Еврей написал : На ВДУ-1201 это песня даже с отрывом
Не спорю,на мет.конструкциях можно и осечку допустить,если что.
11.12.2009 в 19:23:49
11.12.2009 в 21:32:45
Пятничный полу-ОФФ, безусловно подлежащий сносу! ))
Настал тот день, настал тот час, Когда я сваркою играла! И вспоминала всякий раз О чём в "пособии" читала!
О чём предупреждали вы, Достойные пера поэта! О, электродные умы! Дарители сварных секретов!
Поверьте, было нелегко Найти отважного реднека. Ему б за вредность молоко, Ему б медаль за смелость!
Доверил свой Фубаг он мне И не спросил залога! Сказав: "Держи держак в руке!" Он помолился богу...
И я сверкнула... Боже мой! Какое это ощущенье! В моей руке дуга, огонь! Металла в жидкость превращенье!
Горит, шипит, дымит АНО! И брызгает в брезент коленей. И попадает заодно В деталь. Но чаще - мимо цели.
Меня не токнуло, ура! Тогось со мною не случилось! И пусть выходит ерунда- Ведь рано, чтобы получилось.
Восторгам нет моим числа! Я улыбаюсь как больная. Хозяину кричу: "Смогла!" При этом маски не снимая...
И вот - десятый электрод И я варю девайс полезный. Вокруг рутила дым! Проход, Ещё один... Я Царь Железный!
11.12.2009 в 22:09:05
Такой восторг от сварки вижу впервые.По крайней мере публичное излияние чувств.Браво!:clapping :)
11.12.2009 в 22:14:20
Спасибо за ответы ребята! Сегодня вот опять варил этими "уонями" , и чего-то складывается у меня мнение , что не для труб они вообще , красивый шов проблема, вертикаль проблема ( я понимаю - можно конечно с отрывом... но как-то не по человечески варить с отрывом уонями что ли... дело не поджиге даже это просто неудобно, да и шов и так сам по себе не очень эстетичен, так еще и с отрывом). Сегодня взял опять ЛБ поварить - вот это в сравнение с уони просто песня ! Раньше они мне казались довольно трудными в поджиге , в сравнении с ОК-46, а теперь после Уоней проще нет ничего!!! И до кучи к вечеру взял еще и ОК-46 поварить - зайцев нахватался сразу ))) , потому как куда не ткни (нечаянно) , везде дуга загорается ...
Master_pj написал : Какая толщина "тонкого" металла?
Толщина металла миллиметра полтора где-то... Но проблема у меня эта только с уони.
Gins написал : а не пробовали электрод не отрывать, а назад на готовый шов заводить и там уже обрывать дугу? думаю поможет..
Да не помогает! Сегодня по разному пробовал уводить электрод, вроде получаться начало потихоньку... После окончания шва увожу электрод на непрогретый металл побыстрее , тогда вроде дырки не получается и не кипит.
Еврей написал : Вари с отрывом
Как я уже говорил , мое мнение - Уони не для сварки с отрывом сделаны...
Dimi4.g написал : А попробуйте сварить две железки в вертикальном положении сверху вниз потом еще две снизу вверх розрежте два ети соединения и посмотрите где лучше провар
Естественно провар лучше снизу вверх! Но вот только шов при этом назвать швом довольно сложно.
BelaZZ написал : Первое-ток,он должен быть таким,чтобы варить.Варить надо без остановки,постоянно продвигаясь вверх.Если варим корень,то напроход,без колебаний и остановок,эл-д прижат плотно-короткая дуга.Варим 2 пластины,условия те же-ток...Небольшое отступление.аппарат должен стабильно варить на малых токах.УОНИ хоть и тебуют ток повыше,но варить на подъём на таких токах заведомо безнадёжное дело.Для 3мм эл-да 70-80А(на Форсаже и до 60 иной раз скидываю,но на горячем!!! металле) варить на подъём достаточно(опять же,смотря какая толщина металла).
Все это понятно ... ток скидывал аж да 55 иногда - варит ... но шов ***** ... Пока склоняюсь, что руки по еще под уони не заточены, наверное...
BelaZZ написал : Варил как и все ОЗС
А все варят озс??? Я на полном серьезе спрашиваю! Потому как мне они не очень понравились , "ватные" какие-то...
И вот еще один вопрос : Хотелось бы ваше мнение по поводу сварки УОНЯМИ "хвс", "гвс", "цо" и тд.? Или если по другому - Какими же все-таки электродами лучше варить трубы, не беря в расчет стоимость и т.д., т.е. лучший результат по качеству , красоте шва , долговечности, прочности, удобству в работе??? Как бы, самый оптимальный вариант это какие?
11.12.2009 в 22:31:38
Катя_Сова написал : Пятничный полу-ОФФ, безусловно подлежащий сносу! ))
Обалденнейше! В скрижали!
