10.07.2010 в 23:07:32
7351 написал : По моему, костер будет. Есть же футеровочный огнеупорный кирпич - точи канавки и лей что хочешь.
Можно попробывать толстый асбестоцемент обработанный жидким стеклом.
10.07.2010 в 23:10:34
пардус написал : ну человеку ж хотца. Кстати 1/2 и 3/4 на холодную с песком запросто можно выгнуть как душе угодно
Да изолятор или 2 к прямой трубе приварил и все.
10.07.2010 в 23:27:20
пардус написал : Кстати 1/2 и 3/4 на холодную с песком запросто можно выгнуть как душе угодно
Отличный "гусак" сделал из нерж трубы (26мм), - залил водой, заморозил, согнул - дело было зимой :o
А вообще давно была мысль попробовать греть (резать) металл графитовым электродом, - все есть , но руки никак не дойдут.
10.07.2010 в 23:34:16
НБ написал : залил водой, заморозил, согнул - дело было зимой
Можно и летом-только вместо воды-песок.:)
10.07.2010 в 23:34:34
ribakow.fthj написал : толстый асбестоцемент обработанный жидким стеклом.
Не знаю, как в контакте с жидким металлом, а в костре с громким треском лопается на куски - в детстве часто в костер шифер кидали.
10.07.2010 в 23:35:56
ribakow.fthj написал : Можно и летом-только вместо воды-песок.
А можно и заморозить - углекислотой.
10.07.2010 в 23:44:12
7351 написал : в детстве часто в костер шифер кидали.
Это не шифер- а совсем другое.Мы раньше на заводе внутри печи ВЧ(для плавки металла)выкладывали листами по 2см толшиной.
10.07.2010 в 23:45:20
steppe написал : Угольным (а лучше графитовым) электродом удобно и чисто греть металл. Плюс на деталь, а минус на графитовый электрод. Дуга отлично горит. Локально нагретая до красно-оранжевого каления труба или арматурина легко гнётся в месте нагрева.
Для трубы нагрев угольным электродом оказался слишком концентрированным. На пробу щас трубу в три четверти дюйма прожгла, кода стала греть бороздку на внутренней стороне сгиба. Исправила тем, что прожог заварила и тут же слегка согнула, рядом наварила второй валик (тоже поперёк сгиба с внутренней стороны) и ещё согнула, и так несколько раз, согнутая труба от наплавленных валиков на внутренней стороне сгиба стала слегка гофрированной и утолщённой. Профиль остался почти круглый. Так что если где нет газовой горелки и трубогибочного приспособления, то согнуть можно руками при помощи одного сварочника и электродов. Сгибаемая труба одним концом была приварена решётке и имела длину в пол метра.
За информацию про литейные огнеупоры спасибо, я это ещё попробую, а вообще воля начальства об этом новаторстве уже изъявлена:
avaks написал : Господа! ...и Госпожи! Давайте по теме, либо открывайте новую тему по литью.
10.07.2010 в 23:50:47
Можно попробывать в месте загиба сделать надрез блгаркой вдоль или несколько поперек осевого сечения трубы.
11.07.2010 в 01:12:21
steppe написал : За информацию про литейные огнеупоры спасибо, я это ещё попробую, а вообще воля начальства об этом новаторстве уже изъявлена: Цитата: Сообщение от avaks Господа! ...и Госпожи! Давайте по теме, либо открывайте новую тему по литью
А ведь ,,начальство" было право да и вы на прошлой страничке вроде обещали не касаться ,,любительского литья"
11.07.2010 в 10:29:54
torets написал : вы на прошлой страничке вроде обещали не касаться ,,любительского литья"
И корректно об этом проиформировала, в том числе и любителей цепляться за лишние чужие слова.
11.07.2010 в 13:15:09
steppe написал : Для трубы нагрев угольным электродом оказался слишком концентрированным.
Для угольного электрода надо попробовать ток убавить этак в половину от сварочного. А вообще steppe вы молодец без лишних разговоров пошли да и попробовали
Viva la KUBAN!!!!!
29.07.2010 в 14:05:50
Добрый день,скажите правильно ли варю металлоконструкцию для навеса 6х6 метра?Труба 50х30,варю полуавтоматом,швы только вдоль конструкции,окончательная обварка от середины к краям.Планирую таких ферм 5 шт. уложить на перемычки из двутавра №12 через 1,5 метра сверху доска и шифер.
29.07.2010 в 17:52:27
timur1974 написал : уложить на перемычки из двутавра №12
На 6 м. без промежуточной опоры тяжеловато.(ИМХО)будет провисать.
timur1974 написал : Труба 50х30,
Для бОльшей жёсткости можно расположить трубу на меньшую сторону,т.е. на рисунке мы должны видеть сторону 50 мм. В остальном конструкция реальная.
29.07.2010 в 22:03:25
Промопора нереальна,навес перед гаражом,не будет проезда,опоры из четырех столбов 100х100,думаю под двутавр и столбы еще и косынки приварить. Труба конечно расположена по меньшей стороне,мне интересно правильно ли варить только вдоль конструкции и сплошным швом с середины на края?
