anna_smirnova_spb
Петербург
22.11.2024 в 16:21:31
Добрый день! Помогите советом, пожалуйста.
Есть два дома рядом. У каждого из них с краю котельная. Внутри котельной работает несколько газовых котлов, сбоку на улицу выходит несколько коаксиальных дымоходов. Фото прикрепляю. Из котельной также выходит вертикальная труба, но почему-то пар (или дым?) идет только из боковых дымоходов.
Скажите, пожалуйста, могут ли из таких газовых дымоходов идти вредные выхлопы? Учитывая, что дымоход не 1, а 4 рядом. Если да, то в какой степени, и как далеко они распространяются? Если дом для постоянного проживания находится в нескольких метрах от дымохода, возможно ли как-то уменьшить вредное воздействие?
Благодарю за ответ!
IMG_4895 IMG_4896 IMG_4901 IMG_5678 IMG_5681
калямба
Тюмень
22.11.2024 в 17:21:21
anna_smirnova_spb написал 22.11.2024 в 16:21
Да, но вред от такого дымохода гораздо меньше, чем от выхлопной трубы легкового автомобиля, при условии правильной настройки котла.
anna_smirnova_spb
Петербург
22.11.2024 в 17:59:26
калямба, благодарю за ответ! В сравнении с выхлопом от автомобиля, выхлоп от дымохода идет 24/7, возможно ли как-то оценить, наносит ли он вред здоровью? Проникает ли в дом, если балконное окно расположено в 4-5 метрах от дымохода (дымоход внизу, а окно сверху)? На каком радиусе от него безопасно находиться? (не проходить мимо, а именно быть постоянно на протяжении дня).
калямба
Тюмень
22.11.2024 в 18:26:00
anna_smirnova_spb написал 22.11.2024 в 17:59
Да, сделать замеры вредных веществ.
Да, особенно в открытое окно по ветру. Хотя сильно сомневаюсь в 4-5 метрах от Ваших окон.> anna_smirnova_spb написал 22.11.2024 в 17:59
минимальная санитарно-защитная зона вокруг придомовой котельной должна составлять 50 метров
Мишутк
22.11.2024 в 18:44:22
калямба написал 22.11.2024 в 17:21
Обыватель в моем лице правильно понимает, что хорошо настроенный котел в эту трубу выпускает только углекислый газ и водяной пар?
Screenshot_2024-11-22 продукты сгорания бытового газа 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
anna_smirnova_spb
Петербург
22.11.2024 в 18:55:57
калямба, имеете в виду, что до окна (балконная дверь, приложу фото) больше 5 метров? IMG_4896-2
калямба
Тюмень
22.11.2024 в 19:06:05
Мишутк, Нет. В выхлопе кроме относительно безопасных диоксида азота и оксида углерода присутствует бензапирен, а с учетом всевозможных примесей в природном газе - думается "весь букет". Все зависит от ПДК.
калямба
Тюмень
22.11.2024 в 19:14:58
anna_smirnova_spb написал 22.11.2024 в 18:55
Если это окно, то да около 5 м. Резонный вопрос - зачем это окно (точнее дверь) держать открытой в зимнее время.
anna_smirnova_spb
Петербург
22.11.2024 в 19:23:29
калямба, да, лучше не открывать. Как считаете, до этих окон и в целом на придомовую территорию за домом вредные вещества из дымохода тоже распространяются или в целом всё уходит наверх (при отсутствии сильного ветра)? IMG_4897
Конечно, в идеале, чтобы все уходило через металлическую трубу наверх, но пока не понимаю, возможно ли это сделать.
23.11.2024 в 14:38:46
anna_smirnova_spb, теплый газ, воздух легче холодного. Физика. Где-то выше - конденсация. Но абсолютное отсутствие ветра практически не случается. И если что и выпадет на участок - то из соседней деревни за XX километров)
anna_smirnova_spb
Петербург
23.11.2024 в 16:03:14
BV, благодарю за ответ!
