Gins
Gins
Миасс
11.12.2009 в 14:26:54
Yugan написал : в угловых болгаркой не подлезешь
зубилом.
вариантов 2 приходит: 1) ток большой
2) металл грязный (масло, ржавчина и т.д.)
ну можть еще электроды сыроваты.
Хотя есть думаю еще масса всяких. Про УОНИ конкретно не скажу, но всех остальных точно касается.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
11.12.2009 в 17:49:34
ANGELJT написал :
  1. Не получается варить вертикаль снизу вверх!
Вари с отрывом.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.12.2009 в 18:41:46
С УОНИ такой вариант не прокатит
Solovey
Solovey
11.12.2009 в 18:44:25
Еврей написал : Вари с отрывом.
Не первый раз уже слышу этот термин на форуме. А это как? Поясните пожалуйста.
Это значит варить короткими кусочками постоянно обрывая дугу?
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.12.2009 в 18:53:21
Первое-ток,он должен быть таким,чтобы варить.Варить надо без остановки,постоянно продвигаясь вверх.Если варим корень,то напроход,без колебаний и остановок,эл-д прижат плотно-короткая дуга.Варим 2 пластины,условия те же-ток...Небольшое отступление.аппарат должен стабильно варить на малых токах.УОНИ хоть и тебуют ток повыше,но варить на подъём на таких токах заведомо безнадёжное дело.Для 3мм эл-да 70-80А(на Форсаже и до 60 иной раз скидываю,но на горячем!!! металле) варить на подъём достаточно(опять же,смотря какая толщина металла).
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.12.2009 в 18:56:00
Solovey написал : Это значит варить короткими кусочками постоянно обрывая дугу?
Слева-направо-налево-обрыв.Далее по такой же схеме.Ну или справа-налево-направо.))))))))Для УОНИ "рисунок"движения кончика эл-да при сварке "наподъём" удобнее в обратном исполнении((((((
Еврей
Еврей
Набережные Челны
11.12.2009 в 18:56:15
BelaZZ написал : С УОНИ такой вариант не прокатит
Да мы вертикал только так и варили на курсах. Сначала, конечно, MP-3. А потом и УОНИ. А почему он не должен был прокатывать?
Именно так. Только "кусочки" должны накладываться друг на друга. Пока кончик электрода и сварочная ванна не остыли, повторное зажигание проблем не представляет.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.12.2009 в 19:02:11
ПРи сварке УОНИ-ми с отрывом шов,мягко говоря не очень,хотя если это не критично,и не подконтрольный,тогда можно и так,но всё-таки словосочетание УОНИ и песня -это скорее когда сварка непрерывно,иначе УОНИ и мат.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.12.2009 в 19:15:44
Первые мои попытки варить трубы УОНИ меня расстоили,я забросил сие.Варил как и все ОЗС.Затем "подсел" на LB-52u,потому как монтажные стыки,когда ещё и требования к внешнему виду,ловчей выполнять ими(лучше их правда ничего и не попадалось).Но добив былые остатки,вкусив хорошего,вспомнил я про УОНИ.Попробовал,покатило.Конечно,с LB не сравнить,но варить можно.И можно смело адресовать LB-шке "благодарность" за понятие и принятие процесса сварки без отрыва.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
11.12.2009 в 19:20:03
BelaZZ написал : УОНИ и песня -это скорее когда сварка непрерывно
На ВДУ-1201 это песня даже с отрывом - по сравнению с тем, что на брате Коле точно
BelaZZ написал : УОНИ и мат.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
11.12.2009 в 19:20:44
Кстати,заметил,что УОНИ и LB,имеют лучшую проплавляемость(спалавляемость) и даже на небольших токах "выжимают" всякую оставшуюся хрень из стыка.
