Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.11.2024 в 17:26:36
Здравствуйте, планирую весной перекрыть крышу дома, двухскатная крыша, покрытие будет шифер волновой, 5.8мм толщиной т. е лист должен весить 26кг, сейчас выбираю как лучше сделать стропильную систему. Либо. Фермы делать, либо обычную стропильную систему, еще не выбрал что подходит. Промежуточных стен в доме несущих нету, опора только на внешние. Чердак холодный, стропильную систему хочу подобрать которая не будет распирать стены, т. к они не очень.
Снеговая нагрузка 2, ветровая 3. Возможно ли для ферм доску естественной влажности использовать? Можно ли собрать фермы сейчас и хранить до весны на улице?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 18:03:53
Какаду, на 8-ми метровом пролете самое оптимальное - сварная ферма, никаких деревяшек! дерево - только если обрешетка - настил под шифер.
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.11.2024 в 18:10:24
MADONNA написал 24.11.2024 в 18:03
Какаду, на 8-ми метровом пролете самое оптимальное - сварная ферма, никаких деревяшек! дерево - .....
Металл это хорошо, но, дороговато, надо квалифицированный сварщик, подьезда спец техники нету к дому, т.е варить их сразу по месту, подозреваю еще что металл более тяжелый вес конструкции даст но это теоретически. Дом после пожара, до пожара было деревянная стропильная система, все стояло хорошо. Но как оно было сделано я к сожалению не зафиксировал. А еще металл это конденсат, немного но все же. Надо наверное чем то красить, хоть чердак и холодный.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 18:33:32
Какаду написал 24.11.2024 в 18:10
Металл это хорошо, но, дороговато, надо квалифицированный сварщик, подьезда спец техники нету к дому, .....
Дерево обойдется дороже. Варить по месту, любой сварщик справится, ответственных швов там нет. Кстати, возможно бывают сборные металлические фермы - на газели привез фрагменты, руками затащил на уровень кровли и там на болтах собрал. Вообще одному или вдвоем можно сделать.
Я бы использовала ЖБ балки отлитые по месту - а по ним утеплитель типа керамзит и им же сформировать уклоны, но это уже вопрос архитектуры - не всем нравятся плоские и малоуклонные крыши.
Narrenfreiheit
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.11.2024 в 18:49:08
MADONNA написал 24.11.2024 в 18:33
Дерево обойдется дороже. Варить по месту, любой сварщик справится, ответственных швов там .....
ЖБ балки наверное тоже нужны люди квалифицированные ну это я так подозреваю, их же не на глаз отливают? Это прям на крыше отливать т.к слабо представляю как их затянуть туда, они наверное весят как самолет. То есть из проф трубы должны быть фермы по дешевле дерева? Дерево на сами фермы без учета обрешотки выходило у меня 150 т.р примерно.
24.11.2024 в 18:51:56
Какаду написал 24.11.2024 в 17:26
Естественной влажности - все покрутит и потрещит.
Из камерной сушки - тоже совсем не простая история. Надо рассчитать на нагрузку, включая соединения, и правильно собрать. Учесть пожарные нормы. Конструкция ответственная. Нужен минимум инж. конструктор.
Еще - есть клееные заводские балки на заказ. Или фермы. Естественно тоже сбор нагрузок считать.
И поддержу Мадонну. .... Сборная на болтах + огнезащита.
ИМХО, в любом варианте - обратился бы к инженеру конструктору за расчетом.
24.11.2024 в 19:31:08
Какаду написал 24.11.2024 в 18:49
С такой нагрузкой вряд-ли из проф трубы , скорее - уголок, тавр с толстой полкой.
Это парники и навесы из поликарбоната - профтруба
Какаду
Какаду
Донецк(ДНР)
24.11.2024 в 19:34:31
BV написал 24.11.2024 в 18:51
Естественной влажности - все покрутит и потрещит. Из камерной сушки - тоже совсем не простая .....
На соседнем форуме есть калькулятор, многие через него делают, ну т.е там рассчитали, и собрали. С Деревянными фермами 2 проблемы: Сухая доска, нужен нейлер, и компресессор. Я не призываю ни кого на глаз делать, но много видео люди через калькулятор их считали и делали все хорошо. Некоторые даже из доски естественной влажности. Для себя несколько вариантов на данный момент присматриваю: Металические фермы(много минусов как по мне но возможно есть плюсы), деревянная ферма fink из сухой доски 45x190, стропильная система c "бабкой", последнюю надо как то считать. И не могу нигде видеофото как кто бабку делают найти.
Спасибо всем кто ответил, есть о чем подумать. В идеале конечно на просторах интернета найти чертеж похожей крышистропилки, и сделать тк сказать по лекалам, все таки 2х скатная крыша, дом прямоугольник 100% уже миллион раз такое строили и где то готовые решения должны быть. С деревянными фермами еще вот что смущает, доска камерной сушки, это и есть "сухая доска" или в понятие сухая доска кажда лесопилка свое вкладывает? На лесопилки еще не ездил чтобы сухую доску посмотреть понять что как.
24.11.2024 в 19:52:26
Какаду написал 24.11.2024 в 19:34
На соседнем форуме есть калькулятор, многие через него делают, ну т.е там рассчитали, и собрали. С .....
Наберите в Яндексе "металлическая ферма 8 метров купить" и много чего интересного выпадет.... Позвоните, спросите - сможете рассчитать и сделать....
Нагрузку в принципе можете и сами собрать, но лучше бы специалист.... Не так это дорого стоит с учетом, что кроилово может привести к серьезному попадалову.
Посмотрите на ютубе канал Антон Вебер - найдете много полезного для себя.
И он на стримах подробно отвечает на вопросы с донатами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 20:00:21
BV, огнезащита не нужна - это не общественное здание и огнестойкость ему не нужна. Тавр - оптимально, но найдет-ли.. На самом деле там любой профиль пойдет, главное - набрать сечение, а чем - дело десятое. Сварки нет - можно купить сверлильный станок и болгарку, нарезать пластин и насверлить под болтовое соединение. Вопрос, чем занят ТС, если допустим банкир - то лучше готовое изделие и с сертификатом. если простой человек как я - строит своими силами - то расходная часть имеет значение, тогда оптимизация целесообразна.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2024 в 20:03:03
BV написал 24.11.2024 в 19:52
Наберите в Яндексе "металлическая ферма 8 метров купить" и много чего интересного .....
а если набрать на авито "фермы стальные б/у купить" - то на сэкономленные деньги можно построить еще одну крышу
Narrenfreiheit
