Генри Баскервилль
Генри Баскервилль
23.11.2024 в 18:10:13
Всем добрый день!
Вкратце, кому лень читать - есть электрическая плита Ariston KM 600, провёл работы с ней, нужно обратно поставить.
  1. Плите более 15 лет, похоже, подкладка под ней износилась (как будто уплотнительный профиль для двери выглядит). IMG_20241120_1332051111 IMG_20241120_133139
Какую порекомендуете выбрать? И каким силиконом мазать?
  1. Во избежание проблем с залитием воды в ручки прошу совета - какие уплотнительные прокладки уже для выключателей взять и где? То, что извлёк, выглядит так:
    • сама ручка переключателя, пластиковая манжета (если верно называю) и какая-то уплотнительная прокладка, тут уже видимо снимал с двух ручек, не помню, вроде бы 1 ручка - 1 прокладка) IMG_20241120_132858 IMG_20241120_132910 — копия
Хочется полностью исключить возможность проливания воды как под панель, так и в сами отверстия для ручек, ибо страшно, что может долбануть электричеством.
А более подробная история выглядела так - как-то залилась вода под один переключатель. _241123165336
Теперь при его включении в квартире выбивало пробки. Ладно, перестали готовить на этой конфорке, использовали другие. И однажды история повторилась, только вода залилась в переключатель снова и я слышу, как электричество в нём потрескивает. Обесточил плиту, стал думать, что делать, решил на profi.ru спросить, там цены норм, конечно, но проблема в том, что неясно, кому из мастеров верить - положительные отзывы так же накручиваются, а редкие отрицательные если есть, то мда, чего только там не прочитаешь. Самому разбирать страшно, думал что штука сложная и только профи могут. Долго собирался, в итоге глянул несколько видосов, ножом подрезал герметик, выдавил панель, разобрал, пересобрал за пару вечеров выключатели (собрал в первый раз, ничего не заработало, оказывается, не включил автомат после выбивария пробок). Один регулятор мощности, который со стрелкой на картинке, был внутри чёрный аж от копоти, спиртом всё протёр, наждачкой зачистил контакты, там ещё пружинка была какая-то, ножка которой лопнула видать от того, когда электричество там искрило от воды - удлиннил ножку пружинки, размотав несколько её колец. Однако думаю всё же заменить переключатель, 1к рублей всего, вот он - EGO 50.57021.010 7193886578 Или если работает, то и смысла нет деньги тратить, вряд ли через ручку током долбанёт, если даже и замкнёт?
alex50
alex50
23.11.2024 в 21:37:39
ну всё правильно сделал, не каждый мастер так стал бы возиться, в таких плитах частые заливы от перекипания или от обильного мытья панели! В это время либо ждать, когда сама просохнет, либо вскрывать и сушить! Переключатель тоже можно вскрыть и почистить, а иногда и подправить, а самое главное стекло не повредить! А если УЗО стоит, особо бояться нечего.... втулки резиновые всегда можно было заказать в мерлоньевских сервисах, сейчас не знаю!
Генри Баскервилль
Генри Баскервилль
24.11.2024 в 03:39:05
alex50 написал 23.11.2024 в 21:37
ну всё правильно сделал, не каждый мастер так стал бы возиться, в таких плитах частые заливы от .....
Спасибо) А в итоге-то: 1) Уплотнитель для панели (по контуру) - можно любой брать? Например, из таких?
2) По герметику какие могли бы дать рекомендации?
alex50
alex50
24.11.2024 в 04:18:13
любой!.. снизу варочная не прижимается крепежом к столешнице? и герметик любой, лишь бы не клей!... и пропитайте срезы столешницы, я когда то нитролаком пропитывал...
24.11.2024 в 09:18:48
Генри Баскервилль, если гарантийная панель установлена на герметик - слет с гарантии. Впрочем уже резали этот герметик - сообразите как делать)
alex50
alex50
24.11.2024 в 13:11:52
BV, 15 лет, какая гарантия? да и никакой связи с герметиком..
24.11.2024 в 15:38:29
alex50 написал 24.11.2024 в 13:11
связь простая - если удаляют уплотнитель и клеят намертво на герметик сервисмены посылают лесом)
alex50
alex50
24.11.2024 в 21:59:42
ну я и после гаоантии посылал, предлагал самим хозяевам вырезать варочную из столешницы, кому то удавалось, а у некоторых стёкла раскалывались! Ну это те кто клеил намертво клеем герметиком!.. а обычным силиконовым я сам рекомендую уплотнять для герметизации от протечек.... люди должны понимать, что изделия не вечны, приходится иногда ремонтировать!
24.11.2024 в 23:54:17
alex50 написал 24.11.2024 в 21:59
все зависит от того как и сколько - на предмет удалить без лишних проблем
Генри Баскервилль
Генри Баскервилль
25.11.2024 в 00:04:32
alex50 написал 24.11.2024 в 04:18
любой!.. снизу варочная не прижимается крепежом к столешнице? и герметик любой, лишь бы не клей!... и .....
Спасибо. Варочная к столешнице ничем не прижимается, висит над ящиками. Никаких креплений не вижу, она по сути на керамической панели, получается, висит и всё). photo_2024-11-24_23-56-34 IMG_20241120_133118
  1. Не могу определиться, какой герметик брать-то в итоге. Силиконовый, силикатный, ещё там какие-то... Вот реально любой силиконовый? А уплотнитель тоже любой брать?
  2. А что это за похожее на термопасту вещество на старой поверхности мой панели? Герметик ли, если да, то какой? IMG_20241120_133106
  3. Чем очистить всё со столешницы и с кромки варочной панели? В наличии есть вроде бы только изопропиловый спирт, нужно чёт докупать, или его достаточно?
Генри Баскервилль
Генри Баскервилль
25.11.2024 в 00:21:16
BV написал 24.11.2024 в 09:18
Генри Баскервилль, если гарантийная панель установлена на герметик - слет с гарантии. Впрочем уже .....
Как выше написали, срок уже такой, что гарантии давно нет. А на что Вы рекомендуете в результате?
BV написал 24.11.2024 в 15:38
Я планировал сделать как было - ведь вижу на фото и уплотнитель, и герметик (только на термопасту почему-то похож, не могу определить по консистенции, что это)
