Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.11.2024 в 21:48:21
BV написал 24.11.2024 в 21:04
И. ... вы даже план дома не удосужились выложить.... наклон кровли.... и тд и тп.
BV, Дом 8x10(внутри прямоугольник), уклон кровли любой, дабы под шифер подходил, конечная цель максимально дешевая кровля, стены из дикого камня дом старый, толщина стен 40 см, они(камни) толи на глине то ли на чем то коричневом собраны. Построка 60г примерно, какими технологиями строилось не известно. Поэтому кровля с распирающими нагрузками не вариант. Внутри только перегородки из дерева несущие стены только по периметру, перекрытие из рельс P18 вроде, между рельс забиты доски. После пожара остались только стены по периметру, рельсы и, доски потолка между рельс.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
24.11.2024 в 22:11:46
В Ютупе видел ролик, как одни товарищи перекрыли проем метров 5 односкатной крыши в сарае с помощью двутавровых балок из бруса и ОСБ. Оно даже стояло зимой под снегом, пока с крыши рядом стоящего дома не сошел на этот сарай кусок снега. Это стало последней соломинкой на спину этого верблюда. Крыша рухнула к такой то матери.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 22:30:29
BV написал 24.11.2024 в 21:50
Так любимая народом халява и страсть к азарту) .....
Забавно, на фото обрушения в основном расчетных конструкций )) Не самоделки и не колхоз. Городские жилые дома, промобъекты. при этом на фото нет сельских домов с нерасчетными, интуитивными кровлями. Я не против расчетов - но Ваши фото статистически свидетельствуют о явной зависимости - расчитали - рухнуло.
Narrenfreiheit
24.11.2024 в 22:39:09
MADONNA, я не разглядывал все фото - суть посыла была в том, что плохие крыши бывают обрушаются от снега.
И как по ним видно, что они:
  • рассчетные
  • выполнены не на "отвали"
И у ТС похоже с интуицией не очень пока.
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.11.2024 в 22:42:35
Ну не согласен, смотрю в ютубе каналы технадзорщиков, вот люди вроде не халявщики наняли строителейобратились в фирму, а у них кровля дом разорвала, или сложилась, т.к не правильно ее смонтировалирассчитали. Я не сторонник подхода "деды строили так и стоит до сих пор", стройки на глаз, но есть калькулятор ферм на фанере и гвоздях, должно быть что то такое и для стропильной системы без ферм, то есть у меня по сути ангар 10x8, не круглый, ломаный, овальный дом, таких крыш сотни тысяч уверен где то должно быть что то готовое, например я нашел: Альбом ТСК-СК. Стропила и кровля., и там есть нужные мне крыши, все детально разрисовано, но там для мои размеров к сожалению распорная система стропил.
24.11.2024 в 22:51:27
Какаду написал 24.11.2024 в 22:42
Строители бывают делают на отвали, даже не понимая что такое распорное усилие, и что его должно компенсировать.
У нормальных проектировщиков кровли не ломаются. Что посмотреть - написал выше.
Считаю экономию на нормальном проекте либо источником аварий, либо перерасходом материалов.
Уговаривать вас - "ученого учить - только портить".
Экономия - ваша, крыша тоже ваша и над вашей головой, и если рухнет - то на вашу голову. Делайте как хотите. Все что мог написать - написал.
pool
pool
24.11.2024 в 22:54:47
BV, вот молоца. Правильно всё заку разложил. Вижу, правда, что вряд ли он поймет...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 23:03:24
BV написал 24.11.2024 в 22:39
MADONNA, И как по ним видно, что они: рассчетные выполнены не на "отвали"
Никто не станет по наитию строить промобъект - и проекты проходят экспертизу. В городском жилом многоквартирном доме кровля, выполненная без проекта и "на отвали" - нонсенс. самому не смешно?? Что бы оправдать нелепое утверждение - Вы готовы наращивать снежным комом еще более нелепые предположения )) на самом деле все просто. И Вы это знаете, и я тем более знаю. но если говорить про конкретный случай - и допустим полное отрицание сопромата и математического действия. Как бы поступила я, исходя из убеждения "верить никому нельзя" Используя визуальные пропорции фермы советской эпохи - набросала бы эскиз воплотила бы на месте одну штуку и нагружала бы ее до предельных деформаций/начала разрушений сварных соединений, разумеется располагая нагрузку на минимльной высоте от основания (грунта) потом рассчитала бы количество необходимых ферм исходя из полученных результатов и запаса прочности.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 23:08:21
BV написал 24.11.2024 в 22:51
То есть, допустим, Нодар Канчели не-нормальный проектировщик. А как отличить нормально? какие критерии, что бы знать до начала строительства?
Narrenfreiheit
24.11.2024 в 23:45:58
MADONNA, Как и в других областях выбора с этим очень тяжко. А пример конструктора которому бы я доверился - приводил выше.
Канчели - отличный пример тому, что у любого могут быть ошибки. Да и не он один.
