Мнение. У вас ток похоже не регулируется. Покажите аппарат сварному гражданину.
04.02.2009 в 05:36:43
04.02.2009 в 12:42:06
shuninm написал : Мнение. У вас ток похоже не регулируется. Покажите аппарат сварному гражданину.
как бы симптомы соответствуют, да, но есть одно НО - на регуляторе 25А реально намного меньше тока, это заметно и по звуку и по вообще яркости. то есть сколько точно - не знаю, но меньше чем на переключателе 100А
профессионалы, может есть кто варящий на Дуга 318М1? подмогните советом.
04.02.2009 в 12:42:45
и еще, сколько стоит прибор для замера реального тока на выпрямителе дуга? ну что б можно было к клемам подключить и померить?
04.02.2009 в 19:12:40
toliX написал : варю лектродом 3мм, так вот на токе или интервале 75-100 (даже на 60-75) металл 3мм прожигается просто на раз два, то есть буквально надо быстренько варить, быстро быстро, не получается проварить
фото результатов бы увидеть. скорее всего вы не делаете поперечных колебаний электродом(или делаете их неправильно) вот и прожоги , а варить 3мм железо нужно действительно быстро :))
04.02.2009 в 19:32:16
Ток 25А достаточен для возбуждения дуги,но для сварки он мал(для d 3 и выше).Диапазон регулировок достаточный-50-60-70 (10 А вполне хватает).Замерить силу тока может любой электрик,покупать прибор излишне.На ОЗС ток ниже,на Уони сильнее-они более тугоплавкие(но разница в токе ~10А).Дугу надо держать как можно короче,в иных случаях даже опираясь обмазкой на металл.При сварке тонколистового металла зазор отсутствует(или минимальный),швы короткие,"вразбег"-и металл не "ведёт" и не перегревается он,колебания кончиком эл-да в предельно малом диапазоне(по тем же причинам),угол эл-да 70-80`,ток и скорость опытным путём.То что "шов ломается от изгиба"-не показатель плохого качества,надо смотреть ,что за стык,способ сварки,с обеих сторон или нет(это для начала).Ток для нижнего положени попробуй 80А.На данном аппарате варить не доводилось,для начинающего сварщика разница в сварочниках,я дамаю,не сильно заметна,принципиальна и существенна.Всё наработается с опытом.Удачи!
04.02.2009 в 20:32:30
toliX написал : 5) варю лектродом 3мм, так вот на токе или интервале 75-100 (даже на 60-75) металл 3мм прожигается просто на раз два, то есть буквально надо быстренько варить, быстро быстро, не получается проварить, хотя на электроде ставлю + что б свариваемый металл меньше грелся. вообще не понимаю как можно варить на 130А тройкой??? просто не укладывается в голове ибо как уже сказано выше испытываю серьезные трудности на токе 70А. как быстро нужно вести электрод при сварке 3мм стали ст3пс 3мм электродом ОЗС-12?
Делая первые шаги в освоении данного аппарата, испытывал те-же трудности при сварке тонкого металла. При токах 75-100А, если используешь электрод "тройку", попробуй шов формировать прерывистыми движениями, как бы по капле добавляя в сварочную ванну, не давая при этом ей остывать. Практика - ключ к успеху. А по поводу нижней границы регулировки тока, у меня она начинается с 50А. Несовпадение точки на регуляторе со значениями тока ступеней так-же имеются, но это не проблемма, просто начни с первой ступени и посмотри как далее фиксируется точка на регуляторе относительно значений на шкале. Делать это лучше при отключенном питании. Придется смириться с тем, что регулировка тока на "Дуге" довольно грубая и чем выше значение, тем меньше эта градация чувствуется. В целом же аппарат неплохой. Удачи.
04.02.2009 в 21:44:04
BelaZZ написал :
подскажите если можно в мм какие должны быть колебания в скорости и какая приблизительно скорость перемещения, что бы был ориентир
Лерыч написал : Делая первые шаги в освоении данного аппарата, испытывал те-же трудности при сварке тонкого металла. При токах 75-100А, если используешь электрод "тройку", попробуй шов формировать прерывистыми движениями, как бы по капле добавляя в сварочную ванну, не давая при этом ей остывать. Практика - ключ к успеху.
оо! пасиб!
Лерыч написал : Придется смириться с тем, что регулировка тока на "Дуге" довольно грубая и чем выше значение, тем меньше эта градация чувствуется. В целом же аппарат неплохой. Удачи.
да аппарат на мой дилетантский взгляд отличный, а вот сварщик к нему пока что полное г... :(
04.02.2009 в 21:51:40
johnlc написал : фото результатов бы увидеть.
с фото лучше, попробую в субботу выложить на обозрение, пока что никак
08.02.2009 в 10:44:07
(попытка нумер два)
фотки сделанные без тренировки (на утро - то есть чего осталось от тренировок то на фото)
на одной фотке шов - на второй обратная сторона, сварка встык, металл ст3 4мм электрод 3мм
ОЗС-12
08.02.2009 в 13:56:53
toliX написал : на одной фотке шов - на второй обратная сторона, сварка встык, металл ст3 4мм электрод 3мм ОЗС-12
я бы делал так
1 нужен зазор 1-2 мм между деталями
2 нужны поперечные колебания электродом в пределах 3-4 мм
3 ток от 100А
4 короткая дуга (3-4мм)
08.02.2009 в 17:49:17
Пластинки слишком узкие для отработки колебательных движений,надо учесть теплопроводность металла и,соответственно,скорость эл-да,а если добавить зазор...Пластины побольше и всё,что посоветовал johnlc,вполне приемлимо.От себя хочу добавить,что судя по картинке,ток маловат явно(металл даже не изменил цвет),,скорость ведения эл-да высока и не стабильна(свидетельствует неравномерность шва),эл-д завален в сторону(одна сторона забрызгана,другая чистая),и дуга высоко(шов закопчёный,защиты нет).Колебательные движения.Приблизительно их можно определить для себя в этих параметрах.Ширина шва,с учётом разделки(для каждой толщины,сответсвенно.своя),составляет ~2 - 2,5 толщины металла.В твоём случае,ширина шва должна быть(берём среднее)7мм.Эл-д d3мм,при нормальном токе,скорости,без колебаний"ложит" шов в пределах ~4мм.Из этого следует,что колебания от осевой должны быть в пределах 1,5мм.И ещё,касаемо колебаний,надо определиться,для чего они нужны(заполнение,прогрев,возможность избежать прожог или перегрев металла,и по каждому пункту,соответственно,возникают следующие составляющие,как то - амплитуда,частота,рисунок..,плюс к этому положение в пространстве,марка электрода и куча чего ещё.)Так вот,к чему я это.Начинать надо не со сваривания двух пластин,а отработки скорости,положения эл-да,глубины провара,качества шва на ОДНОЙ!!! пластине,для удобства,обозначив болгаркой направления.Потому как,начав со стыковки,не освоив элементарные азы,получаешь дополнительный "бонус",так как здесь вступают в силу уже другие технологические процессы.Ну а то что начало положено,это уже плюс.Удачи!
