Ak23
Ak23
23.11.2024 в 20:06:59
В январе стал обладателем насоса Cooper-Hunter. на видео записал что происходит с ним когда на улице 0 градусов (когда он раз в 45-60мин останавливется). Причем этот страшный звук становится сильнее если на улице холоднее. При +3 такого нет и все в пределах нормы. Гарантия не могла диагностировать проблему и предположили что это расширительный клапан и еще какой то вентиль (4t). Поменяли, пришла сейчас зима и опять тоже самое. Кто знает в чем может быть проблема? youtu.be/IAA9jTlMRAI?si=Bc6RldLkiu8CIVvx
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 20:33:28
Это вам в раздел кондиционирование и вентиляция.
А можете нормально ссылку вставить?
И тему назвать нормально.
Ak23
Ak23
23.11.2024 в 23:41:05
Dmitry47 написал 23.11.2024 в 20:33
Это вам в раздел кондиционирование и вентиляция. А можете нормально ссылку вставить? И тему назвать .....
ссылку к сожалению не дает сделать так как это мой первый пост. Как рекомендуете перенащвать тему? Можно ли как то ее туда перенести?
24.11.2024 в 00:00:51
вам нужен весьма грамотный и опытный специалист по кондиционерам...
Dmitry47
Dmitry47
24.11.2024 в 00:00:56
"Кондей купер хантер издает громкие непонятные звуки в режиме обогрева при морозе на улице"
Это например..
Админа попросите перенести.
Вообще гарантищики получается хреновые, если не могут объяснить причину звука, на этом как вы сказале "монстре"
