vpalehin
vpalehin
21.11.2024 в 23:17:26
Приветствую. Сегодня жду, когда застынет силикон на швах напольной плитки, завтра буду монтировать унизат (не подвесной). Задался вопросом - нужно ли (или не будет ли лишним) герметизировать арматуру унитаза? Конкретно речь про: пластиковые винты, притягивающие бочок к унитазу (резинки, которые устанавливаются в сам бочок), большая резинка между бочком и унитазом (слив), подвод воды (так же уплотнительная резинка внутри бочка, а так же наружная резьба, куда навинчивается шланг подачи воды. Просто унитаз в этот раз планирую крепить как штатными уголками, так и герметиком по периметру. Не хочется потом в случае чего отдирать все это от пола. Унитаз - Teymi Lori безободковый T40309.
22.11.2024 в 00:01:46
  1. герметизировать дополнительно не надо
  2. уголки к полу - лишние
  3. зубочистки между подошвой и полом, и герметик потом.
pool
pool
Ограничен
22.11.2024 в 00:02:29
Для всего Вами перечисленного не требуются никакие дополнительные уплотнения. Всё крепится на сухую.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2024 в 10:32:41
BV написал 22.11.2024 в 00:01
герметизировать дополнительно не надо уголки к полу - лишние зубочистки между подошвой и полом, и .....
+1 все правильно поддерживаю.
Объясните про силикон на швах напольной плитки. Лучше с фото.
22.11.2024 в 14:54:00
Мишутк написал 22.11.2024 в 10:32
что? не понял....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2024 в 17:54:24
BV написал 22.11.2024 в 14:54
что? не понял....
Вот это:
vpalehin написал 21.11.2024 в 23:17
vpalehin
vpalehin
30.11.2024 в 13:19:00
А что конкретно там было непонятно? Или, что так смутило? Швы не затирал затиркой, а нанес силикон в цвет. Там плитки всего 1м2. И сама плитка размером грубо говоря 50х50
30.11.2024 в 14:51:26
Мишутк написал 22.11.2024 в 17:54
Вот это:
vpalehin написал 21.11.2024 в 23:17 Сегодня жду, когда застынет силикон на швах напольной .....
Угловые стыки силиконом обычное дело, а все швы на полу не стал бы - слишком он
