alex50
alex50
25.11.2024 в 02:32:09
уплотнитель любой из тех что на вашем фото! и без всякого герметика! а если буде щель между варочной где нибудь, то уж тогда можете прямо пальцем эту щель замазать герметиком....и больше не заморачивайтесь! у меня например там проклеена тонкая резинка...
Генри Баскервилль
Генри Баскервилль
25.11.2024 в 17:04:21
alex50 написал 25.11.2024 в 02:32
уплотнитель любой из тех что на вашем фото! и без всякого герметика! а если буде щель между варочной .....
Резюмирую: 1) Уплотнителя достаточно; 2) Если будет щель, добавьте герметик чисто с внешней стороны (замазать щель, излишки убрать) 3) ДСП столешницы обработать нитролаком на случай протечки (посмотрел в гугле - пары нитролака вроде как вредны, кроме него чем-то можно ещё?
25.11.2024 в 17:30:55
Генри Баскервилль, водным лаком не надо, а почти любой не водный лак содержит растворитель, который за день выветрится. А через неделю вообще пахнуть не будет. Яхтный алкидный лак использую для защиты срезов - пропитываю срез столько сколько он впитает лака в 2-3 прохода. Потом вода не страшна и ничего не распухнет.
Генри Баскервилль
Генри Баскервилль
25.11.2024 в 20:37:12
BV написал 25.11.2024 в 17:30
Генри Баскервилль, водным лаком не надо, а почти любой не водный лак содержит растворитель, который .....
BV, а мб тогда, как тут где-то советовали, тем герметиком, который на всякий случай можно взять, тогда и промазать срез столешницы? Где-то видел рекомендацию хорошенько втереть герметик в срез. Такая практика норм?
Кстати,
Лучше такое летом, конечно, делать, когда можно семью на дачу отправить.
25.11.2024 в 20:56:56
Генри Баскервилль, я вам ответил как я делаю и почему, никто вас не ограничивает сделать у себя как-то иначе) ГОСТов, СНиП вряд ли на это найдется.
Мне кажется вы преувеличиваете проблемы запаха растворителя, на кухне должна быть вентиляция, а герметик пахнет уксусом, и не может пропитать ДСП сколько его туда ни втирай. Некоторые защищают стык ал скотчем. Кому как нравится...
alex50
alex50
27.11.2024 в 00:46:43
Генри Баскервилль нитролак хорошо впитывается деревяшкой и быстро сохнет!.....можно и нитрокраской!...я обычно использую остатки!
27.11.2024 в 01:32:37
alex50 написал 27.11.2024 в 00:46
Генри Баскервилль нитролак хорошо впитывается деревяшкой и быстро сохнет!.....можно и .....
только есть один мааленький нюанс - бездымный порох - это тоже нитроцеллюлоза как и НЦ лак)
Рядом с газовой плитой наверное не очень...
alex50
alex50
28.11.2024 в 17:28:26
BV, я бы поспорил, но на газовых не приходилось делать.... тем более, там же нет открытого огня по торцам! Вода, я думаю, страшней для столешницы)))
28.11.2024 в 17:43:44
alex50 написал 28.11.2024 в 17:28
BV, я бы поспорил, но на газовых не приходилось делать.... тем более, там же нет открытого огня по .....
о чем спорить? Что нитроцеллюлоза прекрасно горит, и лучше ее там не применять?
Или о том, что газ панель на большой конфорке и посуде с большим дном греет вокруг так, что даже плинтус фартука плавится?
Ну поспорьте...)
alex50
alex50
30.11.2024 в 09:12:10
BV, ну и от электрических конфорк тоже панели плавятся, но ниже уровня плиты не видел подгоревших столешниц, чаше от воды разбухших, разве что сбоков дверцы духовок ....
30.11.2024 в 15:14:20
alex50 написал 30.11.2024 в 09:12
BV, ну и от электрических конфорк тоже панели плавятся, но ниже уровня плиты не видел подгоревших .....
газ лижет большую посуду по бокам - нагрев много больше.
Индукция - стекло греется только от посуды
