05.08.2009 в 20:53:35
Еврей написал : Кстати, их термины - DC+ и DC- - более понятны чем русские
Немного поправлю АС и DC Пардон,затупил,указал переменку и постоянку.А по поводу прямой и обратной,у нас с ними идёт путаница.Если считать по нашему определению,то в отношении их получается совсем обратное.Импортное обозначение более логичное и понятное.
06.08.2009 в 02:53:47
Андрюха написал : Моделировал вч транс для осциллятора.
По какой схемке?? Что за конструкция транса? Поподробнее. Удачи.
06.08.2009 в 11:22:22
Gins написал : а мне наоборот то кино больше понравилось.
да с Максом тож нормально...))
Gins написал : вот если бы перевод был.. вот эт было бы классно!
переводить целиком -- на это горы времени нужно... если интересует какой-то момент -- говори, на какой минуте... чем сможем -- поможем... ;)
Еврей написал : А что здесь такого? У нас на курсах всегда на электроде был плюс.
да вроде как там где плюс -- погорячее будет... как раз для провара лучше плюс на детали...))
Еврей написал : Он вообще, обучает профессиональной сварке, или так - ворота/калитку/забор?
грит в самом начале первой части: что в цехе на заводе, что у себя в гараже -- смысл сварочного процесса один и тот же))
Еврей написал : а чем таким сварка труб в смысле техники ее выполнения, отличается от сварки прямых швов?
тем что они не прямые... ;) вот мне и хотелось бы посмотреть, как в таких ситуациях поступают заморские специалисты...))
Еврей написал : Мне почему - то, когда я слышу "обратная полярность", хочется подключить массу на плюс, электрод на минус
BelaZZ написал : Импортное обозначение более логичное и понятное.
если подключить плюс на электрод, а минус на массу, и считать это прямой полярностью, жизнь становится как-то проще и понятнее...))
06.08.2009 в 12:59:49
temp-s написал : да вроде как там где плюс -- погорячее будет... как раз для провара лучше плюс на детали...))
Ну видимо для провара, лучше разделка кромок:)
temp-s написал : тем что они не прямые...
Даже если неповоротный стык горизонтальных труб - это комбинация нижнего, вертикального и потолочного положений - по мере сварки шва, когда становится неудобно варить, нужно переходить от одного положения к другому. Но согласен, что опыта надо побольше, чем для прямых швов
temp-s написал : если подключить плюс на электрод, а минус на массу, и считать это прямой полярностью, жизнь становится как-то проще и понятнее...))
Вот и я о том же:) Привык, что в электронике минус - земля, а плюс - питание
06.08.2009 в 13:09:20
Еврей написал : Привык, что в электронике минус - земля, а плюс - питание
Аналогично. Было дико услышать что прямая полярность это минус на электрод а плюс на конструкцию(землю)
06.08.2009 в 13:54:10
Еврей написал : Ну видимо для провара, лучше разделка кромок
ну да, если плюс на детали не помогает, тогда деваться некуда.... или разделка, или другие виды сварки... ;)
06.08.2009 в 14:28:36
Юрий_Ф написал : По какой схемке?? Что за конструкция транса? Поподробнее. Удачи.
Силовой транс намотан на 450в, на больше не хватило окна. Далее стоит итроитель напруги и всё идёт на разрядник. _____________________________________________________________ Фото трансформатора я выложил. Он имеет 8 витков сварочной шины сечением 60мм^. Катушка залита эпоксидной смолой. Когда моделировал макет осцила брал 2 подковы от ТВС и те же 8 витков были мотаны тонким многожилным проводом. Когда собрал транс (фотка выше) искра пропала. Транс на 2 подковах кое как работает, на 3 не хочет
06.08.2009 в 20:00:02
Андрюха написал : Когда собрал транс (фотка выше) искра пропала.
у меня такое осчущение что большая межвитковая емкость вторички виновата , если сможете добавьте витков в первичку транса до 4-х
07.08.2009 в 00:39:41
У меня тоже на счёт ёмкости были такие мыслишки. Одно знаю точно, в этой жизни мелочей не бывает. Однако странно, ну родной транс (заводской) ведь тоже должен обладать значительной межвитковой ёмкостью.
07.08.2009 в 00:52:54
Андрюха написал : Далее стоит итроитель напруги и всё идёт на разрядник.
Где утроитель по схеме не видно? Искра в разряднике есть? Не понятна конструкция транса, такое впечатление, что набор пластин, спаяных с 2х сторон. Удачи.
07.08.2009 в 01:00:34
Юрий_Ф написал : Где утроитель по схеме не видно?
Трансформатор даёт 450в, сразу за ним стоит утроитель, а далее всё по схеме
07.08.2009 в 01:12:03
Андрюха написал : сразу за ним стоит утроитель,
Как утроитель изготовлен и искра в разряднике есть? По фоткам не понятно, где вторая обмотка, что то не въеду? Удачи
09.08.2009 в 09:58:01
Здравстуйте у меня такая проблемка. В прошлом году моей бабушке ремонтировали дровяную печь и сварили новую духовку. Однако духовка получилась не герметичной и зимой в комнате явно слышен запах угарного газа. Сейчас будучи у не в гостях вытащил духовку для ремонта. Духовка сварена из листового металла - тройки. На ребрах идут неакуратные швы высотой до 4-5 мм. Такое ощущение что варили в несколько слоев. При внешнем обзоре все кажется монолитным, но когда я налил воду, то все швы помокрели. Посоветуйте как мне поступить: болгаркой под ноль отшлифовать все что выступает и проворить заново? Или не трогая шва проварить сверху и еще больше его утолстить ( Какие электроды использовать 2, 2.5 или 3 мм?
09.08.2009 в 10:23:30
NetGel написал : На ребрах идут неакуратные швы высотой до 4-5 мм
а фото швов выложить не трудно ? в любом случае проваривать поверху малорезультативно лучше проварить изнутри в нижнем положении "в лодочку" переворачивая духовку.
09.08.2009 в 11:48:42
2NetGel Варить 3-ку в несколько проходов? То мало вероятно. Скорее сварщик был "сральщик". Можно, как советует johnlc, проварить из-нутри, но это достаточно сложно, лично я бы зачистил болгаркой снаружи и проварил по-новой, а насчет электродов не подскажу, я меньше 3-ки ни разу не пользовал, даже если миллиметровку варил.
