2slither Можно, только не на инверторе, а на электроде, на пачке написано на какую полярность электроды расчитаны, "+" на электроде это обратная полярость.
27.01.2009 в 09:15:36
27.01.2009 в 11:13:02
спасибо!
27.01.2009 в 20:24:45
Доброго времени суток. Поправьте информацию... Продавец в магазине сказал что Итальянским Нордика-3200 можно варить только "прихватками". Длинных сварных швов он не выдерживает, отключается. Есть ли у кого опыт работы с этим агрегатом? Спасибо.
29.01.2009 в 18:11:39
Позавчера еще раз варить ходил. Как оказалось это был не транс, а выпрямитель. И электроды были те самые, которые новичкам никак не рекомендуются - УОНИ. А я ими - да первый в жизни опыт в сварке...:a кстати, ничего такого страшного в них не заметил... варю нормально, по крайней мере горизонтальные швы... Нахлесточные горизонтальные тоже как мне показалось нормально, а вот угловой и вертикальный на вертикальной поверхности не получились... дело в том что сварщик только пустил меня в сварочный пост, сказал - вари, и ушел свою работу делать. Ну, я поварил горизонталку, потом решил попробовать угол и вертикаль. Сварщик сказал, сможет научить меня их варить только после 13 февраля (кризис, не работают) поэтому просьба к спецам объяснить "на пальцах". А еще надо научиться горизонтальный на вертикальной поверхности...
Фотки чуть позже выложу... на телефоне пока лежат...
29.01.2009 в 19:08:26
Итак... электроды УОНИ 13/55 (или 13/45, не помню) четверка
Ток не известен, со слов сварщика - "большой", они ставят на глаз (и мне тоже кажется, что большой, разбрызгивание есть)
Железяки толщиной 8 ... 10
Горизонтальный, угловой (здесь и далее отбить шлак не вышло), нахлесточный, вертикальный
В угловом и вертикальном (и даже нахлесточном) - сильный подрез вертикальной кромки - это из-за слишком большого тока? В вертикальном кроме того металл вниз стекает. Варить вертикаль пытался снизу вверх, неудобно (стол мешал), но это частности...
Когда спрашивал сварщика насчет вертикального шва - сказал, что надо часто отрывать (видимо, чтобы металл вниз не успевал стекать и подзастывал)
Горизонтальный
29.01.2009 в 19:21:54
Угловой
29.01.2009 в 19:24:05
Нахлесточный
29.01.2009 в 19:26:26
Вертикальный
29.01.2009 в 20:36:15
Действие ведете в правильном направлении. Прекрасно для первого раза!
Вертикалку удобно варить таким макаром(кому как, мне так). Иду снизу вверх, примерно 1-3см(от толщины, тока зависит). Проходя эти 1-3см, металл разогревается, и еще чуть и стечет вниз. Двигаю электродом вверх(3-5-7см). Дуга не гаснет на хорошем аппарате, а тепловложение в свариваемую зону прекращается. Одновременно немного подогревается следующий участок.(это херня, но типа бесплатного, мелкого бонуса).
30.01.2009 в 01:30:56
ArtIg написал : Продавец в магазине сказал что Итальянским Нордика-3200 можно варить только "прихватками".
Ну, по паспорту ток у него до 160 А. Так что если варить 2 и 2.5 мм электродами, то вообще ихмо ощущать перегрева не будете. Если же максимальным током 150-160 А жарить непрерывно, то наверное защита на N-ном электроде сработает. Но обычно же не варишь посточнно - ну пару электродов подряд, не более, потом надо посидеть, шлак отбить, болгаркой поработать, репу почесать - что дальше делать и т.п. Да и в быту обычно железки тонкие бывают - ну там 2-3-5мм толщиной, и сам я варю поэтому (опыт небольшой правда) 2 или 2.5 мм электродами. Тройки пару пачек разных купил, да так и лежат почти неиспользованные. Так что про сварку только прихватками - это наверное можно сказать только если четверкой варить.
03.02.2009 в 23:59:32
просьба к спецам помочь. несколько раз обращался за помощью однако видимо в неудачное время, в результате пришлось делать выбор на основе сухих возможностей и тех.доков
купил выпрямитель Дуга-318М1, со ступенчатой регулировкой силы тока, радует одно - негде выпендриваться и "выбирать ток" - что по первости не особо нужно, не радует другое (лектроды ESAB ОЗС-12):
1) дуга зажигается и горит на любом токе 25-300А, 300 - понятно, но горение дуги на 25А - вступает в противоречие с информацией высказанной в данном треде
2) система ступенчатого регулирования устроена не особо понятно, точнее непонятно выбираешь интервал или ток, 25-50-60-75-100-120, так вот белая точка указывающая на выбор тока лежит между значениями - то есть [25-50] [50-60] и т.д., в общем непонятно чего выбираешь
3) электрод не залипает, вообще, то есть если специально стараться то конечно этого можно добиться (мне удалось один раз) но вообще - не залипает, так как мое умение сварщика ниже плинтуса то опять же - что я делаю не так? мож не понимаю что значит "залипает электрод"?
4) дуга от очень длинной до очень короткой, то есть 1,5см где-то можно держать, а мож и длиньше - судя по информации в треде это вообще не нормально
5) варю лектродом 3мм, так вот на токе или интервале 75-100 (даже на 60-75) металл 3мм прожигается просто на раз два, то есть буквально надо быстренько варить, быстро быстро, не получается проварить, хотя на электроде ставлю + что б свариваемый металл меньше грелся. вообще не понимаю как можно варить на 130А тройкой??? просто не укладывается в голове ибо как уже сказано выше испытываю серьезные трудности на токе 70А. как быстро нужно вести электрод при сварке 3мм стали ст3пс 3мм электродом ОЗС-12?
6) как по виду шва определить плохой он или хороший? если шов ломается от изгиба то я так понимаю он плохой (т.к. основной металл от такого изгиба не ломается)? при сварке в стык заварить зазор не получается вообще, если без зазора то кромки очень быстро прожигаются даже на 4-5мм стали... :(
