стадии проектирования. Речь же шла про проектную документацию. В частности, "некачественные" плиточные облицовки - один из поводов для потребительского экстремизма, когда заказчик отказывается от подписанного им акта приемки, просит подрядчика вернуть значительную часть оплаченной стоимости работ, а в случае его отказа заказывает досудебную строительно-техническую экспертизу (СТЭ), которая, например, установит, что ширина межплиточных швов, не 2 мм, а 2,5 мм. Если в проектной документации будет написано, что у дверцы люка будет осадка и будет изменение ширины и смещение горизонтальных зазоров относительно примыкающих межплиточных швов с фотографией "как будет", то это либо предотвратит экстремизм данного заказчика по отношению к этой части облицовки, либо поможет подрядчику в судебной тяжбе.
24.11.2024 в 01:28:50
зачем так много слов? Зазоры в практике регулируются.
Вадим М
Вадим М
24.11.2024 в 02:02:44
Deve1oper написал 24.11.2024 в 01:19
Я больше 10 лет наблюдал собственноручно поставленные люки - никаких изменений зазоров и чего-то ещё не отмечалось. Даже регулировать не приходилось. IMG_20191220_113232Изображение
На что фантазии хватит и что самому понравится. Вот мои некоторые работы: IMG_20220130_145054 (1)IMG_20240114_211503 (1)IMG_20180620_213131IMG_20191220_130512IMG_20180517_213905IMG_20190729_211811
это какой-то лубок
Дело вкуса. Не нравится "лубок" - ставьте перекашивающиеся люки...
Deve1oper
Deve1oper
24.11.2024 в 02:11:10
Вадим М написал 24.11.2024 в 02:02 Я больше 10 лет наблюдал собственноручно поставленные люки - никаких изменений зазоров и чего-то ещё не отмечалось. Даже регулировать не приходилось.
Я понял! У вас более низкие требования (это - не наезд, а лишь факт). На будущее: не снимайте под углом, а то не ясно: то ли межплиточные швы кривые, то ли плитка такая, то ли тени от самой плитки на шве...
Вадим М написал 24.11.2024 в 02:02 Дело вкуса. Не нравится "лубок" - ставьте перекашивающиеся люки...
Согласен, вкусовщина - дело страшное! Но есть объективные, скажем так, научные критерии: когда с двух сторон на стенах плиточные облицовки, а стояки закрыты ХЗ чем (это - не претензия, но просто не понял что там...), но точно с другой фактурой поверхности и цветами, т.е. образуется как бы диссоанс что ли...
Вадим М
Вадим М
24.11.2024 в 02:19:24
Deve1oper написал 24.11.2024 в 02:11
Некоторым фотографиям более 15 лет, и снимались они отнюдь не для того, чтобы показать швы )) На будущее, хорошо, учту. Синий бордюр - это "кабанчик".
Фасадами из ЛДСП и МДФ.
Это как раз субъективность, а не "объективные научные критерии".