ANGELJT написал : Сегодня вот опять варил этими "уонями" , и чего-то складывается у меня мнение , что не для труб они вообще , красивый шов проблема, вертикаль проблема ( я понимаю - можно конечно с отрывом... но как-то не по человечески варить с отрывом уонями что ли... дело не поджиге даже это просто неудобно, да и шов и так сам по себе не очень эстетичен, так еще и с отрывом).
А чем варишь, в смысле, что за аппарат?
ANGELJT написал : Хотелось бы ваше мнение по поводу сварки УОНЯМИ "хвс", "гвс", "цо" и тд.?
Мое мнение - "утюг" для сварки полипропиленовых труб. Серъезно.
11.12.2009 в 23:32:55
Еврей написал : А чем варишь, в смысле, что за аппарат?
Фубаг 190 - мне пока нравится.
Еврей написал : Мое мнение - "утюг" для сварки полипропиленовых труб. Серъезно.
Это понятно ... Но наши желания не всегда стыкуются с требованиями проекта.
11.12.2009 в 23:53:22
ANGELJT написал : Фубаг 190 - мне пока нравится.
У меня Фубаг 130 - ацтой полный. Из-за отсутствия выходного дросселя фильтра. Внутренности 190-го не видел, но возможно, там тоже нет. На таких, УОНИ варить трудно. И даже LB-52U трудно, хотя и полегче несколько.
ANGELJT написал : Это понятно ... Но наши желания не всегда стыкуются с требованиями проекта.
ANGELJT написал : т.е. лучший результат по качеству , красоте шва , долговечности, прочности
Лучшее, что я пробовал - это японские LB-52U. Но они, как и УОНИ, с основным покрытием, так что легкости как у АНО не жди. Если вариантов, кроме стальных труб, нет, а ты новичок - то тренировка, тренировка, и еще раз тренировка. Сварить "катушку", потом проверить ее опрессовкой давлением повыше предполагаемого в системе, так до тех пор, пока не добъешься герметичности. Но я попытался бы убедить заказчика, использовать полипропилен.
12.12.2009 в 00:09:17
Катя_Сова написал : Пятничный полу-ОФФ, безусловно подлежащий сносу! )) .........
Катя жжет як сварка :)
ANGELJT написал : А все варят озс??? Я на полном серьезе спрашиваю! Потому как мне они не очень понравились , "ватные" какие-то...
на трубы рутиловые лучше всего (или ильменитовые) - сантехсварщики варят в основном мр3 , ано ,озс 12 ,ок 46 и тд .........
12.12.2009 в 00:22:33
Yugan написал :
- Как уберечь заготовку от разбрызгивающего металла (потом только УШМ спасает, но это лишнее время) и можно ли это предотвратить?
Полно спецсредств в сварочных магазинах (у нас). Вот первая попавшаяся ссылка по поиску в гугле:
12.12.2009 в 00:50:04
Yugan написал :
или магазинная неприлипайка-спрей или старый дедовский способ - мел мелом разведенным в воде до консистенции сметаны намазать детали и дать высохнуть - после сварки брызги в основном идаляются легким движением сметки из личного опыта - перед сваркой заготовки загрунтовать и дать высохнуть - брызги на грунт особо не липнут , да и подмазать иногда легче чем все сваянное красить
12.12.2009 в 11:05:04
Еврей написал : Внутренности 190-го не видел, но возможно, там тоже нет
Вот посмотрите:
Еврей написал : Лучшее, что я пробовал - это японские LB-52U
Спасибо, найду - попробую обязательно.
Еврей написал : Сварить "катушку", потом проверить ее опрессовкой давлением повыше предполагаемого в системе, так до тех пор, пока не добъешься герметичности
Что есть "катушка"? Так получилось, что предложили взять доделать 14 этажный дом ( цо, пожарку, хвс, гвс ) - цо там металл, хвс и гвс - полик, пожарка - металл... Естественно проект под меня переделывать никто не будет... На данный момент доделано цо, опрессовано воздухом, ибо воды в доме нет...))) Если быть честным, побегать конечно пришлось при опрессовке, но давление... но все-таки я первый раз взялся за инвертер, то есть до этого я варил только полуавтоматом собственный авто))))). Считаю, что месяц сварки и потом два дня на опрессовку (доделать косяки в стояках 300 батарей и двух розливах) - совсем неплохо для меня, как новичка! Так что "катушки" варить вроде как уже поздно )))))
сварик написал : на трубы рутиловые лучше всего (или ильменитовые) - сантехсварщики варят в основном мр3 , ано ,озс 12 ,ок 46 и тд .........
Это понятно все , но вот вопрос как раз в том - какие из них лучше?
Кстати на ту же тему : Кукую фирму из производителей электродов брать? Сам пока варю Есабовскими... Лучшее что-то есть ?
