Wowa24
Wowa24
Минск
29.06.2025 в 21:08:49
Здравствуйте. Имеется дом с шиферной крышей, к нему пристроено помещение тоже с шиферной крышей. Крыша пристройки ниже, односкатная и заходит под шифера дома, но нахлёст сантиметров 5 всего, плюс зазор сантиметра 2,соответственно попадает и вода и зимой снег. Есть мысль заполнить зазор пеной, а сверху замазать герметиком по всей длинне стыка крыш. Или есть способы более правильные? 1000006131
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
29.06.2025 в 21:12:48
Wowa24 написал 29.06.2025 в 21:08
Отвалится все это
Alekss
Alekss
29.06.2025 в 22:57:06
Подвести под шифер крыши дома полосу оцинковки, с нахлёстом на крышу пристройки
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Wowa24
Wowa24
Минск
30.06.2025 в 10:20:18
Alekss, так зазор от сантиметра до двух, придётся изгибать под каждую волну шифера
30.06.2025 в 10:29:27
Wowa24, пена впитывает воду - забудьте.
Wowa24
Wowa24
Минск
30.06.2025 в 10:44:02
BV, может раствором цементным, а сверху герметиком. Просто уже много с кем думали и ничего дельного не приходит.
30.06.2025 в 13:16:50
Wowa24 написал 30.06.2025 в 10:44
BV, может раствором цементным, а сверху герметиком. Просто уже много с кем думали и ничего дельного .....
Шифер гуляет от температуры, ветра, зима/лето.... Треснет этот раствор и не место там ему.
По уму - переложить шифер пристройки. Завести поглубже и сделать зазор с шифером крыши минимальный. торцов закрыть от набивания снега ветром.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2025 в 13:47:25
Изнутри основной крыши доступ к щели есть?
https://spb.gflex.ru/catalog/germetiki/24893/?ysclid=mciz97i53x173474826&oid=26649 Набухающий герметик.
Однокомпонентный набухающий в воде герметик с хорошей пластичностью и сильной адгезией к различным строительным материалам, таким как бетон, металл, стекло и т.п. После затвердевания становится эластичным и, путем увеличения в объеме в два раза, обеспечивает гидроизоляцию.
В щель завести полосы шифера с хорошим заходом внутрь и напуском на шифер пристройки. Одновременно уменьшится и ширина щели. Видимую щель заполнить таким или подобным герметиком. При доступе изнутри заполнять шов практичнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2025 в 14:42:05
BV написал 30.06.2025 в 14:00
Wowa24,
Для волны шифера такой пушистый уплотнитель не производят, насколько мне известно. Его в первую очередь хотел посоветовать. Для металлочерепицы есть. Ну и у автора плоский сопрягающий элемент не подсунуть. При совпадении волны ондулина и шифера можно было бы им обойтись. Но, увы, не совпадает. Можно было бы попробовать ПСУЛ, но я не знаю, как его монтировать в узкую щель. Так-то идеально - наклеиваешь на полосу шифера с двух сторон ПСУЛ, заводишь в щель, выдергиваешь защитные пленки второй стороны лент. Расширяется, распирает, улотняет.
30.06.2025 в 15:13:13
Мишутк написал 30.06.2025 в 14:42
По фото - вроде как зазор есть.
Допустим снизу оцинковки можно и расвор накинуть, чтоб не задувало снегом. Сверху - надо подумать.... Что-то типа к-флекса - будет подольше жить чем псул.
Есть тип ST рулонный толщиной 50мм с клеем и без клея.
Можно попробовать отрезать полосу и порезать волной... Но резать его геморрой Или взять толщиной 20...
Пока только на уровне идеи....
Если волны шифера совпадают на крыше и присторойке... Взять 1.5 - 2 раза толще зазора - поклеить на нижние листы и прижать верхними. Внизу в каждой волне между к флексом и шифером трубочку - дренаж вклеить.
Но в целом - сложно и не технологично все это....
