Аватар пользователя
Gins
Миасс
08.05.2009 в 08:40:03
я глушитель когда варил брал гвоздь (можно электрод почистить), его на трубу и дугу зажигал на этот гвоздь. Шов не сказать чтобы аккуратный получился (ну не очень я пока что варю еще), но глушак второй год уже ходит без проблем. Прожогов не было, а места зашлаковывания проваривал повторно, после зачистки шва болгаркой
Аватар пользователя
Еврей
Набережные Челны
08.05.2009 в 10:13:10
2 vpimonov По поводу подреза - трубы стояли вертикально правой стороной вверх? Тогда подрез. Если же это горизонтальный поворотный стык - это не подрез, а "еще чуть-чуть - и прожог" При сварке горизонтальных швов на вертикальной поверхности подрез верхнего элемента неизбежен
Аватар пользователя
exaner
Курган
08.05.2009 в 11:14:28
shuninm написал : Электроды ОК46 полное г...
Зря ты так. ЭСАБ г... не делает. К каждому электроду приспосабливатся надо. Нижние длинные швы я тоже предпочитаю уони а прихватки, вертикальные и где нибудь на монтаже лучше ОК-46. Если варишь котлы попробуй ЦЛ-39 д2.5 , сказка а не электроды.
Аватар пользователя
Еврей
Набережные Челны
08.05.2009 в 13:30:12
2 vpimonov Если есть возможность в Димитровграде найти электроды 1.6, а еще лучше 1.0 - надо ими варить. Двойка для такой тонкой стали - это много.
Аватар пользователя
Gins
Миасс
08.05.2009 в 13:54:45
у нас ребята брали 1,6 - не понравилось. Он через несколько секунд весь до красна раскаляется и сказка заканчивается. Единственное что, сварочник недорогой использовался китайский, так что возможно это косяк из за того, что регулятор тока врет
Аватар пользователя
Унылый
08.05.2009 в 16:26:01
Gins написал : у нас ребята брали 1,6 - не понравилось. Он через несколько секунд весь до красна раскаляется и сказка заканчивается
Вчерась только варил электродами 1.6 Ничего не раскаляется, все нормально, может у ребят ток был большой? У этих электродов такой недостаток заметил, что они хоть и короткие, но все равно, пока электрод наполовину не спалишь - он как сопля гнется. И дорогие они еще, во всяком случае в наших краях...
Аватар пользователя
Еврей
Набережные Челны
08.05.2009 в 18:52:09
Унылый написал : Вчерась только варил электродами 1.6
1.0 мм варить пробовали?
Аватар пользователя
exaner
Курган
08.05.2009 в 19:09:52
Еврей написал : 1.0 мм варить пробовали?
Вроде тоньше 1.6 не бывает.
Аватар пользователя
Еврей
Набережные Челны
08.05.2009 в 20:11:10
Единичка вроде есть, точно не скажу, но я имел ввиду электродом 1.6 варить металл толщиной 1.0
Аватар пользователя
Marmon
Минск
09.05.2009 в 22:57:03
Еврей написал : Единичка вроде есть, точно не скажу, но я имел ввиду электродом 1.6 варить металл толщиной 1.0
Мне 2 мм хватает на мин токе с подкладкой без отрыва
Аватар пользователя
Sasha L
Челябинск
11.05.2009 в 17:25:43
Всем привет! Свариваю уголки. Как правило, шов в лодочку. Получается красиво. Вопрос такой: можно увеличивать катет шва за счет многих проходов (начала веду электрод прямо без колебаний, затем делаю следующий проход, совершая колебательные движения) или рекомендуется сразу стараться делать широкий шов? Как сказывается на прочности конструкции многопроходность сварного шва?
Аватар пользователя
idv
11.05.2009 в 17:40:41
2Sasha L: уголки разные бывают... если у вас не нечто монстрообразное, я бы делал в один слой...
(в данном случае у вас разговор о слоях, а не проходах, как мне кажется...)
Аватар пользователя
Еврей
Набережные Челны
11.05.2009 в 18:46:12
Лучше многопроходный.
Аватар пользователя
Sasha L
Челябинск
11.05.2009 в 19:23:32
уголок 45. Соединение внахлест, т. е. угловой шов. Делаю первый проход электродом на 4, опиранием. Хоть я и новичек, но получается нормальный чешуйчатый шов, но, на мой взгляд, тонковат. После этого делаю еще один слой за второй проход, несколько большим током 120 А с поперечным колебанием электрода. Шов получается красивый, толстый, и заметно выпуклый. Если, вдруг, шов получается некрасивый, то прохожу еще раз, большим током, как-бы оплавляю-размазываю всякие дефекты-непровары-наплывы... все красиво, но вообще, можно так варить? Подобное многократное термическое воздействие не разупрочняет соединение?
Аватар пользователя
сухов
11.05.2009 в 19:58:12
2Sasha L Вопрос к Белазу ,кудайто он пропал.
Назад
