winhex
winhex
Минск
10.09.2009 в 15:45:13
сварик Но как же, разве присадка из менее качественного электрода не ухудшит качества шва? В чем тогда разница, варить им, или использовать в качестве присадки? Подогнал уже как мог. Довольно сложно подогнать круглую крышку по внутреннему диаметру трубы без зазоров... Если бы она была идеально круглая тогда да...
shuninm
shuninm
Эксперт
10.09.2009 в 15:49:54
В вашем случае неважно. Не напряженная конструкция.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
10.09.2009 в 16:04:02
winhex написал : Но как же, разве присадка из менее качественного электрода не ухудшит качества шва?
Ухудшит, так же, как и металл самой трубы :)
сварик
сварик
Эксперт
10.09.2009 в 16:29:18
Викторыч не существенно если вообще ухудшит. уонии делаются на стержне/проволоке 08г2с или подобной + в обмазке присутствует лигатура всякая типа ферромарганца у аношек проволока аналогичная ( ессно зависит от типа электрода - тип маркируетс Эхх )
Фатьян
Фатьян
Минеральные Воды
10.09.2009 в 20:37:19
Уважаемые профессионалы! Прошу доброго совета. Собираемся сварить металлоконструкцию под очистное оборудование, прокат для нее подпорчен местами ржавчиной, местами краской. Швы предполагаются длинными, желание все обработать до чистого металла отсутствует. Можно ли вместо тех же АНО-21 чиркать МР-ками??? Вроде и производители указывают допущение сварки влажного, ржавого, плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Заранее благодарен.
сварик
сварик
Эксперт
10.09.2009 в 20:46:23
ано и мр практически одно и тоже конечно можно и по ржавчине и краске варить ? тока задайся вопросом - чистить металл под сварку дураки придумали? если варить по ржавчине, краске и другой грязи особенно большую протяженность швов то мало того что врятли кто гарантирует стабильное качество и свойства соединения , так еще и по времени может выйти дольше чем зачистить и потом варить по чистому .да и запах паленой краски далеко не шанель :) ИМХО: если че подварить немного то можно и грязи , если сварки много то лучше зачистить
Унылый
Унылый
10.09.2009 в 22:09:10
Фатьян написал : желание все обработать до чистого металла отсутствует
Купите диск с металлической щеткой, вставте в болгарина и вперед - один проход такой щеткой с едва ощутимым прижимом - и вся грязь с краской и ржавчиной удалеятся напрочь до блестящего металла. Секундное дело. И варить будет легче и шлака меньше будет при сварке, меньше потом гемороя с его отбивкой. Кстати той же щеткой на болгарке и шлак великолепно удаляется, молотком так не отобъешь.
Фатьян
Фатьян
Минеральные Воды
10.09.2009 в 23:33:49
Наставили на путь истинный! Еще раз убедился, в борьбе за качество лень неуместна.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
11.09.2009 в 08:17:20
сварик написал : не существенно если вообще ухудшит
Я чо, зря смайлик вставлял :)?
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
11.09.2009 в 08:30:45
Фатьян написал : в борьбе за качество лень неуместна
:) эт точно! варил стеллажи в гараж - тоже лень было очищать. И нанюхался, и швы корявые - полдня потом шлак выбивал и проваривал. Потом попробовал тоже самое из чистого уголка сделать. В общем результат такой - вышибавть из дыр шлак и заваривать его оказалось намного дольше, чем почистить уголок. Ну и к слову корявые трескающиеся швы менее привлекательные чем чистый красивый шовчик. На мой взгляд лучше с болгарочкой потрудиться!
cimon
cimon
Эксперт
Астана
11.09.2009 в 10:14:55
winhex написал : Один знакомый у меня на глазах варил полуавтоматом просто в темных очках. И никто не мог убедить его, что это вредно. Говорил, что мол в маске не удобно, а так, глаза прищурил и все ок. Ужас...
В течении пяти лет варю электродом в темных солнцезащитных очках, правда морду лица прикрываю щитком с простым стеклом. Место сварки отлично видно, на утро глаза не чувствуют никакого ожога. Советовать не берусь, т.к. это противоречит всем правилам, но я не испытываю никакого дискомфорта.
