Андрюха написал : сразу за ним стоит утроитель,
Как утроитель изготовлен и искра в разряднике есть? По фоткам не понятно, где вторая обмотка, что то не въеду? Удачи
07.08.2009 в 01:12:03
09.08.2009 в 09:58:01
Здравстуйте у меня такая проблемка. В прошлом году моей бабушке ремонтировали дровяную печь и сварили новую духовку. Однако духовка получилась не герметичной и зимой в комнате явно слышен запах угарного газа. Сейчас будучи у не в гостях вытащил духовку для ремонта. Духовка сварена из листового металла - тройки. На ребрах идут неакуратные швы высотой до 4-5 мм. Такое ощущение что варили в несколько слоев. При внешнем обзоре все кажется монолитным, но когда я налил воду, то все швы помокрели. Посоветуйте как мне поступить: болгаркой под ноль отшлифовать все что выступает и проворить заново? Или не трогая шва проварить сверху и еще больше его утолстить ( Какие электроды использовать 2, 2.5 или 3 мм?
09.08.2009 в 10:23:30
NetGel написал : На ребрах идут неакуратные швы высотой до 4-5 мм
а фото швов выложить не трудно ? в любом случае проваривать поверху малорезультативно лучше проварить изнутри в нижнем положении "в лодочку" переворачивая духовку.
09.08.2009 в 11:48:42
2NetGel Варить 3-ку в несколько проходов? То мало вероятно. Скорее сварщик был "сральщик". Можно, как советует johnlc, проварить из-нутри, но это достаточно сложно, лично я бы зачистил болгаркой снаружи и проварил по-новой, а насчет электродов не подскажу, я меньше 3-ки ни разу не пользовал, даже если миллиметровку варил.
09.08.2009 в 20:53:20
NetGel написал : Однако духовка получилась не герметичной и зимой в комнате явно слышен запах угарного газа.
Викторыч написал : а насчет электродов не подскажу,
А я скажу. На***ть как проварена духовка если тяги нет.
09.08.2009 в 21:28:28
valerich написал : А я скажу. Насрать как проварена духовка если тяги нет.
Молодец гражданин! В самую суть проблемы.
10.08.2009 в 11:33:08
Граждане! Поделитесь хитростями если такие есть:) Варю секции забора из трубы 20х20х2, инвертор, электрод МР-3С Ф3мм, ток 65-80А. Когда трубы идут внахлест особых проблем не возникает, наклоном электрода проблемы прожога решаются. Но как только возникает необходимость приварить встык, получается не очень хорошо,т.к. края трубы практически сразу прогорают даже на токе 65А (ниже на этом электроде не получается). Варить приходится с отрывом, что не ведет к получению красивого шва, сплошные наплывы. Это усугубляется если трубы прилегают не плотно. В имеющийся зазор пробовал подкладывать проволоку ~2мм (больше только 5мм), но она мгновенно сгорает и разбрызгивается. Понимаю, что все решается приобретением электрода 2,5мм и снижением тока до 40-50А, на этой неделе планирую их приобретение, возьму на пробу также и LB-52U 2.6мм. Но всеже хочется понять как это можно сделать 3мм. электродом, народ тут пишет что им и 1мм жестянку заварить можно. Кстати кто пользовался электродами LB-52U, как они относятся к влажности, т.е. нужны ли особые условия для хранения?
10.08.2009 в 12:23:37
Странно, что 65А мгновенно прожигают 2мм трубу. Попробуй варить точками, а вторым проходом проварить и украсить шов.
10.08.2009 в 12:38:14
Если варить по телу трубы, проблем нет, а вот края сгорают мигом. У меня кстати это не только по этой трубе, варил и 4мм трубу током 90А, пока шов идет по телу трубы все в норме, как только доходишь до края сразу прожег, края получаются рваные как будто газосваркой отрезал.
10.08.2009 в 12:54:43
Я видел разные способы. Некоторые оставляли зазор меньше 1мм. И спокойно заваривали. Я могу лишь точками. Может виной тому аппарат. Не получается на токах меньше 90А. Но у вас вроде малый ток.
10.08.2009 в 13:53:34
2korsar1000 А на какой полярности варите?
