7351 написал :
На чипмэйкере еще много полезного на эту тему
ну что сказать.. там очень полезный форум, но лично мне больше нравится этот. но это ИМХО.
а флуда везде хватает. На то он и форум :)
ANGELJT написал :
Частенько в конце шва (после отрыва электрода) металл как бы вскипает, образуя или дырку , или просто пузырь
а не пробовали электрод не отрывать, а назад на готовый шов заводить и там уже обрывать дугу? думаю поможет..
ANGELJT написал :
очень проблемно варить тонкий металл
это есть такое. доводилось по лету 1 мм варить электродами 2,5-3 мм - тяжко. Где нормально проходит когда руку набил, но иногда и прожигает. Смысл в том чтобы использовать присадку (например электрод без обмазки) и дугу на него зажигать, либо дугу на лист, тут же резко отрываем электрод в сторону, далее возвращаем обратно (типо сварки точками). Ну и самое главное ток минимальный, если инвертор - то полярность обратная (- на материал, + на электрод)
